Pealkiri: Küsimus turvavööde seisukohast. (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 1709)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 28.04.05 11:28 Tsiteeri
Olen juba aastaid tähelepannud automüügikuulutustes on selline asi sees nagu turvavööde eelpinguti? On see mingi spetsiifiline lisa, mida ma näinud pole?Nii palju kui mina neid omanud olen ja teistel näinud on turvavööde kõrguse reguleerimine,kas jookseb vöö sul üle lõusta või nii nagu peab.Või mõeldaksegi seda kõrguse reguleerimist?Siis sellisel juhul on paljudel autodel see ja spetsiifiliseks lisaks seda küll lugeda ei saa, nagu näiteks armatuuris olevat kompuutrit,mida vähesed omavad.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 28.04.05 11:40 Tsiteeri
Eelpinguti on ikka sellise funktsiooniga, et avarii hetkel mitte ei jookse sul rihm edasi ja järsu löögi peale ei lukustu vaid tõmmatakse rihma automaatsel pingule rohkem, et inimene vastu istet võimalikult oleks.
Ma omal käigukasti maha keerasin siis seal all jäid jalgu ilgelt miskid neli erineva paksusega trossi millede kohta hiljem kuulsin, et need seal miskit selle eelpingutiga seoses ka on.
totu
Registreerunud 11.01.05
Auto: Audi 100 2,6 V6
postitati 28.04.05 11:42 Tsiteeri
Turvavööde eelpingutit sa ei näegi,sest ta on sul kuskil seal all peidus!!!ta ülessanne on et avarii hetkel ta rakendub ja tõmbab sind istmesse paika!!!!!Parandage kui eksin:)
jan-kos
postitati 28.04.05 11:52 Tsiteeri
Kui see on Procon-ten süsteem siis see ongi see eelpinguti?Ja sihuke süsteem peaks juba standardis peal olema uuematel.
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 28.04.05 11:53 Tsiteeri
Vähemalt Audidel on selle nimi Proconten. Kui mootor ja käigukast kere suhtes liikuma hakkavad, siis tõmmatakse rool eest ja turvavööd pingule. Vähemalt nii olen mina aru saanud.
http://www.audiclub.lv/tehimg/proconten.gif
Ulvar
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 28.04.05 15:03 Tsiteeri
Kuidas teada saada, kas autol on see eelpinguti peal või mitte? Mis aastal seda Audidele üldse panema hakati ja millal standardvarustusse tuli?
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 28.04.05 15:14 Tsiteeri
minu 91. aasta toodetud B4-l on see ka peal
V200
postitati 28.04.05 15:17 Tsiteeri
Kuidas teada said? Ka nende trosside järgi vaatasid või mingil muul moel?
statix
Registreerunud 29.01.05
Auto: B4;B2;Yaris
postitati 28.04.05 15:24 Tsiteeri
minu omal on ka peal, ja teada sain niii:
*tagaaknal tehase kleps
*kakud rooli all oleva katte maha ja siis peaks tross näha olema
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 28.04.05 15:26 Tsiteeri
Trossid lähevad turvavööde kinnituste külge ukse posti sisse ja samamoodi ka roolisamba külge. Ning alt on nad seal kusagil käigukasti ümber "U"-kujuliselt.
Minu 88a 200-l on see süsteem ka peal. Kusjuures paljudel on tagaaknal kiri "procon-ten".
V200
postitati 28.04.05 15:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Ahhaa, selline kiri tuleb kuskilt tuttav ette küll. ;)
Henri
Registreerunud 06.03.04
postitati 28.04.05 17:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Ulvar
Ulvar
Seda ma mõtlesingi, et miks mul rooli all tross jookseb, tänks!
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 28.04.05 17:44 Tsiteeri
Kui turvavõõd äkkiliselt tõmmata siis saad teada mis see on...
totu
postitati 29.04.05 08:20 Tsiteeri
Minuteada kõigil ei ole trossidega!!!!!Paljudel on see lõhkelaengutega!!!kui avarii teha siis on pärast autos püssirohu põlemise haisu tunda!!!!!!!minu 94 a a100-l on laengutega!!!!!
jan-kos
postitati 02.05.05 09:53 Tsiteeri
Antud asja siiski lisaks ei nimeta,see on ikka ohutuse tagamiseks süsteem(samas võib lisadesse panna et autol on uksed küljes).Neid trosse näeb kui kapoti alla vaatad ja roolilati all on trossi kinnitused.Aga kuidas ta selle lõhkelaenguga paika on pandud?Mingi julm pürotehnika,mis rooli eest ära tõmbab et mitte peakoluga vastu rooli põrutada.Päris uuemates vast enam seda siiski ei kasutata,paistab et selle on väljavahetanud turvapadjad,või siiski esineb ka selliseid 1+1 kombinatsioone.Aga sellel poleks siis mõtet,kui turvapadi sul eest ära tõmmatakse.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 02.05.05 10:03 Tsiteeri
Uuemates on pürotehnilised enamasti, tross on vanem teema.
