 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi B4 Avant 2.3 - 1994 - KasutaJa12 (Vastuseid: 92 | Vaatamisi: 12955)
KasutaJa12
Registreerunud 17.01.10
Auto: Audi 80 B2 Votex, Audi 80 b4 avant, Audi a4 Q b5
postitati 09.01.16 11:52 Tsiteeri
Tervist tuli siis suur avandi isu peale. Tuli mõte teha teema, hea oma tegemistel silma peal hoida ja ka palju abi saand eelneva teemaga (b2). Plaan siis teha vähe edevam perevagun, esialgu alustades välise pildiga.
Aga autost siis väheke.
1.Tumeroheline
2.Töömaht 2.3l
3.98kW
4.Bensiin-Kat
5.Esimene reg. 18.02.1994
6.Esimene reg. Eestis 18.12.2004.
7.2x elektrilised aknad.
8.2x elektrilised peeglid.
9.Elektriline katuseluuk.
10.2x airbag
11.Esivedu
12.Manuaal.
13.ABS
14.Kesklukk
15.Elustiili lisa Kärukonks
Tuleviku plaanid:
S2 esimene stange.
Pikad esimesed tuled.
Veljed 17" Olemas
Madaldus vendrud.
Lisakellad Olemas.
Tagumine helkur nr-märgi alus.
Toonklaasid.
Kellegil vähe sportlikumat sisu istmed, uksepolstrid, rool pakkuda on siis ka need plaanis välja vahetada.
Tiib klaasile.
Peeglid kerega sama tooni.
Kere ja põhi ise väga kõva ja üsna sile, ainuke probleemne koht hetkel kus läbiv rooste on vasak esimene tiib (kellegil pakkuda eelistan sama tooni, oleks huvitatud).
Väheke siis pildi materjali ka.
Paar pilti siis eelmiselt omanikult koos kleepsutüüninguga ja üsna väsind olemisega.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/205/01096025798c67d.jpg
http://fotoalbum.ee/photos/KasutajA12/109602577/
Minu käes siis nüüd kerge hoolduse saanud alustades autolt kleepsude eemaldusega, suurema puhastus tööga kere, salong, mootoriruum. Uued küünlad, bensiini filter, õhufilter, 17" uued veljed 7.5 laiad. Lähiajal plaanis õli ja filter ära vahetada. Imekombel oli isegi originaal kat alla jäätud.
Pildi materjali siis minu käes olemisest.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/202/010960117995aec.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/204/0109602225b7f1e.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/204/01096022316b3a9.jpg
Kerge vahe:D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/204/01096022292243e.jpg
Mootor enne/pärast
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/204/0109602217f0fd0.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/204/0109602243cf6a8.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/204/01096022234f568.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/204/010960221978e7d.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/202/0109601189c3be7.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/202/0109601193d6d48.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/204/0109602235d7e8e.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/204/0109602237432cf.jpg
KasutaJa12
postitati 09.01.16 11:56 Tsiteeri
Tagumised jubedad punased tuled sai ka ajutise lahendusena tumedamaks tehtud.
Plaan uued tellida kuna tagumisel paremal külgmisel tükk väljas. Uued siis ära kiletada kasutaja Slip juures.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/204/01096022398944b.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/205/0109602581ae2b6.jpg
Kellegil kogemusi lisakellade ühendamisega võib julgelt kogemusi jagada.:)
Reps
Registreerunud 17.08.14
Auto: A4 B5 1.9TDIQ, 80 B4 2.0
postitati 09.01.16 13:29 Tsiteeri
See pole üldse tore töö eriti kui elektriga sina peal ei ole, nagu mina. :D
Mul läks ikka terve päeva aega enne kui tööle sain need.
Kahjuks mingeid näpunäiteid jagada ei oska aga kindlasti siit teemast saad abi.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=88931
Edu masinaga, hoian silma peal! ;)
KasutaJa12
postitati 09.01.16 14:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Reps
Juba kujutan ette jh, et ei saa tore olema..pole ka suurem asi elektrik. :D
Suured tänud, kindlasti on kasu :)
Reps
postitati 09.01.16 14:35 Tsiteeri
Algselt postitas: KasutaJa12
Ma arvan ,et kõigepealt peaks selgeks tegema kus mis andur asub ja milleks mis juhe on.
Muidu on pärast kõik nagu puder ja kapsad, nagu mul oli. :D
KasutaJa12
postitati 09.01.16 14:40 Tsiteeri
Kütusefiltrit vahetades tuli põhja all käides vähe kurb vaatepilt, ehk paagist tulevad kaks kütuse trassi mis põhja alt ette välja jooksevad, ehk paagist tuleva kummi vooliku otsast siis jätkub metallist endasi ja sealt kohe kaks trassi tagumise silla juurest mädad mis immitsevad üks kohe kindlasti (kuskil 5cm jupp), ehk kannatab sinna mingi vooliku jupi vahele panna või mõistlik kogu uus trass siis vedada? Palju need maksta võivad, kus saada ehk keegi oskab öelda :)
KasutaJa12
postitati 09.01.16 14:43 Tsiteeri
Hehe eks ta nii ole. :D
Aga tänud igaljuhul!
postitati 09.01.16 16:41 Tsiteeri
Mina parandasin seda kütusetrassi voolikuga, 1-2h töö korralikult tehes. Leiad kuskilt ideaalse trassis siis ikka võid vahetada, kahjuks me kliima seda ei soosi.
KasutaJa12
postitati 09.01.16 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Panid siis vooliku jupi vahele lihtsalt klabritega?
