Pealkiri: Audi A4 üks suunatuli ei põle ja teine plingib kiirelt (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1610)
jellybean
Registreerunud 14.12.15
postitati 14.12.15 10:50 Tsiteeri
Selline mure, et vahepeal vasaku suuna sisse pannes plingib see jube kiiresti. Üks tuttav siis ütles , et kui üks suunatuli on katki, siis plingibki kiirelt. Sõitma hakates on kõik normaalne ning mingi hetk hakkab siis kiirelt plinkima. Iga kord kui auto õnnestunud seisma jätta, et kontrollida kumb tuli läbi, on jälle kõik normaalne. Nüüd lõpuks õnnestus tuvastada, et esimene vasakpoolne suunatuli ei põle. Mingi hetk, kui suund sees hoida, läheb plinkimine jällegi tagasi normaalseks ja tuli tuleb ka tagasi. Vahepeal tundus, et just ei tööta siis kui auto liigub ja seisma jättes ok, samas foori all seistes plinkis ikka kiirelt... võta kinni siis.
Nüüd tuli juba eest ära võetud (kahjuks ei taibanud vaadata, mis siis teeb kui ohutuled panna). Pirn paistab olema täiesti terve, samuti kõik kontaktid on uue välimusega. Ei teagi kas nüüd minna igaks juhuks osta uus pirn või milles asi võib olla? Et just üks tuli vilgub kiiresti, teine ei põle, ja siis läheb vahepeal kõik normaalseks tagasi. Parema suunaga pole probleemi olnud. Lugesin siin foorumis, et plinkimisega võib asi olla ka relees. Nüüd aga ka küsimus, et kus on see relee? Auto ise on Audi A4 2002.
Tänud
postitati 14.12.15 10:58 Tsiteeri
Kui on tõesti 2002 aasta ehk B6, siis mingit releed seal enam pole.
Suunatulede juhtimine on täiselektrooniline ja kellaplokki on istutatud tühi relee ainult hääle imiteerimiseks.
Relee teema on B5 ja C5 puhul.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 14.12.15 11:02 Tsiteeri
Pirn võib visuaalselt terve tunduda ja võib ka töötada vahepeal aga on olnud juhuseid kui niit on sees katki aga näha seda pole. Koputades vahel annab ühendust, vahel mitte. Ja nii on tõesti, kui mõni pirn ei tööta, hakkab selle poole suunatulerelee kiiremini vilgutama. Pane prooviks teise poole pirn asemele. Kui viga sama, siis vaata releed. Need asuvad enamus autodel kas juhipool armatuuri all kaitsmete juures või siis kapotiall kaitsmekarbis.
Rocket jõudis vahepeal juba mainida, et releed siis pole mõtet otsidagi.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
