Pealkiri: audi a8 D3 bassikõlar (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2333)
raikoboy-
Registreerunud 07.10.15
postitati 19.12.15 08:52 Tsiteeri
Tere.
Mul mure selline, et aknalaual asuv bassikõlar ei tööta. ainult ragiseb.
Kuidas ma selle sealt kätte saaks
Või oskab keegi õelda milles asi, ei tahaks eriti uskuda, et kõlar läbi, või on asi selles hallis karbis, mis seal kõlari kõrval?
auto 2004 aasta ja ilma bose surround sound kirjadeta.
Ülejäänud kõlarid toimivad väga hästi ja mingeid raginaid ega hääle kõikumisi ei ole.
lebovsky
Registreerunud 04.06.12
Auto: A8L
postitati 19.12.15 10:28 Tsiteeri
Ise vaevlen sama probleemi käes,tellisin uue originaal bassikõlari ära ja tuli hoopis välja,et viga on võimendis.Soovitan lasta sul ennem võim ära kontrollida kui hakkad lammutama.
raikoboy-
postitati 19.12.15 12:57 Tsiteeri
Nii proovisin uuesti, autos kõlar ainult paugub.
Sain siis kuidagi kõlari kätte ja proovisin resiiveri järgi toas.
Hääl on kyll selline tuhm ja vaikne aga ei ragise, paugu.
Viga siis võimendis?
kus see võimendi asub ja mis moodi ma seda kontrollin või kes seda kontrolliks mul?
Lisan juurde.
Proovisin siis seda audi orginaal bassikõlarit ka kodukino bassikõlari võimu taha.
Kõlaril täpselt sama jama mis autoski. Ainult paukus.
Kõlar peaks läbi siis ikkagi olema?
Proovin pärast ka kodukino bassikõlarit lihtsalt korraks järgi, siis peaks selge olema milles kala.
lebovsky
Auto: A8L
postitati 22.12.15 06:49 Tsiteeri
Tervist,võimendi asub pagssis vasakal pool naviboxi taga.Kontrollida lase omaalaspetsialistide juures,ja kui peakski sul bassikõlar läbi olema siis võin enda uue sulle maha müüa:)Selle võimendiga on lugu juba kurvem(juhul kui sul on selle viga)remondi hinnaks õeldi 200-300 Eurorubla,ja soovitati lammutustest uurida,kuna uue hind on ilmselt absurdne.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 22.12.15 07:04 Tsiteeri
Kui endal spetsialisti pole või pole ise spetsialist, soovitan TLN-s pöörduda AUDIFOOKUS tegelaste poole. Asukoht Nõmmel platsi Hiiu poolses otsas hoovis. Peaksid oma asja oskama, tulemus peaks rahuldama. Kui saad vea teada, otsustad ise, kuidas lahndada.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 22.12.15 07:21 Tsiteeri
Ka minul lendas võimendi. Remontimine oli mõttetu, kontrollida saad ka bassikanalit auto enda võimul mõne teise kõlariga - kas siis ka ragiseb. Müüa oli neid tegelikult palju - kasutatuna e-bay oli minu valik. Hinda täpselt ei mäleta, aga nii 300 kanti võis olla.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 22.12.15 09:22 Tsiteeri
4D0035225 vs 4E0035223B ei tea kas d2 ja d3 on samad võimendid. Koodid küll natuke erinevad, aga näevad väga identsed välja :) et mis see viimane nr koodil näitab.
postitati 22.12.15 09:29 Tsiteeri
D2 ja D3 on nagu siga ja kägu, mitte midagi pole ühist. Võib-olla kasutatakse samu kruve:D
raimo21
Auto: A6
postitati 22.12.15 09:35 Tsiteeri
Seda tean ise ka, aga kui varuosa koodil erinev ainult kere tähis ja koodi viimane nr siis mõtlesin korraks :D
Kuigi d3 äkki valguskaabliga ?
raikoboy-
postitati 22.12.15 10:38 Tsiteeri
Jõulude ajal saan garaazi, siis vaatan järgi.
Imelik on see, et bassikõlari väljundist on võetud high-low converteri jaoks signaal.
Eilmisel omanikul oli seal mingi järelturu woofer koos võimuga.
Selle järgi peaks võim korras olema, sest vastasel juhul ei oleks sealt high-low jaoks signaali võetud.
Nv selgub, võtan yhe teise kõlari ja proovin järgi.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 22.12.15 14:16 Tsiteeri
Algselt postitas: raimo21
Jap, nagu roket ütles - täiesti erinevad. Alguse ehk keretüübi järele saab hinnata 4D ei ole 4E. D2 vist ei kasutanud lõpuni optikat kusagil.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 22.12.15 15:34 Tsiteeri
OT: Endal oli ühe autoga probleem, et armatuuris kadus üks midrange ära. Tuli ja läks nagu tahtis.
Võtsin võimu ette ja jootsin "kahtlasemad" jooted üle - probleem kadus!
Jutt siis tavaliselt helist, mitte bosest ega b&o.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 07.01.16 00:10 Tsiteeri
Kui keegi tahab siis ma võin tal võimendi ise, tasuta üle joota. Kui on muu mure siis saab selle ka diagnoositud ja tooja-poolse nõudmise puhul korda tehtud.
Või kui kellelgil lebab see kahtlane kõrvale pandud võim siis võtaksin enda kätte, saaksite mingi aeg tagasi ja oleks huvitatv proovida, kas saab lihtsasti korda.
lebovsky
Auto: A8L
postitati 07.01.16 08:35 Tsiteeri
Tervist,võin sulle enda vana proovimiseks anda:)
raikoboy-
postitati 07.01.16 19:51 Tsiteeri
nagu ma aru saan siis see võimendi on seal bassikõlari kõrval asuv hall karp?
lebovsky
Auto: A8L
postitati 08.01.16 08:02 Tsiteeri
Ei,võimendi on hoopis suurem asi ja nagu ma ennist mainisin,et see asub vasakul poritiiva sees!
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
