Pealkiri: Rehviröhu kontroll (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1425)
Ruudi
Registreerunud 14.03.09
Auto: Q5
postitati 05.01.16 07:24 Tsiteeri
Rehviröhu kontroll
Tere.Küsimus selline,praegu all 18 velg,tahan panna alla 17 teiste rehvidega,neil pole rehviröhu andureid.Ilmselt hakkab siis tuluke pölema.Kas seda vöimalik juhtmega ära kustutada?A6 c7.Aitäh
postitati 05.01.16 07:30 Tsiteeri
C6'l oli seda päris tülikas lõplikult maha saada, nii et kõik ajud ka veakoodidest ilusti puhtaks jääksid. Kodeeringuid oli mitmes kohas vaja muuta (läbi korduvate katsete) ja lisaks sulavkaitse välja.
Kindlasti on tehtav, aga pole üks näpuliigutus.
Pisut lihtsam peaks olema nendel autodel, millel ilma anduriteta süsteem.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 05.01.16 07:38 Tsiteeri
Ruudi
Auto: Q5
postitati 05.01.16 07:43 Tsiteeri
Aga ma ei tea kas tal anduriteta vöi anduritega,röhku igatahes ei näita.
postitati 05.01.16 07:47 Tsiteeri
Praktikas ei ole kõik alati nii lihtne. Tõenäoliselt sõltub ka väljalaskeaastast ja muust varustusest, näiteks MMI'd tuli muuta jne.
Gunnark
postitati 05.01.16 07:56 Tsiteeri
Alati muidugi ei ole;)
sammalselg
Registreerunud 17.04.09
Auto: BMW 530 XD; A6 C7 2.0 130kw ; Jeep GC 3.0 CRD ;Honda CBR R ;Yamaha Grizzly
postitati 05.01.16 08:18 Tsiteeri
C7 - l polele andureid. Kui rattad vahetad, siis kontrollid, et oleks kõigis ratastes sama rõhk, salvestad selle ja ongi kõik.
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 05.01.16 08:19 Tsiteeri
Minu 2012 C7 mõõdab arvatavasti rataste pöörlrmiskiiruseid. Talvekad ostsin orig. velgedele millel samuti andureid polnud. MMI alt pane lihtsalt store new values vms. kui rehvid veljed vahetatud saad.
postitati 05.01.16 08:34 Tsiteeri
Lõpuks selgus ka tõde, et sulle on tõenäoliselt auto alla lihtsalt anduritega veljed mõnelt teiselt mudelilt sattunud. Või seal polegi andureid kui originaalidega tegemist.
Nii et midagi välja ja sisse pole ka vaja lülitada :cool:
Anduritega süsteemi kasutatakse jätkuvalt ehk natuke sportlikematel mudelitel nagu R8, RS6, RS7 ...
Ruudi
Auto: Q5
postitati 05.01.16 09:33 Tsiteeri
Ega ma ei teagi,originaalid on all.Panen teised alla.eks siis näe.
Caesar
Registreerunud 29.10.13
Auto: Audi RS6 4.0 TFSI
postitati 05.01.16 14:57 Tsiteeri
Algselt postitas: sammalselg
RS6-el on andurid küll olemas.
Ruudi
Auto: Q5
postitati 07.01.16 12:54 Tsiteeri
Tere.Sai siis teised rattad alla kruvitud ja andis signaali ja löi tule pölema.Menüüst jah küsib,et kas salvestan selle röhu vöi midagi sellist,panin jah ja tuli kustus ning korras.Aitäh vastajatele.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
