Pealkiri: ECON nupu asend (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 4415)
siidiussijupp
Registreerunud 06.10.14
postitati 13.01.16 08:00 Tsiteeri
ECON nupu asend
Arusaamatuks jääb,kas see ECON nupu sisselülitusel,et tuluke nupus pöleb,on kliimapump järelt ära vöi järgi lülitatud??Soovitatakse niikui talvel söita nii,et see tuli pöleks ja kliimat taga pole,kas olen öigesti aru saanud ja kas nii on öige??Tänud
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 13.01.16 08:07 Tsiteeri
Tuli põleb: Ei tööta suvel kliima, miinus kraadidega lülitab välja webasto või muu lisa soojenduse.
Tuli ei põle: Töötab suvel kliima ja talvel webasto või muu lisa soojendus.
Econ nuppust peaks foorumi logo tegema, kus on väikselt kirjas, mis mida teeb. Sama küsimust aina esitatakse siia.
Teiseks võiks inimesed auto kasutusjuhendi läbi lugeda :)
yanekk
postitati 13.01.16 08:08 Tsiteeri
Kui põleb, siis kliimapump üldjuhul ei rakendu.
Best ET 12.08 :)
postitati 13.01.16 08:10 Tsiteeri
Lisaks siia, et nullilähedaste või madalamate välistemperatuuride juures lülitatakse kliimakompressor niivõiteisiti auto poolt välja.
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 13.01.16 10:01 Tsiteeri
Kas econ nupp mõjutab ka B5 3x jahutusvedeliku küünla tööd seal flantsi sees? Pole aru saanud et soojaks lähevad, samas sügisest saadik sõitnud econ nupp sees.
postitati 13.01.16 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: etsihel
Nagu enne mainiti ei tasu seda nuppu sees hoida kuna nagunii ei tööta pump. Võivad väljas olla kull kuna näiteks kütusel töötav lisasoojendi on väljas kui eco sees on.
joost
Registreerunud 16.09.14
postitati 13.01.16 19:49 Tsiteeri
Kas oskab keegi öelda, miks see Audidel sedasi programmeeritud on? Ja mis temperatuuri juures see juhtub?
Kliimakompressori töö ei ole ju ainult külma toota, vaid toimib see ka edukalt niiskuse eemaldajana. Talvel, kui autos on mitu lumiste riiete ja märgade jalanõudega reisijat, siis oleks kliima väga vajalik, aga kahjuks ei saa seda tööle sundida.
Mõne sundkliimaga autoga talvel sõites tõmbab klaasid kohe aurust puhtaks. (Mercedestel näiteks selline võimalus)
Lisaks veel see, et kui ikka 2 kuud on külma ja AC ei rakendu, siis istub freoon ainult ühes kohas, mistõttu süsteemi tihendid jäävad kuivale ja suurendab lekkimisvõimalust.
Kood:
Air conditioning is also an important tool to help you maintain your visibility through the winter months. It doesn’t just cool the air in your car – it dries it too.
That means using the air conditioning removes moisture in the air, which is particularly useful in the winter. It helps to keep your windscreen and windows clear – so if you’re steaming up, turning the air conditioning on will help enormously, and it can help clear mist from the glass sooner, enabling you to set off with clear screens earlier than you otherwise would.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 13.01.16 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: joost
Kas oskab keegi öelda, miks see sedasi Audi poolt programmeeritud on? Ja mis temperatuuri juures see juhtub?
Ma päris detailselt ei tea, aga see on seotud sellega, et vesi miinuskraadidega jäätub. Konditsioneeri töötamisel tekib kuhugi niiskust, mis jäätudes ilmselt võib mingeid probleeme tekitada.
joost
postitati 13.01.16 20:29 Tsiteeri
Täitsa õige. Otsisin seda teemat pikalt Googlest ja leidsin ühe väga informatiivse jutu. Keda vähegi kliimasüsteemi füüsika huvitab, siis huvitav lugemine!
http://www.audiworld.com/tech/misc2.shtml
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 14.01.16 08:08 Tsiteeri
Pole teab mis tark lahkamaks sügavuti A/C tööd, kuid kõikidel Audidel (C3, C4, C5), milledega olen liigelnud ja mis on omanud A/C-d ei ole kunagi teadlikult ECON nuppu talviste sõidutingimustega e. külmade ilmadega, näppinud. Süsteem on AUTO re˛iimis, vajadusel lülitatud esiklaasile puhuma. Kui jahedasse kabinetti on sisenenud tervisest pakatavaid inimkehi, on vahel klaasid uduseks tõmmanud küll (hingamine, riiete niiskus jne.), kuid see on kadunud suhteliselt kiiresti. Kaks persooni + neljajalgne sõber tavaliselt klaasidele eriti kondentsi ei ole tekitanud.
