Pealkiri: Audi A4 B5 Immo (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1852)
Keegiteine
Registreerunud 01.11.13
Auto: Audi A3
postitati 23.11.15 14:25 Tsiteeri
Audi A4 B5 Immo
Lugesin siin eelnevalt mitmeid sarnaseid teemasi, kuid ühtset vastust oma immo jamale ei leidnudki. Nimelt on probleem järgmine, autol süüdet sisse keerates pean alati ära ootama, kui immo tuli ära kustub, sest vahel (pigem päris tihti) jääb ta lihtsalt vilkuma ja siis pole muud teha kui võti välja ja peab uuesti proovima. Ehk siis autoga saan hetkel päris edukalt sõita aga tüütab lihtsalt see, et vahest pean 3-4 korda süüdet keerama ennem kui immo maha saan. Küsimus ongi siis, et milline oleks kõige odavam ja lihtsam lahendus immo eemaldamiseks? Lugesin mingisuguse immobilizer emulatori kohta aga selle puhul ei leidnudki täpset õpetust kuidas ühendamine käib. Ehk siis äkki keegi oskab nõu anda natukene kuidas see emulaatori ühendamine täpselt käib või siis lugesin, et vahest aitab ka ühenduste üle jootmine aga ma ei tea täpselt milliseid ühendusi üle joota. Auto on 1995 aasta audi a4 b5 1.6bens.
postitati 23.11.15 14:37 Tsiteeri
Viga võib olla juhtme ja/või klemmide omavahelises ühenduses.
Juhtme kaks otsa läheb süüteluku ümber oleva rõnga külge, teised kaks otsa on immo karbikese küljes.
Saan aru, et süüteluku juures on see nõrgem koht.
LINK A8 näitel
Keegiteine
Auto: Audi A3
postitati 23.11.15 15:10 Tsiteeri
Tänan vastamast. Õpetuses on näha kuidas seda immot parandada aga ma parema meelega eemaldaks ta üldse autolt. Äkki oskab keegi õpetada, kuidas selle immo üldse autolt maha saaksin? Kuna ma pole jõudnud seda immo karpi veel ise üles otsida siis pole päris kindel kas tal on ikka tehase immo. Kunagi üks tuttav oskas rääkida, et võtme järgi pole nagu tehase oma aga siiski ise arvan pigem vastupidist. Lisan siia pildi võtmest ka:
https://drive.google.com/open?id=0BxMUNhOcGcxbMVBTcnFhRDcwMlBsb19vNk03S3NLR2hPTHhB
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 23.11.15 16:24 Tsiteeri
Kollane võtmekujutis vilgub siis ikka originaal immo.
Siin on foorumis on palju infot, kuidas seda parandada annab. Üsna kindlalt piisab ühenduste puhastamisest.
Keegiteine
Auto: Audi A3
postitati 23.11.15 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: varemax
Oskad äkki täpsemalt rääkida milliste ühenduste puhastamisest? :)
postitati 23.11.15 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Keegiteine
LINK A8 näitel
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
