Pealkiri: A4 B5 lisasoojendus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1568)
Konks
Registreerunud 30.07.13
Auto: B5 Q 1.9TDI 81+kw
postitati 02.12.15 08:26 Tsiteeri
A4 B5 lisasoojendus
Tere
probleem A4 B5 1.9 lisasoojendusega. Sai vahetatud mootori taga olev alumiiniumflants ja selle 3 küünalt. Peale seda ei tööta need küünlad. Tundub, et neile ei jõua vool peale (testriga mõõtsin).
Kas küünalde tööd juhib mingisugune relee või asub kuskil kaitse?
Laenatud pilt ka, et oleks võimalik aru saada, millest jutt käib:
(ärge punast ringi tähele pange)
http://www.upload.ee/image/5255501/Lekkekoht.jpg
postitati 02.12.15 08:45 Tsiteeri
Manuaalkastiga autodel on mootoriaju juures kaks releed (low heat output ja high heat output) ning kaks kaitset (vastavalt 25A ja 50A), mis nende küünalde tööd reguleerivad.
Üks küünal on low heat output relee küljes ja kaks küünalt on paralleelselt high heat output relee taga.
Konks
postitati 02.12.15 18:05 Tsiteeri
Tänud, asuvad nad tõesti seal. Kaitsmed on mõlemad terved.
Kui kaks küünalt ei tööta, peaks ju üks siiski töötama? Oskad seletada ka, kuidas nad rakenduvad.. külmalt kaks?
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 02.12.15 21:40 Tsiteeri
Mootori aju juhib neid küünlaid.
Lülitatakse sisse pärast käivitamist, kui on piisavalt külm(praeguse ilmaga veel mitte)
Vastavalt sellele kas generaatoril on vaba võimsust.
Lülitatakse korraga üks, kaks või kolm küünalt.
Töötavad seni kuni mootor saavutab mingi temperatuuri.
Näpuga ka tunda kui töötavad ja generaatori rihm ka kägiseb tavaliselt haledalt.
Kui kindel soov proovida, siis tuleb temp. anduri juhe maha võtta, või oodata külmade ilmade saabumist.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
