Pealkiri: Seisusoojendi paigaldus (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 8353)
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 30.12.15 13:14 Tsiteeri
Tahan autole paigaldada Webasto/Ebersprächeri seisusoojendi.
Sellega koos kerkivad ülesse mitmed küsimused, kus äkki foorumikaaslased suudavad aidata.
Sõiduk siis A6 C7 3.0 TDI 2012.
Tahan teha võimalikult OEM lahendust.
Olen leidnud sellise seisusoojendi.
Veel olen leidnud sellise puldi/juhtmooduli kombo.
Edit 1:
Peaks minema siis see kaabel+antenn/ siin veel üks variant kufateci lehelt.
Hinnad:
Ahjuosa 299.-
Juhtmoodul 149.-
Kaablikomplekt 148,90.-
Kokku: 596,80.-
Juhtsüsteem? Juhtsüsteem on must karbike, mis müügis koos puldiga
Millise antenni otsa? Tundub, et antenn on kaablikomplektiga kaasas (Teine pilt), lükake ümber, kinnitage.
Kuhu see juhtmoodul ühendub (pistik)?
Peaks ühenduma lingis oleva kaabli abil. Kliki lingil
ET siit edasi minna,
Mida mul veel vaja on? (Juppe)
Kas keegi oskab paigalduse kohta mingit infot anda?
Leidsime sellise saksakeelse juhendi , tänud kasutaja karly-le selle eest. Link
Parimat,
Silver
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 30.12.15 18:42 Tsiteeri
Vaatamata sellele, et paljudel meist kasvavad käed õigest kohast, on siiski asju, mida ise ei teeks, vaatamata sellele, et on võimalik (isiklik arvamus). Peavalu vähem. Pet. mnt alguses Statoili tankla taga Katusepapi tn-l on töötuba, kus tehakse kõik vajalik ja antakse ka soovitusi (mitte mingil juhul Ebersprächer). Teine koht, mida tean soovitada on Pärnu mnt-l Kivimäel. Kui tekkis huvi, otsin tel. nr-d ülesse.
SilverL
postitati 30.12.15 19:52 Tsiteeri
Oleksin huvitatud küll. Ma eelistan varianti ise osad tuua, ei näe põhjust kellegile suurt katet maksta iga jubina eest. Töö võin osta küll.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 30.12.15 20:40 Tsiteeri
OK, homme hommikul saadan.
postitati 30.12.15 21:40 Tsiteeri
Algselt postitas: SilverL
Soovitan lasta tellida jupid paigaldajal! Kauple lihtsalt hinda või uuri kus odavam on see hiljem vaidlemine kes valed asjad tõi või mis iganes ei vii kuhugi ja asi läheb lõpuks kallimaks. Paigalda järelturu ahi webastol peaks olema vast ka pigalduskomplekt olemas vastavalt autole mida saad näiteks experdist küsida ja nad paigaldavad ka. Selle originaali paigaldamisega läheb keeruliseks ja ise sa seda kindlasti tööle ei saa. Ja las paigaldab inimene kes on mõne ahju ikka peale ka pannud olen neid imeehitusi näinud küll. Garantiiga tekib ka probleeme kui paigaldaja pädev pole.
Siin juhend ka olemas ja sel kirjas kõik mis vaja:Juhend
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 31.12.15 08:14 Tsiteeri
Lasnamäe: CARHOUSE (otse Statoili taga) tel. 5047169 Heiki
Pärnu mnt. 393 tel. 5092156 Margo
SilverL
postitati 31.12.15 08:47 Tsiteeri
Tänud juhendi ja kontaktide. Olen ka ise seda sama webasto juhendit varasemalt näinud, sp ei tundugi ülemäära raske see tegevus. Eberiga võiks igastahes tulla OEM lahendus, ei mõista miks ei peaks seda OEMina tööle saama?
Miks ebersprächerit maha teete? Mingid jamad sellega?
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 31.12.15 12:12 Tsiteeri
Eberi kohta võid CARHOUSis küsida, mis probleemid sellega on. Ei ole minu teema ja seetõttu no comments.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 31.12.15 12:32 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Mõned kohad just kiidavad Eberit ja laidavad Webot.
