Pealkiri: Probleeme ohutuledega. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 809)
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 04.01.16 14:35 Tsiteeri
Mure siis selline, et autol hakkasid jamama suunatuled vahel vilkusid vahel mitte. Vahetasin ohutulede lüliti ära hakkas kõik toimima. Pidin korraks ohutulede lüliti uuesti ära võtma ja see läks puruks. Viskasin selle minema ja proovisin audi 100 oma, aga sellega lõi kaitsme läbi. Viskasin selle lüliti riiulisse tagasi ja sain uue ohutulede lüliti, suunatuled töötavad aga ohutuled ei tööta. Viisin selle lüliti tagasi. Ostsin teise lüliti panin lüliti külge ja probleeme ikka endine suunatuled on, aga ohutulesid endiselt ei ole. Kaitse korras. Kas kusagil on veel mingi kaitse mis ohutuledel on? Autoks on audi a4 b5 2,5tdi 1998a.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
postitati 04.01.16 14:56 Tsiteeri
Vaata kaitse nr. 39!
saidless
postitati 04.01.16 15:21 Tsiteeri
Käisin vaatasin üle ja kaitse oligi läbi. Oleks seda varem teadnud ;).
Tänud rocket.
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
