Pealkiri: Mure audi a3 2005a elektriga (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1197)
slyver30
Registreerunud 29.06.09
Auto: audi a4 volkswagen passat
postitati 03.01.16 09:01 Tsiteeri
Kõik algas Paar päeva tagasi,panin auto käima käisin linnas jätsin auto seisma aga esi ja tagatuled jäivad põlema isegi siis kui süüde väljas.Võtsin aku juhtme pealt,panin juhtme tagasi kõik korras.panin auto käima kõik korras jätsin auto seisma tuled ei põle tegin ukse lähti lähevad tuled põlema.Siis läksin lasin diagnostika juhtme taha panna aga siis jama algas ei sa sisse mitte kuskile.
Kas on kellekil säänest jama olnud.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 03.01.16 09:24 Tsiteeri
See et tuled peale ukse avamist põlema lähevad on ehk lisa, mis kogemata sai sisse lülitatud? Ma pole küll kursis, kas a3 peal seda follow me home tulesid pakuti. Seda et kaabliga ligi ei saa, ei tea kommenteerida, ehk oli hiinakas kaabel?
postitati 03.01.16 10:37 Tsiteeri
Coming Home Leaving Home tuledeloogika sisse-välja lülitamiseks on tavaliselt pööratava tuledelüliti kõrval väike eraldi nupp.
slyver30
postitati 03.01.16 11:30 Tsiteeri
Pole sellist
slyver30
postitati 03.01.16 11:33 Tsiteeri
No ma arvan minu käes on auto olnud 1 aasta ja varem pole sellist jama olnud
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 03.01.16 15:51 Tsiteeri
Sõltub täiesti, mis lisad veel autol peal on. Näinud seal erinevaid kombinatsioone.
postitati 03.01.16 16:15 Tsiteeri
B6 puhul tegi tagurpidi käigu tuledega sellist trikki siis, kui tulesid juhtiv aju oli vett täis. Tuled süttisid kuidagi seoses uste avamise/sulgemise/lukustamisega. Ei tea, kas sellel A3-l selline aju on, aga ehk tasuks uurida ja kontrollida sellist võimaliku põhjust.
slyver30
postitati 03.01.16 17:52 Tsiteeri
Kus see aju asuda võiks,põhimõtteliselt hakkas viga peale seda paar päeva hiljem kui pesulas käisin ja siis tuli ka juu külmad peale
slyver30
postitati 03.01.16 17:54 Tsiteeri
Lisadeks leed päevatuled
postitati 03.01.16 18:37 Tsiteeri
Lisa oma postitustele normaalne õigekiri.
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
