Pealkiri: Audi A4 B6 Kliima probleem (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1109)
VeikoP
Registreerunud 25.02.15
postitati 01.01.16 22:06 Tsiteeri
Kliimaga olnud pikemat aega juba probleeme, ühelt poolt puhub külmemat ja teiselt poolt kuumemat õhku. Kui panna Low peale siis ei tule sellist külma õhku nagu peaks (Suvel sai täidetud ja sama jama) ja kui High peale panna siis ühelt poolt tuleb kuuma õhku ja teiselt poolt sooja.
Tehtud ka diagnostika ja veakoodiks 01810 Positioning motor for temp flap r-V159. Sai natuke asja uuritud ja ühel mootoril pole juhet taga. Kui raske oleks juhtme uuesti vedamine?
postitati 02.01.16 00:29 Tsiteeri
Kuhu see juhe siis kadus? Kas siis lahti unustatud või teadlikult mootori küljest eemaldatud...
VeikoP
postitati 02.01.16 06:19 Tsiteeri
Pole õrna aimugi kus see kadund on. Tegu avariilise autoga ja äkki sp on see kadund sealt. Sai otsitud isegi, et äkki kuskilt juhe maha lõigatud ja lahtine ots kuskil, kuid ei leidnud midagi
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
