Pealkiri: Audi A8 D2 kliima kodeerimine (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 997)
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 11.12.15 14:01 Tsiteeri
A/C control head -E87-, removing and installing
NOTE:
Always check DTC memory before removing -E87-.
Changes to model year 2000 > vehicles
After replacing -E87-, always:
Check coding or enter new coding.
Perform basic setting.
Re-check DTC memory
Netis kirjas, et peale eemaldamist tuleb uuesti kodeerida. Saaks keegi Tallinnas asja üle vaadata. Enda kaabel ei ühendu, ütleb, liiga palju erroreid ühenduses. Aga asi vist on hiina kaablis. Jama sellest, et kliima näitab vähem pinget, kui autos tegelikult on.
postitati 11.12.15 14:09 Tsiteeri
Peale ümbervahetamist ehk asendamist tuleb kindlasti rekodeerida ja adapteerida.
Ajutine eemaldamine on sisuliselt sama mis akuotsa lahtivõtmine.
Ei kujuta ette, kuidas nimetatud protseduurid kuvatavat pardapinget mõjutavad.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 11.12.15 19:38 Tsiteeri
Kas selle ühendamisega ei pidanud latencyt muutma ühenduse parameetrite seadistuses? A6 C5 puhul vähemasti oli küll ning asi ei ole hiina kaablis, vask on vask ja kontroller, eeldades, et toetab sinu masinal vajaminevat, saadab ju samu käske, mis kallimad diagnostikaseadmed, mille järgi hiinakas esialgu üldse tehti.
Otsi oma vagcomi latency timer setting ja pane see nt 16 asemel 1 peale, siis peaks töötama.
raimo21
Auto: A6
postitati 13.12.15 08:48 Tsiteeri
Vahetasin seda ümber jah.
Ühesonaga vaja siis uuesti seadistada. Kuna sul aega oleks?
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
