Pealkiri: Audi A4 B6 2002 klaasipuhastite astmed ei tööta (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1001)
Reino_R
Registreerunud 25.10.15
postitati 28.10.15 08:53 Tsiteeri
Autoks Audi A4 B6 aastast 2002 ja mure selline, et ei tööta klaasipuhatite astmed. Panin kaabli järgi ja näitab veakoodi
Control Module Part Number: 8E0 953 549 L
Component and/or Version: Lenksįulenmodul 0308
Software Coding: 01041
Work Shop Code: WSC 14995
VCID: 3C0BB7F33F73
1 Fault Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
37-00 - Faulty
Vahetatud sai klaasipuhastite kang, kontrollitud VCDS-iga uuesti aga viga alles. Mõistuse ajab kokku see, et kui klaasile vett lasta klaasipuhastid töötavad.
postitati 28.10.15 09:21 Tsiteeri
Tundub tõesti kummaline, kas siis kasutatud kang sama vigane ?!?
Reino_R
postitati 28.10.15 09:56 Tsiteeri
Ei tahaks hästi uskuda, et varuosa poest ostetud uus kang on vigane aga samas Toprani kvaliteet on ka seinast seina. Imelik on, et VCDS-iga kontrollides intervalli kiiruse reguleerimise ja pardakompu nupud töötavad aga astmed ei toimi.
postitati 28.10.15 13:40 Tsiteeri
Võimalik, et siis on rooliaju endaga midagi juhtunud. Kuigi vigasid esineb üliharva ja kui, siis esimestel 2000/2001 toodetud riistvara versioonidel/variantidel.
Reino_R
postitati 28.10.15 13:49 Tsiteeri
Ega siin vist midagi muud teha ei ole, kui ainult uus aju
postitati 28.10.15 13:55 Tsiteeri
Proovimiseks võin sulle mõne vana aju anda, enne kui uut ostma lähed!
Reino_R
postitati 28.10.15 17:36 Tsiteeri
See oleks ideaalne, kui saaks proovida
Reino_R
postitati 29.10.15 09:43 Tsiteeri
Selline küsimus veel, et kas 8E0 953 549 N ja 8E0 953 549 L rooliajudel on mingi vahe?
Reino_R
postitati 03.11.15 20:34 Tsiteeri
Klaasipuhastid korras :D Veaks oli vigane rooliaju ja suurepärase kvaliteediga Toprani kang.
Igal juhul suured tänud kasutajale rocket, kes auto korda tegi :)
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
