Pealkiri: Probleem Audi a6 lukustusega! (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1171)
segaja115
Registreerunud 13.11.15
postitati 06.01.16 17:10 Tsiteeri
Juhtus selline asi, et autol audi A6 c5, mis oli kinni ja signa peal, oli eesmine parempoolne uks lahti tulnud. Päev enne sai sõidetud ja kõik oli korras, uksed kinni. Kuid järgmisel päeval oli uks lahti ja kinni ei läinud, samuti ei põle tuli, mis näitaks, et autouks lahti. Kolmel ülejäänud ustel tuled põlevad kui avad, kuid neljandal mitte.Kui signa peale panna siis kolm ust läheb lukku ja neljas miskipärast ei lähe. Kas on võimalik, et miinuskraadid tegid oma töö või milles võib probleem olla? Saab ehk keegi nõu anda?
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 06.01.16 18:00 Tsiteeri
Algselt postitas: segaja115
Suure tõenäosusega mikrolûliti surnud vōi viga ukse sisse minevates juhtmetes.
segaja115
postitati 06.01.16 18:19 Tsiteeri
Aga kus see mikrolüliti asub? Ja kas on võimalik kuidagi ise seda vahetada? Või mida Sa mulle soovidaksid, mida ma peaksin ära vahetetama?
zander91
postitusõiguseta
postitati 06.01.16 18:45 Tsiteeri
Vaata kummiluti sees olevad juhtmed üle ukse ja kerevahelised vb murdund.Kui korras siis kas lammutusest nö uus lukumehanism vöi poest.ca 80.-oli vist b6 vahetasin enda omal kunagi ise ara.aga kui sooja kohta pole siis väljas mötetu ise pusida.
segaja115
postitati 06.01.16 18:53 Tsiteeri
Tänud! Püüan esimesel võimalusel need asjad ära kontrollida
marha
Registreerunud 07.03.12
Auto: A6 C5 1.8T 110kW 2002
postitati 07.01.16 08:10 Tsiteeri
Ei pea ju kohe uut lukku muretsema. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=123876
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 07.01.16 12:24 Tsiteeri
Mikrolüliti vaid ütleb, kas uks lahti või mitte. Seda infot ei kasutata ukse lukustamisel / lukust lahti tegemisel. Kui uks ei lukustu ega lahti ei tule elektriliselt (nupust ja/või puldist), siis kahtlustaks kõigepealt juhtmeid nagu soovitati, need üle kontrollida. Pistik tõmba ukse luku mooduli küljest lahti, teinekord on see jube must, see üle kontrollida ja klemmid puhastada. Tegelikult lukumoodulis sees peale mikrolülitite mingit elektroonikalaadset asja nagu polegi, vaevalt, et sealne mootor sees ära suri. Halvimal juhul pead jootekohad vaid üle käima ja töötab taas :)
Kui sul lampi enam ei näita, kas kinni/lahti ning lukku/lahti ka ei lähe, siis on kahtlus ikkagi juhtmestikus / pistikus, kontrolli algul need üle.
segaja115
postitati 08.01.16 16:49 Tsiteeri
Vaatasin täna juhtmed üle ja olid kõik terved, puhastasin mooduli küljes oleva pistiku ära ja uks hakkas tööle. Aind tuled ei hakkanud tööle, aga põhiline et uks hakkas toimima, kas on võimalik et mõni kaitse on läbi?
rs156
Suletud konto
postitati 09.01.16 11:05 Tsiteeri
Kontrolli tulede pesad üle, tavalised on seal klemmi ka jube korrodeerunud. Erandiks peaks olema sisemise ukselingi tuluke. Kui sul ei tööta ka aknalüliti tuli, siis ma kahtlustaks ikkagi sealset pistikut. Proovi see üle puhastada, hea hoolduse mõttes puhasta juba kõik pistikud, mis ukse sisse lähevad, 3 tükki peaks olema - kõlarid, uksemooduli pistik, aknalüliti + tulukesed.
[PHP: 26.8% - SQL: 73.2%]
