Pealkiri: 2004 audi a8 käigukasti probleem (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1889)
raikoboy-
Registreerunud 07.10.15
postitati 13.01.16 15:46 Tsiteeri
Tere.
Minul mure järgmine.
Külma mootoriga tegi korra auto sellist nalja, et kui auto saavutas 70km/h siis korraks loopis pöördeid, nagu ei lukustanud turbiini ära.
hiljem kõik ok ja kast avarii reziimi ei läinud.
Diagnostika näitas, et kast ei ole mingil hetkel turbiini ära lukustanud.
Okei.
Lasin kastil õli ära vahetada, ja nädal aega kõik ok. Kast vahetas käike pehmelt ja mingeid prob. ei olnud.
Kuid siis yhel hommikul tööle minnes jälle sama jama.
Kui kiirus hakkas jõudma 70-80 siis korraks pöörded kõikusid, nagu ei lukustaks turbiini ära.
hiljem seda prob. ei esine, ka töölt koju sõites kõik ok?
Milles võib olla prob?
Auto läheb mingi hetke nyyd yhe tallinna härra kätte, kes pidi automaatkastidega tegelema.
On kellegil olnud sarnast prob, või oskab keegi õelda millest selline prob?
Auto ise audi a8 2004 ja mootor 3,7
läbisõit 244000
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 18.01.16 13:43 Tsiteeri
Probleem on enamasti:
liiga madalas turbiini eelpinges (sellest tuleb kõikumine) / mitte lukustamine viitab juba tõsisemale veale
vale friktsioonarvuga õlis (ka sellest tuleb kumin/vibra ja pöörete kõikumine)
kulunud juhtplokis
vigases tarkvaras (enamasti on sümptomiks siiski vilets käiguvahetus)
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 18.01.16 16:24 Tsiteeri
Ma olen ka endal täheldanud pöörete kõikumist, samuti kiirusel a'la 70-80km/h. Kohati isegi pöörete kõikumist tunda sõites nagu jõnksutaks kergelt. Eelmise omaniku sõnul dünaamiline õli vahetus tehtud, käike vahetab ka ilusti ja muidu sujuv. Kas peaks muretsema?
A8 4.2 2003a
raikoboy-
postitati 18.01.16 19:38 Tsiteeri
Saan oma murele vastuse loodetavasti homme!
Lihtsalt minu jaoks on mystiline see, et see viga juhtub olema ainult hommikul vara kui tööle lähen ja ühe korra!
Tallinnas on keegi Heiko, keda mulle soovitati.
Eks ta proovib, vaatab, annan ka siin teada siis, milles jama võib olla ja kui suurte summadega peab arvestama;)
Raiko;)
R129
postitati 19.01.16 07:51 Tsiteeri
Algselt postitas: zack
A8 4.2 2003a
Muret ei pea tundma, lihtsalt tuleks arvestada turbiini taastamisega.
raikoboy-
postitati 19.01.16 18:44 Tsiteeri
Tere.
Nii käisin siis kontrollis.
Autoga tehti proovisõit, peale mida õeldi et hetkel veel kasti alt ei võtaks.
Soovitati softi uuendada, kuna oli hiljuti õli vahetus.
Õeldi, et kast on sujuv ja turbiin lukustub ilusti.
Paraku vahest hommikuti kylmamootoriga seda ei te.
Kokkuvõttes tuleb lähiajal ikkagi turbiini taastama hakata.
Härra kes proovisõitu tegi, ytles, et ainuke asi mis siin olla saab on kulunud turbiin, kui kylmalt jamab.
Selles kastil pidi olema ka see probleem, et mingile võllile tuleb mõra sisse ja siis kolmanda ja neljanda käigu ajal tekib viivitus ja käik läheb pauguga sisse, seda viga ei ole.
remondi hind 750 +- 50 euri ( turbiini taastamine pluss töö)
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
