Pealkiri: Audi c6 avandi pakiruumi tuli (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1295)
WhiteStallion
Registreerunud 13.07.07
Auto: Audi A6 C6 Avant 3.0tdi Q, Audi A6 C5 Avant 2,8 V6 & Audi 100 avant 2.6 V6
postitati 19.11.15 18:44 Tsiteeri
Tere.
Äkki keegi oskab aidata? Autoks audi A6 C6 2005 aasta.
Probleem siis selles, et pakiruumi tuli ei põle ja samas ei põle ka luugi sees olevad tuled. (Kaks tulukest). Kas neil on kuskil eraldi kaitse või on probleem kuskil juhtmestikus? Panin testri ka külge ja voolu peale ei tule. Ehk on kellegi sama probleem old? Tänud ette.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 19.11.15 20:07 Tsiteeri
Luuk lahti on ja süüte sisse paned siis kompuutris ikka näitab et luuk on lahti ?
Pigem viga luku lülitis või juhtmestikus.
postitati 19.11.15 20:14 Tsiteeri
Eraldi kaitset neile ka pole, mõlemad juhtmed lähevad otse komfortsüsteemi ajju.
Kui tulejuhtmed lühises ei ole ja ometigi tuled ei põle salongis ega luugi küljes, siis pakuks samuti lüliti või lüliti juhtmestiku viga.
WhiteStallion
postitati 22.11.15 18:23 Tsiteeri
Pole kohe osanud vaadata jah, et ei löö armatuuris seda luugi kujutist ette. Kas seda lülitit saab kuidagi remontida ka või peab uue otsima? Kui uut vaja siis kas tuleb minna romulasse või siis esindusest uurima? Kas seda lülitit on väga raske vahetada? Päris palju küsimusi tuli kokku. :D
postitati 22.11.15 19:05 Tsiteeri
Mikrolülitid on üldiselt lukumehhanismide küljes ja neid eraldi tellida ei saa.
Uus lukk peaks alla 50 olema, kui viga ikka on selles!
WhiteStallion
postitati 24.11.15 17:21 Tsiteeri
Kas seda on kuidagi võimalik tuvastada, et kas on läbi siis lüliti või midagi muud?Ei tahaks niisama raha tuulde loopida :P
karly
postitati 24.11.15 19:46 Tsiteeri
Ikka.
Multimeetriga saad kontrollida kui lukk on lahti siis peaks olema kontakt koos.
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
