Pealkiri: Esimesel käivitusel õlisurve puudub - 2.6 V6 (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1579)
postitati 05.01.16 20:43 Tsiteeri
Probleem siis järgmine - hommikul peale käivitamist on õlisurve ümmargune null. Õlituli vilgub, lisanäidik kuvab 0 bar ning tõukurid häälitsevad. Kuna mul aastaid tagasi oli 2.0 66kw B4ga sama asi just külmaga, siis tookord oli filter umbes ning pääsesin tolle vahetusega. Lootsin ka seekord, et ehk on sama häda kimbutamas. Enne filtri vahetust sai veel üks hommik käivitatud ning siis lahkus ka õlijahuti tihend koos õliga, mis oli suvel vahetatud ning vaid 4000km sees olnud. Sai siis too tihend vahetatud, filter ja õli uus ning käima pannes oli tulemus sama. Annad korra gaasi, siis on surve kohe olemas ning kõrvalised helid kaovad. Pärast seda seisma jättes ning uuesti käivitades on surve koheselt olemas, aga hommikul just esimesel käivitusel ei ole. Sooja mootoriga on rõhk 2bar, seega õlipump ei saaks ka nagu küpse olla?
Ise otsides olen leidnud, et kuskil kanalis võib tekkida ummistus, aga millises ning kuidas seda puhastada saaks? Või on siiski miskit õlipumbaga häda? Õliks Mobil 3000 täissünt ning sees on olnud see ka varem. Filter on mahle toodang ning sellised ka varem küljes käinud. Samuti on eelmised talved olnud muretud. Auto ise 1994 Audi 100 2.6 V6 quattro.
postitati 05.01.16 21:01 Tsiteeri
Üleröhu/tagasivoolu klapid vb vajaksid vahetust.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 05.01.16 21:04 Tsiteeri
Ehk õlipumba reduktsiooni klapp teeb trikke hommikusel külm käivitusel. Ehk kui rõhk liiga suureks läheb, sis rõhk lükkab klapi lahti ja see õli suunatakse karterisse tagasi.
Ehk abiks http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62500
varemax
postitati 05.01.16 21:07 Tsiteeri
Lihtsamalt öeldes ülerõhkuklapi vedru on veidrik ja näeb õlifiltrist läbi saamist hommikul liiga raskeks ja avab tagasi voolu karterisse.
postitati 05.01.16 23:23 Tsiteeri
Mis õlifilter kasutusel on?
Auto: 6x4x4
postitati 06.01.16 01:40 Tsiteeri
Mina tegin kaante värskendusega koos hüdrode vahetusega ja kadusid samalaadsed mured, kadusid ka vanemale v6'le tavapärased õlisöömised (ei räägi ühest mootorist). Õli vahejahuti tihend on siis kiire minema kui kasutada mingit kahtlasema väärtusega poolsünti mootoris, mille temperatuuritaluvus pole just erilist alla -15 kraadi (muutub jube paksuks). Ei välista ka kurat teab, mis tootja täissünteetilist, paneks mingiks piiriks -20 täiesti puusalt, kus asi sellele tihendile ohtlikuks muutub. Ülerõhuklapid ei jõua paksu õliga lihtsalt rakendudagi kui see jahuti tihend juba lendab ja sõltumata kui hea filter sul mootoril küljes. Mahle filtrid OK, topranit ei kasuta ma enam iial, aga arvestades mootori vanust, mina neid üle 10tkm kindlasti ei usaldaks. Aga jah, kõik see jutt on muidugi teadmata konkreetse masina mootori hooldus- ja remondiajalugu. Kuna meie kliimas on sellist miinust väga vähe, siis mured on reeglina varasematel aastatel kõik külmaperioodide alguses välja imbunud ja hilisemad aastad muretud olnud ehk siis minul on oma enda toimetamiste põhjal statistika olemas :). PS! Ühel isendil sai õlirõhu parandamiseks ka kepsusaaled "puusalt" välja vahetatud, mis polnud küll läbi, aga polnud ka enam oma esimeses nooruses, õlisurve tõusis soojast peast 0,8 bar ja külmast peast 1,5 bar (seda küll temperatuuri +5 juures, mis tol hetkel kraadiklaas näitas).
postitati 07.01.16 17:44 Tsiteeri
Kas seda reduktsiooni klappi müüakse eraldi ka või ainult koos õlipumbaga? Netipoodidest otsides ei leia nagu. Kui siiski eraldi saadaval, siis mis tolle hinnaks ka küsitakse?
varemax
postitati 07.01.16 21:14 Tsiteeri
Kiirelt testimiseks võid ka otsida selle korgi kus se vedru välja käib .Seda kannatab ka veidi venitida,kuid siis pead ka arvestama et siis se ülerõhu piir on selllega muutunud.Seega ei tasuks seda korraga palju venitada.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