Ja vanasti ja ka tänapäeval on tegu siiski tihtipeale lisaga. Nagu võid valida 1-6 turvapatja võid valida ka eelpingutiga vööd.
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 02.05.05 10:14 Tsiteeri
rool ei liigugi kuskile kui pürotehnika paugu teeb- püro tõmbab sind lihtsalt istmesse , kõvema litaka puhul jookseb moto kere alla ja roolisammas murdub
totu
postitati 02.05.05 14:43 Tsiteeri
olen eelmise postitusega täiesti nõus:)turvavööde eelpinguti on ikka mõeldud selle jaoks,et ta tõmbab sind natuke ennem kui turvapadi avaneb istmesse paika ja siis avaneb padi!!!muidu on oht saada padjaga ta avamise hetkel vastu hambaid ja ma arvan et see ei ole hea tunne;)parandage kui eksin;)
allans
Registreerunud 24.12.02
postitati 02.05.05 14:56 Tsiteeri
kui istud normaalselt istmes, avaneb padi enne kui sa paigast liikuma hakkad.;)
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 03.05.05 19:01 Tsiteeri
Mul 92 a audi 100-l ka olemas. kleps käsipiduri juures,käetoe all asuva laeka eesotsas. V200, vaata äkki sul ka seal.ise ka enne ei märganud, kui otsima hakkasin.
AndresS
Registreerunud 08.08.04
Auto: E53 & E46 & E36 & E30
postitati 03.05.05 20:31 Tsiteeri
Ühesõnaga.
Vanemate Audide Proconten'ist on siin juba räägitud.
Enamikes tänapäevastes sõiduautodes kasutatakse ikkagi pürotehnilise eelpingutiga turvavöid. Eesmärk on tõmmata inimene veel enne tema liikuma(lendama)hakkamist istmesse korralikult kinni. Nii ei jõua keha kiirust koguda enne, kui turvavöö ta kinni püüab (näiteks kui on talvel paks kohev sulejope seljas). Laeng on mõistliku suurusega. Ei maksa karta, et eelpingutus hinge kinni või ribid sisse tõmbab. Turvavöö linti tõmmatakse rulli spindlile tagasi ca 20cm
Enamik praegu ja ka viimaste aastate jooksul müüdavaid Audisid peaks olema varustatud eelpingutitega turvavöödega. Vähemalt esiistmed. Popimates on kõik rihmad eelpingutiga. Seega lisaks seda varsti enam nimetada pole paslik. Aga vanemate autode puhul pole eelpingutiga vöö reegliks. Kuna töötan ise asjale lähedal, on näiteks minu '96 A4 turvavöö joonisel mitmeid mudeleid, sealhulgas eelpingutiga rulliga ning eelpingutita rulliga esirihmad. Eks neid komplekteeriti vastavalt airbagi ja muu varustuse hulgale.
Eelpingutusfunktsioonile lisaks on tänapäeva rihmadel veel palju imenippe. Alates lapseistmekinnitusfunktsioonist (KISI) kuni adaptiivsete koormuspiirajate ja inimese parameetreid tuvastada aitavate anduriteni. Aga see pole enam see teema :)
Ulvar
Auto: Ioniq 5
postitati 05.05.05 15:03 Tsiteeri
Siia teemasse on vast sobilik mainida ka seda, et lisaks nendele eelpingutitele saab ka ise ühteist ära teha, et õnnetuse ajal litakas väiksem oleks.
Nimelt peale rihma peale panemist tuleks see ka pingule tõmmata ja paksud puhvis riided enne seljast võtta. Samuti ei tohiks rihma alumine osa üle naba joosta (istmes lösutades), vaid ikka ümber vaagnaluu.
Ulvar
[PHP: 29.2% - SQL: 70.8%]
