zack
postitati 15.01.16 10:23
A8 tagumine pidurisadul lekib
Tere, mul A8'l tagumine pidurisadul lekib, remondi töökojast öeldi, et seda remontida ei saa (pole olemas remondikomplekti) aga samas ma netist
vaatasin, et näiteks Alvadis olemas: link
Loogiliselt peaks ju saama vahetada neid tihendeid jne või kuidas? Ma ise pole sellist supportit lammutand, ei oska öelda täpselt. Keegi on sellega
kokku puutund? Uus support maksab päris palju ning kui võimalik paarikümne eurose remondikomplektiga korda teha siis oleks ju hea.
A8 4.2 246kw 2003a
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 15.01.16 10:54
Kui support lekib sealt, kust tuleb välja võll, mille külge kinnitub kässari trossi hoob, siis peaks saama remontida küll. Töökojad vahel lihtsalt ei
viitsi selliste asjadega tegeleda- lihtsam on vahetada terva detail. 100% ei garanteeri, kuna pole veel selle margi oma lahti võtnud (C5 S6-l ootab
sarnane töö paremat aega), aga ehitus ja töö põhimõte peaks minu nägemist mööda olema sama, mis B5-l, C4-l ja muudel vanematel mudelitel. Kui see peab
paika, siis lekib siindri põhja ja võlli tihendav O-rõngas. Kuidas pääseb peale kolvi väljavõtmist all oleva stopperseibini võib tekitada ehk veidi
peavalu, õigemini selle tagasipanek. Juba C4-l ja B-l on selleks vaja suhteliselt pikki terava otsaga tange. Aga küll hoogsalt lendav insenerimõte
lahendab ka selle küsimuse.
Targad parandage, kui midagi on teisiti või valesti!
P.S. Remkomplekti võid küsida ka Forssist ja miks mitte ka Revalist. O-rõngaid ja simmereid peaks eraldi saama ka Baltflexist v Hydroscandist.
postitati 15.01.16 11:31
Sellel A8-l on elektriline käsipidur ja mingit trossi ei ole olemas.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
zack
postitati 15.01.16 11:41
Hmm...aga sellel elektrooniline käsipidur, ehk siis seal minu teada mingit trossi ei tohiks olla, vaid on mingi pistik kässari jaoks. Ma ise mõelnud,
et ainuke koht kust saab lekkida ongi silindri kõrvalt ja peaks saama ju selle korda manseti vahetusega, juhul kui pole mingit füüsilist vigastust.
Kahjuks pole ise seda supportit maha kakkund ja ei tea selle täpset ehitust.
Saan aru, et suppordi maha võtmiseks on vaja kaabel järgi panna...?
zack
| Tsitaat: | Algselt postitas: zack
Saan aru, et suppordi maha võtmiseks on vaja kaabel järgi panna...? |
EDIT: Jann jõudis ette.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 15.01.16 12:12
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jann
Sellel A8-l on elektriline käsipidur ja mingit trossi ei ole olemas. |
Näed, olen taas tiba targem!
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 15.01.16 17:50
Kui remontkomplekt on saadaval siis on ju selge,et on töö on teostatav.
zack
postitati 16.01.16 10:53
Seda minagi, tuleb sadul maha kakkuda ja vaadata.
varemax
postitati 21.01.16 20:32
Ma isegi ütleks,et elektriline on ehituselt kergem kui vanem hoovaga varjant.
zack
postitati 23.01.16 09:59
Võtsin siis ise suppordi maha ning avastasin, et ei lekigi silindri vahelt vaid korpuses on mõra ja hoopis sealt ajab õli välja.
Huvitav kuidas selline mõra võis tekkida? Ilmselt peab vaatama uue suppordi poole.
