Pealkiri: Audi a6 c6 tarbib voolu (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1722)
feel15
Registreerunud 21.09.15
postitati 06.12.15 16:14 Tsiteeri
Audi A6 C6 tarbib voolu nii, et ööga tõmbab aku tühjaks ja käima hommiku vedada ei jõua. Täna oli aega ja hakkasin kaitsmeid eemaldama ja mõõtma, kus see voolukadu on ja jõudsin 34 kaitsmeni ning näit muutus kohe, kui kaitse eemaldada. Selle kaitsme all smart power module, driver (right lights), mis plokk see on ning kus see asub, oskab keegi öelda?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 06.12.15 16:17 Tsiteeri
Kas sa aku korrasolekus oled veendunud?
feel15
postitati 06.12.15 16:32 Tsiteeri
Aku korrasolekus olen kindel.
postitati 06.12.15 16:38 Tsiteeri
See plokk asub umbes selle sama kaitsmeploki taga, juhi jalgadepealne plastik tuleks ligipääsuks eemaldada.
Tasub kontrollida, et kasvõi vett saanud pole.
PILT
The control unit for on-board power supply J519 controls the following loads:
– Front direction indicator lights, left and right
– Side direction indicator lights, left and right
– Front parking light, left and right
– Dipped beam headlight, left and right
– High beam headlight, left and right
– Fog lights, left and right
– Relay for headlight cleaning system
– Windscreen washer pump
– Control unit for wiper motor (via LIN bus)
– Supply, terminal 58
– Front footwell lights, left and right
– Relay for dual-pitch horn
– Steering column adjustment (vertical/axial)
– Selector lever lighting
– Indicator light for hazard warning lights
– Magnets for cover adjustment Headlights (left and right)
djwar
Registreerunud 26.06.13
Auto: Audi A6 (C6) 2008 3.0 avant quatro S-Line
postitati 10.12.15 12:57 Tsiteeri
Endal oli täpselt sama jama ja asi paranes peale seda kui mmi pea moodul sai väljavahetatud, minul diagnoositi see audi esinduses ära esimese hooga vahetasin aku välja ja viga jäi pidama ning siis audis öeldigi, et mmi pea moodul.
lisainfoks, et audis uus vana tagastamisel 1000€ umbes ja kui vana tahad alles hoida siis hakkasid hinnad 1500€'st sinna lisanduvad vahetus tasud.
Mina ostsin lammutusest 300€'ga ja esimest moodulit minu masin kohe omaks ei võtnudki vaid tagastasin ning sebisin järgmise mis hakkas minu masinas tööle.
Edu soovides DjWar
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
