Pealkiri: Õlirõhk (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 5069)
Heiks18
Registreerunud 10.07.08
Auto: Audi 2.6 110kw/ MB 250 / Lada 21073/ VW Passat
postitati 16.02.09 20:45 Tsiteeri
Õlirõhk
Õlisurve madal... üle 2500-3000 pöörde hakkab õli lamp põlema, kui gaasi järgi anda siis kustub ära.Kohapeal tühikäigul on surve esimese valge kriipsu juures. Õlisurve 90km on 2 peal, ega rohkemat see tõuse ka.Õli ja õli filter vahetatud. Oskab keegi nõu anda :) Audi 100 2.6 110kw
juks11
postitati 17.02.09 06:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Heiks18
Esialgu tuleb manuaalselt ja õieti surve ära mõõta ja alles siis edasi otsustada.
Heiks18
postitati 18.02.09 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
On kellegil mingit joonist ,et kus võib asuda reduktsiooni klapp (õlisurveklapp) ??:)
;) reduktsiooniklapp asub geneka taga.
Heiks18
postitati 19.02.09 18:19 Tsiteeri
Autol sai nädal aega tagasi õli ja õlifilter vahetatud, töötas mingi 4 päeva normaalselt ja siis hakkas õlisurve madalaks minema.
myrka
Registreerunud 29.11.05
Auto: Audi a6 avant 2,5 TDI
postitati 19.02.09 19:28 Tsiteeri
Tere
Ei hakkanud uut teemat tegama kuna siin juba õlirõhust juttu on . Sõõviks küsida kui kelladel on midagi viga kas siis pillub kah õlituld ette. küsisin sellepärast seda, et ta lööb kõigepealt õlitule ja siis piduriklotside tule kuigi klotsid äsja vahetatud.
Tänud
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 20.02.09 06:15 Tsiteeri
Nagu Juks juba ütles siis oleks mõistlik kõigepealt õlisurve manuaalselt ära mõõta! Viga võib vabalt seisneda ka õlirõhu anduris ju...
Heiks18
postitati 20.02.09 06:21 Tsiteeri
vahetasin uuesti filtri ära ja õli surve oli mingi aeg aga siis kadus jälle ära :( eks ma proovin selle õlirõhu ära mõõta manuaalselt, ühe töökojas käisin seal ei olnud, ja seal ei osanud midagi öelda...:mad:
rennu1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 20.02.09
postitati 20.02.09 14:51 Tsiteeri
lda...:mad:
ANNAN HEA SOOVITUSE, tallinnas on selline koht nagu audihooldus jääb sdama lähedale mine sinna ütlevad kohe mis viga ja palju remont maksab.seal suht norm hinnad
Heiks18
postitati 24.02.09 14:15 Tsiteeri
kust võib leida hinnakirja tagavaraosade kohta netis ?
Oleks vaja teada kui palju maksaks väntvõlli otsas asuv õlipump ?
postitati 24.02.09 14:25 Tsiteeri
www.ladu24.ee
Heiks18
postitati 24.02.09 19:22 Tsiteeri
Eip :(
sealt ma olen tavaliselt vaadanud aga ei ole leidnud. Ehk leiate ise sealt Õlipumba? :) mina kahjuks mitte...
postitati 24.02.09 19:37 Tsiteeri
http://www.vagcat.com/p/B119/115400.png
kui midagi siit siis sellisel juhul pakub audi.ee ölipumba hinnaks :
078115103E ÖLIPUMP 5537.00
Heiks18
postitati 24.02.09 19:47 Tsiteeri
eem , :o Mis numbri all peaks olema märgitud pump? õlipump peaks olema ju selle kaane taga ( kus on kinnitatud reduktsiioni klapp) , kas õli pump on koos selle kaanega? ( ja nr2 w ? ) ette tänades vastuse eest:)
postitati 24.02.09 19:52 Tsiteeri
Kahjuks jään vastuse völgu,kuid kipun arvama seda sinu teist varjanti(pump koos kaanega)
edit:
väntvölli ja ölipumbaga hetkel muud seost ei leidnud,kui et nr 2 detail(drive for oil pump-hinnaga 857 eek audi.ee andmeil)
http://www.vagcat.com/p/B264/105250.png
heigo003
Registreerunud 01.09.07
postitati 26.02.09 09:50 Tsiteeri
Õlipump peaks sellel ikka kaanega olema. Sellel pildil küll 2,8 oma- aga 2,6-l ilmselt sama.
http://www.12v.org/engine/images/pump.gif
Endal oli sama jama, et peale õli ja filtri vahetust hakkas õlirõhk madalaks jääma.Sai uuesti õlifilter vahetatud ja koos sellega reduktsioonklapp (geneka taga, vanal oli see vedru oluliselt nõrgem) Nüüd on rõhk korras jälle. Soojalt maanteel 100 ga on 5 bar. Tühikäigul 2,5 u.
Heiks18
postitati 26.02.09 14:37 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
edit:
Käisin poes ja küsisin sealt kui palju maksab õlipump,et vastati et ka 5300 millegiga.
Heiks18
postitati 26.02.09 14:43 Tsiteeri
Algselt postitas: heigo003
2,6 peaks sama ikka olema;). Praegu on külamlt rõhk üleval aga kui mootor soojaks ja õlivedelamaks siis rõhk langeb. Võtan endal pumba lahti ja puhastan ära, vaatab mis muutub. Ega seda niiisama ei ütle kas reduktsiooniklapp on läbi või mitte? See reduktsiooniklapi vedru on ka suht jäik.
filipov
Auto: G7
postitati 10.03.09 19:51 Tsiteeri
On kogemus 2.8 c4, millel hakkas ka õlituli põlema, kui vajutada üle 3000 rpm. Sõber otsis viga pea aasta vahelduva eduga. Kuid kui kõrgsurve andur vahetatud sai (maksis vist 75EEK) kadus ka probleem.
snoopy
Registreerunud 19.04.05
Auto: Audi 100 C4 2.6 aut
postitati 18.06.09 15:04 Tsiteeri
Algselt postitas: myrka
Tere
Tänud
Mul täpselt sama jama.Panin oma audile A6 kellad ja nüüd igakord kui käivitan näitab,et klotsid läbi ja õlituld peksab ka põlema.Ning sõiduajal piiksub ka mingi aja tagant ja põleb õlituli.Milles probleem võib seisneda? Märgiksin ära siis ka selle,et klotsid ja õli on vahetatud hiljuti.
Heiks18
postitati 03.07.09 20:25 Tsiteeri
Tegin autole just väiksema remondi ja jätsin just õlirõhu anduri ja õlitule juhtmed lahti, rõhku ei näita aga samas õlituld pinistab ja vilgutab edasi.:P
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
