Pealkiri: Temperatuur (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1380)
T.A
Registreerunud 04.10.14
Auto: Audi Q7
postitati 09.01.16 10:29 Tsiteeri
Temperatuur
Tervist. Nüüd külmadega mul autol süttib see punane coolant kiri ette. Tean et tähendab seda jahutudvedeliku peab kontrollima. See näit on seal juba natuke üle max märgi ja ikka süttib ja möne aja pärast kustub. Ja temp näidik sõites jääb sinna 50 kraadi kanti ja ei tõuse sealt kõrgemale. Termostaadis ei saa olla viga,sest see on vahetatud. Kas võib olla mingi muu viga ka? Autoks siis Audi Q7 3.0TD 176kw
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 09.01.16 10:38 Tsiteeri
Millegi vahetus ei võrdu, et ka töötab. Kuna diisli soojenemine niigi hädine siis vähegi peetis termostaat võimendab seda kordades. Seal võib terve rida probleeme olla ja enamasti ilma diagnostikata tarka lahendust ei sünni. Kui ATM-ga auto siis vaja ka tõstukit, et kõike kontrollida.
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 09.01.16 10:59 Tsiteeri
Kas ei või olla, et suuremate külmadega lihtsalt andur streigib? Mul endal samamoodi, et tase normis aga vahest külmalt (just -20 ja külmemate kraadidega) lööb põlema ja kustub ise ära mootori soojenedes.
tl470487
aeg maha
postitati 09.01.16 11:07 Tsiteeri
VAG-del on see anomaalia väga levinud. Kunagi 1 eksemplari juures süvenesin sellesse ja viga ei olnud anduris ega tema tööpiirkonnas. Jahutussüsteem tekitab selle anomaalia. Enamasti stabiliseerib talvel selle anomaalia ca 3cm vedeliku taseme tõstmine üle joone aga see ei ole siiski probleemi lahendus vaid lihtsalt ajaline moment selle selgemaks analüüsiks / esile toomiseks. Midagi hakkab reeglina sellise anomaalia järel näha olema. Hullemal juhul visatakse süsteem lihtsalt kuivaks ja seda nagu alati kuskil karu-metsa-külas-pühapäeval-kell-22. PS: See jutt ei kohaldu nn kinnise jahutussüsteemi kohta.
andzz
postitati 09.01.16 11:25 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Aga kuidas sellisel juhul seletada seda, et mootori soojenedes hoiatus kaob? Paagis ei tõuse ju mootori soojenedes tase 3 cm jagu? Kui paagis on norm kogus jahutusvedelikku, siis ei saa ju süsteem kuivaks muutuda kui pole leket?
tl470487
aeg maha
postitati 09.01.16 11:30 Tsiteeri
Mootori käivitades vedeliku nn üldise konteineri maht kogu süsteemis suureneb ja teatud aeg kuvatakse defitsiiti. Kui vedelik paisub siis see kompenseerib nivoo ning häire kaob. See VAG-dele omane anomaalia. Süsteem = kogu jahutusvedeliku ring/sõlmed, sh mootor ja atm.
postitati 09.01.16 11:40 Tsiteeri
Jahutusvedeliku paagis anduri otsad või vardad on mustad siis takistus vale vedelikul ja külmaga viskab tule põlema soojenedes tase tõuseb piisavalt et jõuda varda puhta kohani ja tuli kustub. Pane mingi 0,3 l vedeliku juurde ja peaks ok olema.
tl470487
aeg maha
postitati 09.01.16 11:48 Tsiteeri
Süvenesin tookord teemasse, kui ka uus andur anomaaliat ei likvideerinud. Kuna auto sai ära müüdud siis lõpplahendus jäi nägemata ja jäigi lahendus nivoo +3cm joone peale. See andur ei maksa teab, mis € nii, et üks esimesi asi küll, mis vahetada.
postitati 09.01.16 19:29 Tsiteeri
Audi Q7'l nagu enamustel teistelgi mudelitel ei ole see andur kahjuks vahetatav. Vahetada on võimalik jahutusvedeliku paisupaaki.
176kw'sel seda tüüpi mootoril on kohati kaks termostaati. Praeguse külmaga võib selle teise tähelepandamatu termostaadi mittekorrasolek lihtsalt teravamalt avalduda.
tl470487
aeg maha
postitati 09.01.16 19:51 Tsiteeri
Kõik õige, Q7 on kinnise jahutussüsteemiga ja kordan, et see minu eelmine jutt selle kohta ei käi.
Q7 ja VW Touareg on sama paak, vihje;
http://www.ebay.co.uk/itm/111823314608?clk_rvr_id=964171372371&rmvSB=true
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