Ise eelistan rohkem Eberit, kuna lahti võttes ei pea alati kõike tihendeid vahetama ja jupid on ka nõks soodsamad.
Teema algatajale igatahes et kui omal käed küljes siis paigaldus on tegelt väga lihtne, eriti kui on oem komplekt juba siis ahi põhimõtteliselt plug n play ja ülejäänud juhtmestikku on lihte teha.
Mina ise olen võtnud kütuse peale filtrit (saab ahi ka puhta kütuse juba) aga kes soovib võib ka eraldi võtturiga paaki vedada.
SilverL
postitati 31.12.15 13:25 Tsiteeri
Sain järgnevat infot: Eberile ei ole saada paigalduskomplekte. Samuti pidi olema keeruline osa olema jahutuse klappide avamine.
Uue webasto paigaldus ca- 1500-2000e
Enda mõte jooksis samamoodi, et asi on samasuguselt autolt/mootorilt maha võetud, siis peaks ju küllaltki plug and play lahendus olema.
karly
postitati 31.12.15 13:50 Tsiteeri
Webasto tuleb siis koos telestardiga ?
SilverL
postitati 31.12.15 14:02 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Võib olla oli küll, see kõige soodsam/tavalisem puldivariant.
Uuendasin esimeses postituses veidike, hetkel ca 600 euro eest asju.
Mida mul veel vaja oleks? Kuhu juhtmoodul ühendatakse?
postitati 31.12.15 14:51 Tsiteeri
Kinnitusi ja veetorusid pole sul ju originaal lahendusel on jahutusvedeliku juhtimiseks klapid ka kütuse osa pole sul paagist. Oled kindel, et auto saab ringi kodeerida, et pole vaja ühtegi plokki vahetada näiteks kliima? Komponentide kaitse on sel ahjul ka peal seda saad ainult esinduses maha võtta. Mis juhtplokist räägid see on ju ahju sees? Ma ei oska sind täpselt selle auto põhjal juhendada selleks peaks täpsemalt asjasse süvenema elektriskeeme ja muid asju elsas ja etkast uurima. Ma lihtsalt üritan hoiatada, et sa mõttetult kola omale kokku ei ostaks mis läheb lõpuks kallimaks kui järelturu varjant.
SilverL
postitati 31.12.15 15:04 Tsiteeri
1. Ahju müüakse koos kinnitusega.
2. Juhtmoodul on see must karp, mida müüakse koos puldiga. Samuti toimib see ahju käivitajana puldi kaudu, antenn, mis sinna ühendatakse on kaablikomplektiga kaasas.
Hetkel veel puudu infot justnimelt selle kohta, kuidas ühendatakse juhtmoodul autoga ja ahjuga.
Puusalt panen, et kui juhtplokk ühendatakse kliimaplokiga ja ümber kodeerides avab auto ise vajalikud kanalid/klapid. Parandage mind.
Võtan esmasp. ka esindusega ühendust, et uurida, mis teema selle kliimaplokiga on. VCDS-iga vaadates on valik seisusoojendi aktiveerimiseks olemas.
argo12
Registreerunud 27.01.14
Auto: C7 3.0 TFSI S-line
postitati 31.12.15 15:27 Tsiteeri
Miks mitte kohe midagi sellist?
Link
SilverL
postitati 31.12.15 20:34 Tsiteeri
Kõik on tore, kuid see ei ole kahjuks OEM lahendus. Kui OEM lahendust välja ei suuda mõelda siis kaalun.
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 31.12.15 20:40 Tsiteeri
Selle OEMinduse kohta ütles ühele siinsele kasutajale Reval Auto teenindaja, et lisasi valitakse uue auto tellimisel. ;-)
värdsõnade leksikon - kellablokk, varjant, igastähes, nukvõll, org. eesliide - orgaaniline jagaja?, velüür, bronks, gardaan, polüretaan, millekagi, ütlematta, värvimatta, hooldamatta, tahtmatta, vahetamatta, katusetta, ostmatta, õieti vs. õigesti, kvall, sürpriis, kahedeist, oksion, pumb, doll (mõõtühik), saabgi, kellegile, tänamattu, algorütm, roolilätt, rädikas, milleGIGA, paraleel, didident, laadia, oktsion, kabasnik, pagaaznik, toonor, sumbuti, saaleviga, airbäg, bäg, gartaan
SilverL
postitati 01.01.16 09:39 Tsiteeri
Algselt postitas: paranormaalne
Täielik OT: Kas see sama teenindaja kes ainult unes näeb audisid? Veel vähem uue auto valimist kataloogist? Said irooniast aru küll.
