Pealkiri: C7 Webasto pult (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3008)
rainoo
Registreerunud 07.01.16
postitati 07.01.16 13:56 Tsiteeri
C7 Webasto pult
Autot ostes (A6, 2012)ei saanud Saksast kaasa Webasto pulti. Kui näiteks E-bayst uus pult osta, saab selle autoga ära paaritada? Või on veel mingeid võimalusi?
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 08.01.16 12:04 Tsiteeri
1) Kas see auto üldse tuli tehasest puldiga? Äkki on MMI taimeriga lihtsalt.
Ei puutu otseselt pulti aga milline kliima sul on?
postitati 09.01.16 05:43 Tsiteeri
http://www.pieseauto.ro/poze/audi-a6-4g-a7-a8-4h-webasto-unitate-control-si/audi-a6-4g-a7-a8-4h-webasto-unitate-control-si-b462c189a 0658db445-0-0-0-0-0.jpg
Vastuvõtja ja pult on sellised. Kodeerida saab, C7- l pole veel ise proovinud. C6- ga pole probleemi, kui kõik töötab.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
mulk2
Registreerunud 02.11.15
Auto: A6 avant C7 180KW Q, VW Golf VI Cabrio
postitati 12.01.16 17:00 Tsiteeri
Küsiks samas teemas samuti.Endal C7 3,0 4 tsooni kliimaga.Tehase seisusoojendus puudub.
Originaalis siis neil eber seisuoojendi. Kas kogu kupatuse järelpaigaldus oleks ültse mõeldav originaal osadena.Ebay .de lehel mingid kasutatud komplektid 400-500 eur tuuri. Puldid ja vastuvõtjad harva kaasas aga eraldi neid samuti saada seal.Milline täpselt õige nüüd oleks.Kui rohkem voolikuid ja muid asju kaasa seda ilmselt parem. Kindlasti puudub igast komplektist mingeid osi nagu kasutatud asjade puhul ikka. Keegi ilmselt väga ei tahaks ka neid järelpaigaldada ilmselt. Või tuleks uus järelpaigaldus webasto võtta 1800 eur tuuri.Ei tahaks muidugi mingeid eraldi järelpaigaldus ekraani-nuppe näha salongis, auto MMI pealt sellist ilmselt ei saa tööle. Kasutatud originaaliga kas saaks?
postitati 12.01.16 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk2
Kütusepaagist lisaväljund on ka orig. süsteemi korral. Esindusest orig. lahenduse hinda pole uurinud? Ilmselt kogu kupatus koos kodeerimiste ja puldi, vastuvõtja ja muu vajalikuga moodustab korraliku summa.
sammalselg
Registreerunud 17.04.09
Auto: BMW 530 XD; A6 C7 2.0 130kw ; Jeep GC 3.0 CRD ;Honda CBR R ;Yamaha Grizzly
postitati 13.01.16 12:24 Tsiteeri
Mul on C7 -l see nn järelpaigaldatud Webasto. Mingeid nuppe või ekraane sellega küll ei lisandu. Juhtimine käib puldist.
Seade on täielikult integreeritud auto kliimasüsteemiga, ise juhib puhumise intensiivsust, täpselt nagu mootori töötades: algul tasem , siis kui juba sooja tuleb lisab "tuure". Saab kasutada ka sõidu ajal. Ainult see soojenduse sümbol kliima nuppude juures vilgatab mingi intervalliga , muud midagi ei reeda, et seade töötab.
mulk2
postitati 13.01.16 16:19 Tsiteeri
Kas järelpaigaldatud webasto kütab ka mootori veeringi? Soome poolt jäi silma vagfoorumis , et seal ühele c7 -le paigaldatud webasto küttis vaid salongiringi ja tegeles selle soojendamisega . Kas aitab automaatselt ka kaasa madalal temp. kiiremini moororil soojendada?.Sel paremal versioonil siis üle nutitel. äpi saab ka kõike seadistada. Millist firmat eelistada paigaldusel?
postitati 13.01.16 17:29 Tsiteeri
Kui n279 olemas, siis peaks saama kodeerida, vähemalt orig. lahendusel saab. Mina keerasin väga külmaga (-25 ja rohkem) salongi tagasi, kuna 20 min. ei suutnud klaase sulatada. 40 min. tundub veits liig äkki akule, eriti kui nii külm on. Samas webasto võetakse maha, kui pinge langeb teatud maani.
Kõike seda saab ka peenhäälestada. :D
sammalselg
postitati 14.01.16 11:51 Tsiteeri
Mootor on käega katsudes pigem soe kui leige, seega ca 35..40 kraadi( tunnetuslikult , täpselt mõõtnud ei ole ). Võtsin spetsiaalselt plastik katte maha, et seda proovida. Puldist saab sättida kui soojaks kütab : astmed 1...5. Minul on praeguste ilmadega 4 ndal astmel ja lasen 30 min.Sügisepoole oli 3 ndal ja lasin ikka 30 min. 5 s aste on veel testimata.
Neid juhtimise seadmeid on mitmeid , mul on Telestart 100. Saab ka telefoniga juhitava .
Lisaks on mul paigaldatud nn" nutilaadija". Kui linnast väljas ei käi, siis laen igaks juhuks paar korda nädalas. Võiks vbl tihedamini, aga selle sisselülitamiseks peab kapoti lahti tegema ja inimene on nii laisk kui tal lastakse olla.
Hetkel ei oska muud negatiivset välja tuua kui,et korsten on toodud otse põhja alla. paksemas lumes sõites läheb selle ots lund täis ja olen pidanud vajalikuks selle näpuga tühjaks torgata.Võib olla sulaks ka ise lahti aga ei hakka katsetama.
Torm
Registreerunud 06.02.05
postitati 14.01.16 19:44 Tsiteeri
Tervist,
Uurisin esindusest võimalust järelpaigaldada oma C7-le orig. lisasoojendus, kuid öeldi, et see pole võimalik ja soovitati pöörduda Autoeksperdi poole. Oskab ehk keegi soovitada sobivaimat varianti turul? Ei tea, kaua paigaldus võiks aega võtta?
Tänud ette.
T.
postitati 14.01.16 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Torm
Tervist,
Tänud ette.
T.
Just oli sama teema foorumis. Soovitan ka webasto järelpaigalduskomplekti panna. Võta puldiga varjant millel on kell ka ja ei jää sul autosse midagi nähtavale. Originaali saab ka kindlasti paigaldada kuid selleks pead leidma kellegi kes viitsib kõik välja otsida ja uurida või uurid ise. Tehas järelpaigalduskomplekti ei paku sellele autole seega ei viitsi seal keegi seda asja enda kaela võtta.
Webastol hea juhend olemas pane või ise peale kui vähegi tehnikat jagad.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=159797
Torm
postitati 15.01.16 12:30 Tsiteeri
Väga suured tänud abi eest. See teema oli kahe silma vahele jäänud. Lugemist seal küllaga, kuid ise vist ei julgeks külge aretama hakata.
[PHP: 27.2% - SQL: 72.8%]