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 09.01.16 18:06 Tsiteeri
Ei tea kuidas B4-jal need küttetorud täpselt jooksevad ja kas saab nii aga ühele A6 C4-jale väänasin ise vasktorust uued kütusetrassi torud. Vajaliku mõõduga torud leidsin Feb-ist.
KasutaJa12
postitati 09.01.16 18:13 Tsiteeri
Algselt postitas: J.Aru
Selge, aga kuidas uutele torudele ühendused kapoti all tegid ?
TurboQuattro
Registreerunud 15.05.04
Auto: Audi 80 Avant Q ´94, Audi Coupe 2.0 ´91, Audi Coupe 2.6 `93, Ford Sierra P100, Volvo V70R
postitati 09.01.16 19:21 Tsiteeri
Saad vanu otsi kasutada uutel torudel. Mõistlik ikka täispikkuses uued panna vasest, meil poodides müüdavad voolikud üle paari aasta ei pea kahjuks...
The blower seems to have three distinct stages; nothing special, very nice and oh [roppus] hang on...
cJr
Registreerunud 22.01.15
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 09.01.16 20:03 Tsiteeri
Mul 1 roheline B4 seisab, mille esimesed tiivad peaksid korras olema, kui huvi siis PS :) muidu kena auto, edu :D
KasutaJa12
postitati 09.01.16 21:43 Tsiteeri
Algselt postitas: TurboQuattro
Mõistlik ja kindla peale välja minek vast jh ikka täies pikkuses uued panna.
KasutaJa12
postitati 09.01.16 21:47 Tsiteeri
Algselt postitas: cJr
Kirjutasin. Tänud läheb tarvis ;)
slip
Registreerunud 12.02.07
Auto: Audi A4 B5 2.8
postitati 10.01.16 00:41 Tsiteeri
Lõpuks ometi said ka teema tehtud. :D Hea jälgida kuidas naabermajas auto areneb ilma, et peab kohale minema. :D
KasutaJa12
postitati 10.01.16 21:10 Tsiteeri
Algselt postitas: slip
Kuule jaa.. aega võttis aga asja sai. :D ;)
KasutaJa12
postitati 10.01.16 21:19 Tsiteeri
Täna siis jõudsid lisakellad minuni, tänud kasutajale ahtisaar :)
Kuna kelladel metallist ääred rõngad olid juba tiba elu näinud sai neid väheke puhtamaks hõõrutud, küll ei saand päris läikima aga jäi võrreldes eelnevaga üsna hea. Lähiajal auto sooja garaasi saab siis tuleb aega varuda ja selle juhtme majandusega tegelema hakata.
Mõni pilt siis ka, et asi värvikam oleks. ;)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/214/010960746118f65.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/214/01096074658889f.jpg
Kasutasin selliseid aineid siis.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/214/0109607467dfd56.jpg
KasutaJa12
postitati 10.01.16 22:35 Tsiteeri
Kellegil siis üks S2 esimene stange juhtub üle olema ja tolmu koguma siis oleks huvitatud, sest see originaal b4 esimene stange on ikka paras jubedikk.
J.Aru
postitati 11.01.16 05:39 Tsiteeri
A6-el oli kõhuall üsna ees otsas koonustega kinnitus (nagu piduritel vooliku ja toru vaheline ühendus). Vasktorule sai pressitud piduritoru tegemise komplektiga koonus otsa. Kapotialused torud olid korras ja need jäid vahetamata.
Kui oli voolik vaja otsa panna (paagi pool) siis tõmbasin lihtsalt triibud peale lõikajaga. Kui paagis pump ehk surve taga siis pressiks ka vooliku ja vasktoru ühendus kohtadesse koonused.
KasutaJa12
postitati 14.01.16 19:27 Tsiteeri
Täna siis sai jälle midagi uut siin tänu kasutajale butan. Sai kaks istet koju toodud, pärit s6 pealt. Tuleb mingi ainega üle käia muidu paistavad üsna korralikud, juhi istme vasakut patja on õmmeldud aga sellele sain riide kaasa tuleb välja vahetada . Mõlemal istmel kõrguse regull, tavaliselt ainult juhi poolel, seljatoe keskmised osad reguleeritavad samuti ka istmiku esimesed padjad. Homme aega ja jaksu on siis viskan ümber, vanad istmed kui kellegil soovi siis võib mingi raha eest maha müüa.
Mõni pilt ka siis jutu juurde.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/234/010961745350027.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/234/01096174591d6df.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/234/01096174451018e.jpg
KasutaJa12
postitati 15.01.16 18:22 Tsiteeri
Istmed paigas. Jäi väga viks ja viisakas, ise jäin väga rahule, peab mainima et kuradi mugav on. Väike puhastus töö tuleb ainult ette võtta. :)
Oskab keegi öelda kui autol originaalis pole lisakellasid olnud on seal need vastas pistikud olemas kelladele?
Üks pildike ka halva kvaliteediga, mõlemast ismepaarist unenes kahjuks teha, aga eks jõuab.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/236/010961844536b9a.jpg
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 15.01.16 20:03 Tsiteeri
Kui käigukangi ümbert selle keskkonsooli ja armatuuri alt tuhatoosi(tuhatoos nagunii sul enam algse kohapeale ei jääks) ära võtad siis peaksid nägema kas seal on pistikud olemas või mitte.
postitati 15.01.16 20:16 Tsiteeri
Kõik ilus ja tore,aga miks 2.3 ja esivedu? Quattro puhul turg suurem ja mine tea ehk kunagi müües saad rahagi tagasi.
KasutaJa12
postitati 15.01.16 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: ahtisaar
Selged pildid, eks siis peab lootma jääma.. muidu seda jabimist liiga palju.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 26.5% - SQL: 73.5%]
