Pealkiri: TDI jahutusvedeliku küünalde relee (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 778)
viljarp
Registreerunud 27.05.10
postitati 03.12.15 20:08 Tsiteeri
Probleem selles, et auto läheb väga aeglaselt soojaks, uurisin natuke ja leidsin, et jahutusvedelikku soojendavad ka 3 eelsüüteküünalt. Kontrollisin ja 2 olid neist läbi, vahetasin ära. Samas probleem ka selles, et voolu ei tule küünla piipudesse. Vaatasin kõik kaitsmed üle, mida teadsin (kapoti all 80A ja 50A, rooli all 40A ja 50A), need olid kõik korras. Järeldan, et mingi relee võib läbi olla. Küsimus ka siis, et milline relee peaks neid küünlaid kontrollima? Eriti hea oleks, kui keegi teaks seda relee nr, sest neid on päris palju seal rooli all.
Kas relees võib olla asi või on tegemist mingi veel keerulisema elektroonika probleemiga?
Igasugune info oleks abiks, sest googles kaevates ei leidnud suurt midagi, ilmselt seetõttu, et paljud ei teagi et need küünlad ka olemas üldse on ja veel vähemad neid parandavad ning vigu otsivad.
Autoks täpsemalt A4 1,9 TDI 85 kW AJM mootor
Konks
Registreerunud 30.07.13
Auto: B5 Q 1.9TDI 81+kw
postitati 03.12.15 21:11 Tsiteeri
Ise sama probleemiga silmitsi. Küll aga teise mootoriga ja ei tööta ükski neist kolmest.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=158919
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
