Pealkiri: Audi C6 2.7 2006 allroad elektroonika probleem (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1120)
Heikiiii
Registreerunud 16.04.13
Auto: C6 Allroad 2.7Tdi 2006
postitati 04.01.16 08:50 Tsiteeri
Tervist, On siis viimasel ajal tulnud selline probleem, et kui autoga sõita, siis mingi aeg spidomeeter ja mmi kõik kustub ja tuleb tagasi ja viskab kasti avarireziimi ja abs-esp faulty ette, ja kui seisma jätta ja uuesti käima panna, pole midagi häda, ainult ei tea kuna ta uuesti seda trikki teeb, sai käidud soome autoasjas, nad ei osanud midagi öelda sellepeale, arvasid et mingi ühenduseviga äkki, enne seda sai käidud audi esinduses eestis, seal vaadati kõik üle laadimised ja muud oli kõik okei, aga arvasid, et mmi nupud võivad seda teha, sest mõned jäävad kinni, ise nagu ei teagi kus kohast alustada.
Parimat, Heiki
Heikiiii
postitati 05.01.16 09:29 Tsiteeri
Oskab keegi midagi öelda selle peale ? :(
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 05.01.16 09:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Heikiiii
MMI nupude versiooni mina ei usu. Endal ka nn sticky buttons ja ei ole migneid probleeme. Üks nupp jebib ja see on kõik. Ise arvan, et alustaks Aku kinnituste ülevaatamisega. Tundub, nagu kaoks ühendus ära vms...
Life is tough.
Heikiiii
postitati 09.01.16 12:42 Tsiteeri
Nii, sai siis täna juhe taha pantud ja sellised vead siis : http://www.upload.ee/images/dl_f.gif, esindusest öeldi, et laadimine ja asi on korras, äkki siis regulaator jamab
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 09.01.16 17:38 Tsiteeri
Aadressil 61 regulaator ise viga küll ei ütle, kuid diagnostika järgi oli mõnes kohas pinge 18V+, mis kohe kindlasti normaalne ei ole. Igasugune väljalülitamine on tingitud ülepingest nagu logi näitab. Kui regulaator ei ole koguaeg läbi vaid teatud tingimustega (temperatuurist, rõhust, niiskusest vms tingitud), siis ei pruugigi viga olla, võib vabalt veateadet anda, kui ikka päris läbi on, mitte, et korraks nagu oleks läbi ja siis mitte. Kahtlus lasub tõesti sellel :)
Heikiiii
postitati 09.01.16 17:54 Tsiteeri
Eks peab laskma selle üle vaadata, ega see normaalne pole, üks päev sõites 3 korda kadus ära, esimese ja teise kadumise vahe oli mingi ca 10min ja siis kolmas oli tund aega hiljem, ma ise ei usu, et genekas läbi veel. :(
postitati 09.01.16 17:59 Tsiteeri
Kui läbisõit on 350000, siis geneka ja selles paikneva pingeregulaatori kulumine on täiesti normaalne nähtus.
Vastupidine läheks pigem soovmõtlemise valdkonda.
[PHP: 25.3% - SQL: 74.7%]
