Pealkiri: AUDI A8 D3 PAGAASNIK LUKUS ) (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1980)
drikk3000
Registreerunud 08.01.14
postitati 08.01.16 16:18 Tsiteeri
TERE
Probleem siis järgmine :eemaldasin autolt aku mis asub teatavasti pagaasnikus ja tagaluuk kukkus kinni,kuidas saada luuk uuesti lahti .Kas kapoti all on pluss terminal millesse saaks voolu anda ? Või leidub mõni muu toitekaabel millele saab auto alla ronimatta ligi ?
Ette tänades
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 08.01.16 21:53 Tsiteeri
Kui on võimalusi ja vahendeid saab anda ka selle vähese voolu salongist sigareti süütajast.. (eeldan et seal on selline koht).
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 09.01.16 06:13 Tsiteeri
Vähemalt 4.0TDI on pluss-terminal kõrvalistuja jalgade juures salongis, paremal plastiku taga. Aga sigaretisüütaja peaks ka asja ära ajama, olen ka ühe korra seda võtet kasutanud.
drikk3000
postitati 09.01.16 06:43 Tsiteeri
Võib tunduda rumala küsimusena aga kuidas see sigareti süütajasse voolu andmne käib (millega) ??
:o
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 09.01.16 07:23 Tsiteeri
Luuki on võimalik ju võtmega füüsiliselt lahti keerata!? Sellest ka abi pole?
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 09.01.16 10:00 Tsiteeri
Tahtsin ka just seda võtmega avamise varianti pakkuda.
drikk3000
postitati 09.01.16 14:37 Tsiteeri
3 h jamasin selle võtme ja igasugu wd 40 ja muude vaheditega ,lopuni vüti ei taha ikkagi minna. Homme saan proovida seda sigareti süütaja varjanti kui see ka ei toimi siis palju õnne :mad:
drikk3000
postitati 09.01.16 17:09 Tsiteeri
Algselt postitas: varemax
Kas see sigaretisüütajaga voolu andmine toimib isegi siis kui autol üldse pole akut peal ?
lumo.ee
Registreerunud 04.01.16
postitati 09.01.16 21:13 Tsiteeri
Panin 2 päeva tagasi endal auto nii käima, mul on 1 akupank, millel ongi ainult sigariots ja 10 minta hoiad taga ja 4,2 läks ilusti käima.
www.lumo.ee - autokiled ja xenonid
daix1
Registreerunud 11.02.16
postitati 12.02.16 07:44 Tsiteeri
mul sama teema...autoks siis audi a8 2003 aasta. mul aku nii kotis et luuki lahti ei tee ja võti ka seda ei keera...kust seda laadijat saaks,et sigaretisüütaja kaudu voolu peale anda?
krt võtmed ka süütelukus ja kätte ei anna neid....
daix1
postitati 12.02.16 08:28 Tsiteeri
kellegil on seda akupanka laenata või saaks ise tulla kohale...asun türil...vaev ei jääks tasumata...
varemax
postitati 17.02.16 19:42 Tsiteeri
Mine lihtsalt suvalisse autopoodi seleta ära asi ja kindlasti pakutakse sulle mingisugune lambike vms iganes.
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
