Pealkiri: Kuidas saada teada kas autol on tahmafilter? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2580)
Meelis_U
Registreerunud 07.01.16
postitati 07.01.16 12:50 Tsiteeri
Tegu siis 2003a. audi A4, 1,9TDI 96kw - turbo ei tule aeg-ajalt taha, eriti sooja mootoriga ja spetsialist ütles, et tahmafilter on umbes. Uurisin netist, et targem oleks lasta siis vahelt üldse ära võtta ja asusin hinnapakkumisi võtma...Paarist kohast vastati, et sellel autol pole kindlasti tahmafiltrit...On netis äkki mingi koht kust vaadata, ei taha end lasta päris lolliks ka teha.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 07.01.16 13:03 Tsiteeri
Räägi Prj-ga. Vajaduselvõtab vahelt ära ja kui ei ole, siis teeb asjaliku diagnosti ja vajadusel parandab ka ära. :)
Life is tough.
postitati 07.01.16 13:07 Tsiteeri
B6'tel ei ole veel tahmafiltrit. DPF on alates B7'st ja mitte kõigil.
Meelis_U
postitati 07.01.16 13:21 Tsiteeri
Ise ka just lugesin, et alates B7-st on DPF, aga B6-le olevat ka võimalik panna...Auto on ostetud Taanist, niiet mine tea...
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 07.01.16 13:35 Tsiteeri
2003 aasta autol vaevalt DPF on, minumeelest esimesed autod üldse DPFiga tulid 2004-2005
postitati 07.01.16 13:37 Tsiteeri
Taani tahmafiltripaigaldaja katseauto, raske juhtum :D
Samas kui ta sinna retrofititud on, ehk siis lihtsam ka eemaldada.
postitati 07.01.16 16:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Meelis_U
Unusta ära tahmafilter sellel autol, tegele parem narmendavate vaakumvoolikute uuendamisega. Kui sellest abi pole, tuleb arvuti järgi panna ja vaadata, milles viga.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 07.01.16 16:48 Tsiteeri
VIN kood sisesta dekooderisse ja vaata, millega on tegemist. Neid on igasuguseid ja ka appi kujul; näide:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rsoftr.android.vagvin.ads&hl=et
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 07.01.16 18:27 Tsiteeri
Hullemat anekdooti annab otsida.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
