Pealkiri: Korras: Audi C4 ABS ja püsikiirushoidja (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1346)
jaano90
Registreerunud 31.10.11
postitati 24.12.15 08:44 Tsiteeri
Tere. Ostsin audi a6 94.a 2.5td 85kw. ABSi tuli kelladeplokis põles, püsikiirushoidja töötas, diagnostika näitas, et abs peapumba viga.
Võtsin peapumba pistiku lahti, puhastasin ja vahetasin 2 klemmi ära. Abs hakkas tööle ja kõik korras.
Kuu aega hiljem sõites siledal asfaldil hakkas abs tuli põlema ja püsikiirushoidja kadus ära, diagnostika ei näita ühtegi veakoodi, abs anduri loevad kuni kiiruseni 23-24km/h, peale seda nagu kustuvad ära ja arvuti ütleb, et ei pääse ajule ligi. Uuesti seisma jäädes, saab ajuga ühendust ja näitab abs andureid, niimoodi tegime 4-5korda, kuid kiiruse pealt viskas alati anduri näidud nulli.
Hetkeseisuga olen proovinud abs aju vahetada ja piduripedaali all püsikiirushoidja andurit. Abs tuli põleb pidevalt ja ära ei kustugi. Leitsin ka, et kliima võimalustest vaadates nr.17 alt, ei näita enam kiirust, kuigi kelladeplokis kiirust näen ilusti.
postitati 24.12.15 09:38 Tsiteeri
Ega vahepeal makki pole vahetanud? Osad järelturu makid pidavat ka suutma kiiruse signaali hävitada.
ABS ja püsikas ei tööta just kiiruse signaali puudumise tõttu ning sellest said aimu ka juba kliima pealt kontrollides.
Ise just vaevlesin umbes sama hädaga, kuna auto aju ei näinud kiirust ja too signaal tuli samuti juhtmest mis läheb siis ajusse, raadiole ning kui ka kliima ja püsikas peal, siis nendeni ka. Mul peitus viga spido ja esimese vahepistiku vahelises juhtmestikus.
Hetkel ilmselt sul kelladeplokist väljuv kiiruse signaal ei toimi. Lihtsaim viis on takistused ära mõõta, ehk on juhe kuskilt katki. Juhe on sini-valge.
jaano90
postitati 24.12.15 09:50 Tsiteeri
Mingi juust makk oli sees. Tegin maki juhtmestiku natuke ümber, et süütevõtme järgi käiks makk kinni ja lahti. Peale seda sain vist 2 nädalat sõita, kui see absi jama hakkas.
jaano90
postitati 24.12.15 14:02 Tsiteeri
Kelladeploki juhtmestiku sinine-valge juhe ja maki taga samasugune sini-valge juhe on ilusti omavahel 8henduses. Maki taga juhe tuleb eur pistikusse aga edasi kusagile ei lähe, ei makki ega kusagile.
postitati 24.12.15 14:15 Tsiteeri
Diislil juhib cruisi ju mootoriaju. Seega vaata sealt kas asi näeb kiirust ja kas cruisi osas töötavad kõik asjad nii nagu ette nähtud.
postitati 24.12.15 14:46 Tsiteeri
Ilmselt kaabliga ajust kiirust vaadates on seal ka sõites null. Aga oleks hea kui saad üle vaadata, siis ei pea pimesi edasi toimetama.
postitati 24.12.15 22:35 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Nojust, probleemi lahkamist on mõistlik alustada õigest otsast.
jaano90
postitati 27.12.15 15:31 Tsiteeri
Mõõtsin valge-sinise juhtme pinget, sõidu ajal püsiv 1,6V. Vedeles c4 v6 mootori kellapokk ja panin k8lge. Nüüd abs-i tuli kadunud, kliima nr.17 näitab kiirust aga püsikas endiselt ei tööta.
Hetke plaan on uus r5 kelladeplokk ja teist piduritule andurit proovida(eelsüüte tuli vilgub vahepeal, pidurit vajutan, kustub kohe ära, panin igaks juhuks uued pirnid)
jaano90
postitati 28.12.15 09:49 Tsiteeri
Piduripedaali juures püsikaandur oli vales asendis, nüüd püsikiirushoidja korras. Eelsüüte tuli rohkem vilkuma ei ole hakanud.
postitati 28.12.15 10:48 Tsiteeri
Algselt postitas: jaano90
Kaabriga kontrollides oleks selle veani jõudmine võtnud mõne minuti.
postitati 28.12.15 11:22 Tsiteeri
Diisli korral küll, aga vanema bensuka puhul pole püsika diagnoosimisel kaablist palju abi!
postitati 28.12.15 11:28 Tsiteeri
Absoluutselt, nagu juba oluliselt varem kirjutasin toimib see variant ainult diislil. Vana vaakumjuhtimisega cruisi puhul jääb vaid edu soovida - vaakumlekked, aju külmjooted, väsinud pump jne.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
