Pealkiri: Audi A8 4.2 228kW - 2001- pro11 MÜÜDUD! (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2884)
pro11
Registreerunud 29.10.08
Auto: Audi A6 C6 3.0tdi quattro, Audi A6 C4 2.5tdi
postitati 20.12.15 18:34 Tsiteeri
Tervist, teen siis enda silmarõõmust ka teema.
Auto sai toodud 2 aastat tagasi Jõhvist. Kuna tahtsin suurt ja mugavat audit siis sai selline valik tehtud, kui esimest korda kuulutust nägin siis teadsin kohe, et see on minu järgmine audi. Sai siis paar tiiru tehtud ja nägu naerule löödud(kiirenduse pärast) kuna eelmine audi oli 2.8 oli ikka vahe meeletu. Tiirul avastasin, et tagumine amort tegi häält ja radikas natukene lekkis siis sain natukene alla ja saigi diil ära tehtud. Siiamaani ei kahetse!
Lisad: Webasto, 2xelektrilised ja soojendusega istmed, solar katuseluuk, ja muud pudipadi.
Hetke seisuga tehtud: Radika vahetus, Rihmad ja rullikud, visko, uued magnaflow katalüsaatorid (originaal andis kiirendusel alla) :D , käigukasti õli, tagumised puksid ja stabikas, uus makk (rns-d), bose kõlareid ei ole külge kruttida saanud kuna pole juhtmestik. Muidu kalla ja talla, aga kallama peab rohkem kui tallata saab :D Sellega sai arvestatud ka.
Paar pilti ka jutu kõrvale:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/420/446/0105223203dcfde.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/420/446/0105223187c9ded.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/104/01095520731b659.jpg
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 20.12.15 18:48 Tsiteeri
Uuemaid pilte pole? Tundub et kuskil foorumis veel silma jäänud see masin. Street.ee äkki :)
Aga muidu edu masinaga, ning eks kalla ja talla siis.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 20.12.15 18:54 Tsiteeri
Ilus värvide kombo. Kütuse hinnad ainult rõõmustavad ja motiveerivad sõitma sellise autoga.
pro11
Algselt postitas: ragenor
Viimane ongi uuem, pole väga tihti Eestis. Street.ee on ta jah üleval ;)
pro11
postitati 20.12.15 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Peetrus
On tõesti ilus kombo. Kütuse hinnad on kohe väga rõõmustavad ;)
ragenor
postitati 20.12.15 18:57 Tsiteeri
Kas xenonid ka lähituledes?
pro11
postitati 20.12.15 18:58 Tsiteeri
Xenonid lähituledes jah.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 20.12.15 21:11 Tsiteeri
Polegi nii ilusat ja siledat D2 näinud. :P
Edu ;)
pro11
postitati 06.08.16 20:46 Tsiteeri
Tervist, uuendan natukene teemat.
Hetkel siis seisab audikene maal ilma roolilatita, kuna teine hakkas väga kolisema. Sai maha võetud ja kuna ainult kolksuga siis läks inglismaale tehasesse taastamisele. Uus ikkagi maksab 1500 eurot :D .
Mõned jupid mis veel vahetatud:
Esiklaas (solar)
Pidurikettad (zimmermann)
Klotsid (ferodo)
Amordid (bilstein) nende vahetusel selgus, et mul tehase sportvedrustus ;) sama läks alla.
Uusi pilte hetkel pole, korda saan siis teen.
Terv,
Erko
pro11
postitati 26.10.16 12:03 Tsiteeri
Tervist,
Audi sõidab eelmisest esmaspäevast, :D Roolilatt käis Inglismaal taastamisel ja see võttis aega 2 pool kuud. :o Sai siis alla pandud ja kõik ilus tore kuniks laupäevani kui kadus roolivõim, rool nii raske, et punnib silmad välja. Roolivõimupump undab nagu siga ajavahel, sai teine uus tellitud ja novembri alguses selgub kas aitas midagi või tõesti rooliatt uuesti.
Aga seniks üks pilt laupäevasest lõpukast.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/442/178/0110589489f6e90.jpg
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
