Mure siis selline, et auto tööle pannes mootor läheb kenasti soojaks temp. 90 kraadi. Seest aga ei lähe, puhub koguaeg külma. Milles võib olla
probleem? Kas termostaat ei avane või soendusradikas läbi? Teadjad võiksid aidata ise remondialal suhteliselt võhik. Autoks audi a8 d2 3.7 191kw 2001
facelift
postitati 06.01.16 13:23
Salongiradiaatori ja mootori jahutussüsteemi vahel on sellel autol mingi klappideplokk koos pumbaga. Viga ei pruugi küll (ainult) seal peituda.
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
