Pealkiri: V8 mootor ei tööta (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1917)
raoulk
Registreerunud 02.04.15
Auto: Audi A6 S-line 2009 a. 4,2 FSI 257KW
postitati 20.12.15 18:22 Tsiteeri
V8 mootor ei tööta
Vabakäigul V8 mootoril 1. 2. 3. 4. silinder ei tööta korralikult. Sõitma hakates hakkavad kõik silindrid tööle kuid mitte alati. Milles võib probleem olla? Mootor 4.2 FSI Audi A6.
operax
Registreerunud 24.09.08
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 20.12.15 19:36 Tsiteeri
Pakun et sisselase klapid täis kasvanud.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=107261
raoulk
postitati 21.12.15 17:23 Tsiteeri
Kas on olnud selliseid probleeme. Arvuti ütleb et segu vahekord on vale.
yanekk
postitati 21.12.15 17:28 Tsiteeri
Algselt postitas: raoulk
Kui sa viitsiks selle koodi siia panna, oleks juba ehk abi.
Ja kui näpukesed veel suudavad midagi teha, siis võiks profiili ära täita.
Saaksid ehk pädevamat abi kui seni.
Best ET 12.08 :)
raoulk
postitati 21.12.15 18:09 Tsiteeri
ei tea vea koodi. alguses öeldi, et nukkvõlli andur on tuksis, sai vahetatud- ei midagi.
nüüd räägivad, et segude vahekord on vale, aga kütust rohkem ei võta.
Ei tea vea koodi. Alguses öeldi, et nukkvõlli andur on tuksis, sai vahetatud, ei midagi.
Nüüd räägivad, et segude vahekord on vale, aga kütust rohkem ei võta.
yanekk
postitati 21.12.15 18:10 Tsiteeri
Kes kus seda siis väidab?
Best ET 12.08 :)
raoulk
postitati 21.12.15 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Tartus Sepa tn. autoteeninduses tehti diagnostikat.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 21.12.15 19:30 Tsiteeri
Kui õhku ei tule peale, siis ongi segu vale.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 21.12.15 19:42 Tsiteeri
Võiks ju olla ka lisaõhu probleem, mingi leke kuskil sisselaskes. Arvutiga peaks nägema "misfire" loendureid, et millised silindrid konkreetselt vahele jätavad. Samuti peaks nägema, et kuhu suunas aju üritab segu keerata jne.. Kui probleem tuli üle öö, siis vaevalt tahmanud klappides viga on, aga kui on sujuvalt järjest hullemaks läinud, siis võib-olla tõesti.
Sõita sellise autoga ei tasu, katalüsaatorid rikub kindlalt ära.
raoulk
postitati 21.12.15 19:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Kert85
Milles siis võib viga olla, et õhku peale ei tule?
raoulk
postitati 21.12.15 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Probleem tekkis üleöö. Silindrid 1, 2, 3 ja 4 ei tööta korralikult.
Igale poole lõdvikutele ja voolikutele sai peale pihustatud lekkeavastajat. Leket ei leidnud.
yanekk
postitati 21.12.15 20:14 Tsiteeri
Ja mida tarka peaks see "lekkeavastaja" leidma vaakum lekke puhul?
Eetrist pole midagi nagu kuulnud?
Best ET 12.08 :)
raoulk
postitati 21.12.15 20:23 Tsiteeri
Eetrist pole kuulnud küll, mis sellega peale hakata?
teet82
postitati 21.12.15 20:32 Tsiteeri
Uurisin huvi pärast ka välismaiseid foorumeid, analoogsed veakoodid V8 FSI puhul on tähendanud keti/pinguti/taldade probleemi. Sellel autol oli ka ju mingi nukkvõlli anduri veakood, kas see kadus ära üldse peale anduri vahetust?
Võib-olla tasuks auto esindusse viia, seal leiavad kogemustega mehed kohe õiged kohad arvutis üles, et kas või nukkvõlli asendeid vaadata.
raoulk
postitati 21.12.15 20:44 Tsiteeri
Peale anduri vahetust see veakood ära ei kadunud.
Huvitav on see, et kui ilm on kuiv siis mootor töötab ilusti. Niiske ilmaga hakkab taas jukerdama.
raoulk
postitati 21.12.15 20:49 Tsiteeri
Kas sellel autol saab keti/pinguti/talda ja ketti vahetada nii, et mootorit ei peaks maha võtma?
yanekk
postitati 21.12.15 20:50 Tsiteeri
Odavam vist tõestu kuhugi targemate juurde viia.
Ma eeldan, et selle anduri vahetuse eest raha ei küsitud, kui kasu sellest ei olnud.
Kas seda "lekketesti" tehti ka töökojas või tegid seda ise.
Iseenesest vabalthingaval mootoril lekketesti teha on ka paras huumor, selle tarvis ongi eeter või midagi sarnast, kerget ja lenduvat.
Lekketestist on abi turboga mootori puhul.
Best ET 12.08 :)
teet82
postitati 21.12.15 20:52 Tsiteeri
Vaja oleks täpseid veakoode. Kui on ikka mingi nukkvõlli asendi veakood ja sama mootoripoole kohta on kõigi silindrite "misfire" koodid, siis võib-olla tõesti ketiajami probleem. Samas see ei tohiks jälle ilmast sõltuda.
Auto: 6x4x4
postitati 22.12.15 04:08 Tsiteeri
Kas Tauf-Autos? Ja kas selles mingis teeninduses tehti ainult diagnostika ja peale seda asusid ise andureid vahetama või mõni kolmas isik diagnostika tulemuste ja oletuste põhjal?
Kuidagi poolik on kogu see asjade kulg siin teemas, pead pisut rohkem lahti kirjutama, mis üldse kus on tehtud ja mida kust soetatud jne. Lisaks pole see just mootor, mida pool asjatundmatu üldse diagnoosidagi suudab, rääkimata kapotialuses ja salongis strateegilistele kohtadele ligipääsust elektri ja vaakumi vigade leidmiseks.
Ainult hetke loetu järgi on juba nii palju võimalusi, kust üldse viga otsima ja välistama hakata, et masinat reaalselt nägemata ja midagi täpsemat teadmata poleks üldse mõtet mingist eetrist siin rääkima hakata. Seega soovitan hetkel küll pigem leida endale üks kindlam remondikoht ja mitte võsa vahelt, leppida võimaliku kaosega rahakotis reaalse vea üles leidmisele ja seda kasvõi mitu korda remondikohta külastades. Selle mootori puhul ei tasuks asjatundmatuna üritada ise probleemi lahendamisse süviti kaevuda, sest see lihtsalt ei vii mitte kuhugi - ausalt, võimalusi mure tekkekohaks on lihtsalt liiga palju.
Ma olen nende vanemate 32v ja 40v v8'tega tegelenud ja suure kaevamise peale ka tööle saanud ning vead on ikka müstilistest kohtadest sisse tulnud. Iga vidina välistamine on reaalne rahaline kulu ja sel mootoril tekib ka raha kulu sellest, et asi lihtsalt mure tekkekohtadest üle kontrollida. Ajast ma ei räägi üldse, mis vigade tuvastamisele kulus!
Ps! Ma ise ei tegele enam sellistlaadi muredes teiste aitamisega ammu, kuna probleemid tekkisidki just sellest, et minu aega ei hinnatud üldse sõltumata sellest, et masin pärast töötas. Nii siiber sai, et isegi enda igapäeva masinate muredesse ei viitsi enam väga süveneda ja mind aitavad Tartus vägagi kindlad autotöökojad.
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
