Pealkiri: Probleem tagumise aknatulega (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1054)
Fuji
Registreerunud 08.11.15
postitati 29.12.15 14:18 Tsiteeri
Autoks audi a4 b6 2004 sedaan. Nimelt peale toonklaasi paigaldust ei tööta enam tagumine pidurituli mis taga klaasil. Võtsin tagant korpuse ära, kuid kõik pistikud tundusid korras olevat. Mingeid pirne ma seal ei näinud. Või oleks pidanud rohkem lahti lammutama? Ühesõnaga milles võib viga olla? On seal mingi spets pirn?
postitati 29.12.15 14:30 Tsiteeri
Kui õieti mäletan, siis olen näinud ka tagurpidi sisseväänatud pistikuid. Kuna seal LED'id, siis nii ei hakkagi tööle!
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
