Pealkiri: Temperatuuri andur paneb vigast? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2151)
rendoqoz
Registreerunud 22.04.10
postitati 10.01.16 22:56 Tsiteeri
Ehk on taolisi teemasi ka varem tehtud, ei oska öelda.
Nimelt A4 B5 Avant, 1.9 81kw AFN. Esivedu.
Juba suve lõpust peale (ja suvel ka paar korda) on kellaplokis temperatuuri näidik "vigast pannud". St, lampi läheb "0"i ehk alla 60.
Praegu külmadega on nii, et tõuseb 60+ natuke ja siis mingi hetk lõpetab tõusmise ning läheb 0 seisu tagasi. Vahel samas jällegi töötab (väga harva) ja näitab õiget temperatuuri.
Kliimaplokis tempi vaadates (kood 55) näitab samuti kahtlaselt väikeseid numbreid. Üleeile sai sõbra juures OBDga vaadatud, see näitas hoopis 170 kraadi mootori tempiks.
Kas tegu võib olla mootori temperatuuri anduri veaga? Või põhjustab seda mingi muu tegur? Auto läheb muidu normaalselt soojaks jne - ses suhtes etteheiteid pole. Lihtsalt ei kiirustaks kohe temperatuuriandurit ostma :)
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 11.01.16 05:41 Tsiteeri
Selle anduri hind ei tohiks nüüd küll nii suur olla, et kuidagi ei taha poodi minna.
postitati 11.01.16 07:22 Tsiteeri
Arvutiga tuleks temperatuuri vaadata ikka Instruments ehk ploki nr. 17 alt.
Seda võib võrrelda mootoriajus näha oleva jahutusvedeliku temperatuuriga.
Kliimaplokis on mootoritemperatuur kanali 51 all, võib-olla sul on mingi teistsugune kliimaplokk. Ikkagi ma neid numbreid väga tõe pähe ei võtaks.
Temperatuuri andur osta vähemalt originaal- see ei pruugigi väga odav olla! Odavaga ei tea ikka, kas viga on anduris või kuskil mujal.
rendoqoz
postitati 11.01.16 08:07 Tsiteeri
Kliimaplokis on mootoritemperatuur kanali 51 all, võib sul on mingi teistsugune kliimaplokk. Ikkagi ma neid numbreid väga tõe pähe ei võtaks.
Ahjaa, ajasin tõesti välitemperatuuriga sassi selle numbri :)
Tundub tõesti, et vist väga kallis pole (nr Wahleri oma). Eks ma mõtlen edasi. Saan võib-olla nädala sees korraliku diagnostimasina taha, et vaadata, mis see temperatuuriks näitab.
[PHP: 2.7% - SQL: 97.3%]