Teemasse, kütuse etteande pump peaks olema ka sellele asjal. Lisan varsti esimesse posti.
postitati 01.01.16 17:15 Tsiteeri
OEM ajuga ahju saab osta ainult esindusest.
See ei ole nii, et ostad sama tüüpi universaalse ahju ja paned lihtsalt peale.
Universaalsel ahjul ei ole ei vajalikku CAN protokolli ega ka midagi muud margipõhist. Ehk siis selle võib OEM lahenduse puhul kohe ära unustada. See ei hakka autoga suhtlema.
Ma ei tea, kui palju C7-l asi maksab, aga Phaetonile ostsin mingi hetk olude sunnil uue OEM Webasto ahju ja lett oli sellel 1500 EUR kanti (!).
Võib panna järelturu lahendusega Webasto peale ning saad endale puldist juhitava eelsoojenduse, aga see ei hakka autoga mitte mingit viisi "suhtlema". Ehk siis igasugune integratsioon puudub.
Arvan, et Ebersprächeriga on asi täpselt samamoodi - Eberspärcherilt saad osta ainult brändimata ahju. Kui tahad BMW, Audi vms automargipõhist, mis integreerub ülejäänud autoga, siis pead ostma esindusest.
Jutu point on, et OEM lahenduse jaoks peab vähemalt ahi olema kindlasti 100% OEM tükk. Kas siis uus või kasutatud. Seda ei saa paigalduskoht tarnida (k.a. Autoexpert). Samuti ei saa selle paigalduse ja kodeerimisega hakkama koht, kus ei ole margipõhiseid diagnostikaseadmeid.
SilverL
postitati 01.01.16 17:50 Tsiteeri
Esimeses postis on ahi mis on samalt autolt maha võetud - OEM ahi - tootja lihtsalt ebersprächrer(brand ei olegi minujaoks oluline, oluline on just see, et ta on tehasest samasuguse auto pealt välja veerenud). Seal peal on ka tootekood, mis klubikasutaja alt audi tellimisprogrammist vaadates on esinduses saadaval ca tuhande euri juures. Esmaspäeval selgitan oma kliendihalduriga revalis asja.
postitati 01.01.16 19:51 Tsiteeri
Jah, kõik on õige. See oli suunatud nendele, kes ütlesid, et lase Autoexperdis vms paigaldada.
Need kohad ei suuda pakkuda OEM lahendust.
SilverL
postitati 02.01.16 12:58 Tsiteeri
Suureks abiks oleks, kui saaks vcdsiga logida samasuguse auto, moodulite listi ja kodeeringud.
Kui juhuslikult on kellelgi klubilisel võimalik saata sarnaselt autolt (A6 C7 3.0TDI 4 tsooniga kliima) oma logi või on nõus, et ise vcdsiga selle teie autost salvestan, andke märku.
mulk2
Registreerunud 02.11.15
Auto: A6 avant C7 180KW Q, VW Golf VI Cabrio
postitati 15.01.16 18:35 Tsiteeri
Kui saaks tõesti originaali järelpaigaldusega keegi hakkama siis oleks järgmine samasugune auto järjekorras.Mul samuti 4 tsooni kliimaga, 3,0 ja ilma tehase seisukata. Ise ka ebay.de lehelt piilund neid maha kruvitud komplekte.Müüks keegi sellise kus ikka oleks suuremosa asju koos mis kuuluvad kokku, puldid, juhtmed ahjud ja kõik muu sada jupikest.
Kasutaja on foorumis
postitati 16.01.16 05:40 Tsiteeri
See teema kuidagi märkamatuks jäänud. Kui vaja, saan aidata moodulite listiga.
Auto: 6x4x4
postitati 16.01.16 07:03 Tsiteeri
Kui see teema muutub selliseks, et sisaldab sellise asja reaalset paigaldust, siis tõstame DIY alla tagasi, seniks pole siin midagi, mis oleks tehtud ja kvalifitseeruks DIY teema vääriliseks.
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