Samas on liikluses näha aga suhteliselt palju tehnikat, mille juht on nagu tankist, s.t., väljavaateks on labakuga esiklaasile tehtud väike pilu, mille vastu on surutud nina ja ehmunud silmad. Ülejäänud klaasidest väljavaade on rohkem oletuslikku laadi, selgelt näha pole midagi. Ei ole uurinud, kas neil masinatel puudub A/C või ei osata seda kasutada.
MIs lisasoojendusi v seadmeid kaasaegsetel Audidel talvel sisselülitatud ECON nupp välja lülitab, ei tea, eeskätt on ECON siiski ökonoomitamiseks palaval ajal, sest töötav kompressor võtab mootori võimsusest maha ca 5-6kW (v.o. ka rohkemgi), mis sõltuvalt mootori litraa˛ist (+ turbo + sõidustiil) mõjutab kütuse kulu, mis võib ulatuda mitme ltr-ni 100 km kohta + .
Kuna Audidel lülitub kompressor välja nagunii +5C allapoole, ei lisa ECON sisselülitus mingit effekti v.a. raskendatud niiskuse eemaldamine salongist, järelikult ei ole seda mõtet ajaviiteks mudida.
Kui on soovi, tehke inimkatse - istuga 2-3-kesi jahedasse autosse, millel puudub üldse kliima, siis autosse, millel on ECON sisse lülitatud ja lõpuks autosse, mille kliima on AUTO re˛iimis. Võrrelge, kui kiirest saavad klaasid kondentsniiskusest puhtaks.
Või sõitke -10- -15C pakasest sooja maa-alusesse parklasse ja võrrelge, kui kiiresti klaasid puhtaks saate erinevatel autodel (non A/C, ECON in, AUTO in). AUTO asendis rakendub mõne aja pärast tööle ka kompressor, mis veelgi kiirendab kondentsi kadumist klaasidelt.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 14.01.16 09:02 Tsiteeri
Natukene parandaks eelnevat juttu.
A/C aitab tegelikkuses salongist niiskust eemaldada AINULT SIIS, kui A/C kompressor TÖÖTAB, s.t. soojal ajal. Külmal ajal on see ei toimi, e on silmapete (usud seda, mida tahad uskuda). Olgugi, et siiski nagu kuivataks paremini. Võimalusel korraldan katse.
Kuna asja selgitas kodanik, kes antud asjaga (kliima rem, täitmine jne.) otseselt tegutseb ja juba pikki aastaid, usun tema juttu. Sain ise ka paari cm jagu targemaks!
Kuna kliima töötab ainult siis, kui süsteemis on nõutav rõhk, aga jahedas gaas ´´tõmbub kokku´´ ja teatud temperatuuril üldse veeldub, vastavat rõhku süsteemis ei ole ja automaatika ei lase tehnikal rakenduda. Isegi manuaalselt lülitades ei hakka kompressor tööle, puudub rõhk süsteemis. Kui süsteemis puudub vajalik rõhk soojal ajal, kliima ikkagi ei tööta, olgugi et kõik nupud on sisse lülitatud ja tuled-viled toimivad. Proovige, kas puhub suvel külma, kui süsteem tühi v rõhk madal.
To: 100
Kliimasüsteemis on selline element, mida nimetatakse receiver-dryer (koguja-kuivati, Audidel parasjagu suur alumiinium silinder). See eemaldab süsteemist niiskuse.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 14.01.16 18:39 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
To: 100
Seega kuhugi peab ta selle niiskuse koguma ja eemaldama vee kujul ja eks see vesi võibki siis ära külmuda.
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 14.01.16 20:37 Tsiteeri
Aga mis siis viga võib olla kui auto ise viskas selle Econ tule põlema ja ära seda kustutada ei saa.
Kust otsast seda peaks lahkama hakkama ?
Kas peaks hakkama viga otsima sellest rõhuandurist või kuskilt kaugemalt ?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 14.01.16 21:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Tarmo_j
Kõigepealt arvuti külge, mis näitab sellisel puhul veakoodi. Kas rõhk madal, kõrge või andur vigane vms.
[PHP: 28.4% - SQL: 71.6%]
