Pealkiri: Plaan soetada A6 3,0 TDi Quattro (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2468)
aivotrikk
Registreerunud 02.04.11
Auto: Audi a6 avant 1,9 tdi 2003
postitati 20.12.15 09:03 Tsiteeri
Plaanis siis soetada A6 3,0 TDI Quattro 2005-2008 a. Toon välja ka esimese hooga silma jäänud isendid.
Osadel on reguleeritav õhkvedrustus. Küsimus selle kohta, et kui töökindel see on ja kui kalliks läheb kui see üles ütleb? Mis asjadele peaks autot vaatama minnes põhirõhku panema? Mis vahe on 165kw ja 171kw
Oodatud igasugused soovitused ja tähelepanekud.
http://www.auto24.ee/used/1877828
http://www.auto24.ee/used/2132438
http://www.auto24.ee/used/2042488
http://www.auto24.ee/used/2130296
http://www.auto24.ee/used/2109818
http://www.auto24.ee/used/2144102
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 20.12.15 09:50 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=106736
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 20.12.15 12:07 Tsiteeri
Üldised parameetrid mida mina vaataks oleks, et kas 171kw või 176kw mootor ning isiklikult soovitaks ka S-Line'i (valikuline).
Muu osas on puhtalt juba konkreetse auto põhine ehk eelistaks paremini hooldatud masinaid. 200 000+km autodel on suureks plussiks, kui turbo on vahetatud ja kindlasti tuleks veenduda käigukasti korrasolekus. Mulle läks käigukasti parandus 1684€ maksma ja auto oli 1,5 kuud rivist väljas.
Edasi tuleb traditsiooniline jutt pihustitest jne., aga seda on siin foorumis nii palju jahutud juba ning mina pole ekspert.
postitati 20.12.15 12:38 Tsiteeri
Uuema tüübi 176kw on C6 FL kere peal ja selle hinnaklassi juures ei tasu unistada.
165 ja 171 kw vahet pole peale mõne kw.
Mine vaata need autod reaalselt üle ( hea, et tervet a24 lehte ei visanud siia) ja kindlasti saad välistada vähemalt pooled. Uurima peab ketimajandust, pihusteid, DPF-i, TB-d, sisselaskeid, ukselukud ja muu elektrooniline pool. Sportlik iste on mugavam tunduvalt. Peale seda on suht selge pilt autodest ning valik ka juba olematu. ;)
EDU.
aivotrikk
postitati 20.12.15 13:08 Tsiteeri
EDU.
Tundub võib olla rumal küsimus aga mis on DPF ja TB?
Jah olen siin mõned korrad lehitsenud ja need on need mis silma hakkasid sõeluma veel pole hakanud. :)
Ja veel rumal küsimus aga kuidas kontrollida pihusteid ja sisselaskeid? Lihtsam vist kusagile kontrolli minna.
aivotrikk
postitati 20.12.15 13:10 Tsiteeri
Algselt postitas: JoonasJJ
200 000 siis turbo läbi või. Vahetus usun et päris kirves?
aivotrikk
postitati 20.12.15 13:24 Tsiteeri
Leidsin ühe sellise ka manuaal kastiga. Ehk see oleks kindlapeale minek? Pole varem automaadiga kogemust olnud aga müüte olen palju kuulnud et kui p...d nad on.
postitati 20.12.15 13:35 Tsiteeri
Algselt postitas: aivotrikk
EDU.
Nii ta on, kui nende lühendite nimetust ei tea. Kõik ei peagi teadma. Automaatkast on ikka väga mugav A6 C6 peal, on vaid üksikud fanaatikud, kes selle autoga viitsivad kepiga vehkida. Kui kast toimetab nii soojalt kui külmalt sujuvalt, värinata, ei tasu väga karta seda.
Enamus asju on jah arvutiga kontrollitavad paraku ja elu on näidanud, et kaugelt iga rem. koht ei oska seda.
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 20.12.15 16:38 Tsiteeri
Ise just ostsin endale paar nädalat tagasi 165kw isendi. Lasin teha enne korraliku ostueelsekontrolli Tarts-i juures. Tartus üks pädevamaid inimesi minu arust. Aga tasub vaadata salongi korrasolekut, et kas ja kui suur on kulumisaste (nt. istmed ja nupud salongis). Samuti kui vähegi võimalik tuleks uurida hooldusajalugu esinduse kaudu. Nagu eelkõnelejad mainisid, siis suurimad väljaminekud on seoses ketiklõbina ja väsinud pihustitega.
aivotrikk
postitati 20.12.15 19:11 Tsiteeri
EDU.
Ma kuulun ka vist nende fanaatikute hulka. Pigem on vist hirm et kui kast saba annab siis rahakott kannatab kõvasti aga manualliga väga seda muret poleks. Aga ikkagi siis küsiks, et mis on DPF ja TB?
aivotrikk
postitati 20.12.15 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: andzz
Ise just ostsin endale paar nädalat tagasi 165kw isendi. Lasin teha enne korraliku ostueelsekontrolli Tarts-i juures. Tartus üks pädevamaid inimesi minu arust. Aga tasub vaadata salongi korrasolekut, et kas ja kui suur on kulumisaste (nt. istmed ja nupud salongis). Samuti kui vähegi võimalik tuleks uurida hooldusajalugu esinduse kaudu. Nagu eelkõnelejad mainisid, siis suurimad väljaminekud on seoses ketiklõbina ja väisinud pihustitega.
OK. Ehk siis saaks ka Tarts-i kontaktid või midagi, et saaks ka vajadusel minna? Mis see ostueelne kontroll Tarts-i juures ka maksma võib minna?
postitati 21.12.15 03:44 Tsiteeri
Tahmafilter ja õhu pealevoolu-väljasuretusklapp võiks olla vist Eesti keeles diislil selle viguri nimi. Viimasel ajal igal teisel hambad maas. Samas pole kallis jubin, kuskil 250 eur. Vahetada lihtne. Kõrgsurvepumba hammasrihm on ka viimasel ajal populaarne, kuid eks see tegelik läbisõit hakkab ka sinna 500-600 kanti jõudma neil.
aivotrikk
postitati 21.12.15 04:37 Tsiteeri
Tänud. Osad isendid ilma selle tahmafiltrita... Seega siis väike eelis jälle?! :) jätkan endiselt paljude jaoks rumala küsimusega, aga kuidas seda väljasuretusklapi värki kontrollida?
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 21.12.15 05:37 Tsiteeri
Minu soovitus: Võta keegi pädevam kaasa, kes masinale pilgu peale viskaks. Või nagu eelpool öeldud mine autoga kontrolli, küll seal vaadatakse üle. Tartsi kontakti saad siit. www.eksperthooldus.ee
Jah kui sa just Tallinasse ei lähe autot ostma :D
aivotrikk
postitati 21.12.15 06:57 Tsiteeri
Tänud.
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
