Pealkiri: Kompuutri kang streigib (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1157)
niar
Registreerunud 19.10.15
postitati 24.10.15 15:46 Tsiteeri
Klaasipühkijate kangi otsas olevad nupud ei reageeri, kuigi töötavad. Diagnostiga vaatasin järgi, et auto saab aru, kui nuppu vajutatakse, ent ekraani peal ei toimu muffigi. Reseti nuppu vajutades läheb ekraan sisse-välja ja kõik muu klaasipühkimisega seotud funktsioonid töötavad veatult. Oskab keegi midagi tarka selle peale öelda? Pole aimugi, kaua see selline on olnud, kuna auto sai nädal aega tagasi soetatud ja eelmine omanik ei teadnud asjast samuti mitte midagi, kuna ise tõi selle kuu aega tagasi Prantsusmaalt.
Audi A4 2.5 Quattro 132 kW B6 2003
postitati 24.10.15 17:37 Tsiteeri
Mida keskmisel ekraanil kuvatakse?
Kas check nuppu vajutades ilmub mingil hetkel aku ikoon?
Mis on rooliaju kodeering?
niar
postitati 24.10.15 18:07 Tsiteeri
Hetkel välistemperatuuri ja läbitud (?) kilometraa˛i.
Ei ilmu aku ikooni.
Rooliaju kodeering? Mis sellest?
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 26.10.15 19:40 Tsiteeri
Mul on sama jama, kuid autoks A6 C5 sedaan, 2.7t.
Äkki prooviks instrment cluster progeda rest of the world seadistusest mingi USA või Canada peale? Minul see vähemasti ei töötanud tho :D
niar
postitati 28.10.15 20:01 Tsiteeri
Teistele teadmiseks, kui kellelgi veel selline probleem tekib. Sain teada, et jalgade juures asub kuskil mingisugune keskplokk või aju vms (täpset nimetust enam ei mäleta), mis vajab välja vahetamist.
postitati 29.10.15 09:11 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
C5 ja B6 pole mõtet omavahel võrrelda. Elektroonika ja ühtlasi ka võimaluste poole pealt väga erinevad.
postitati 29.10.15 09:15 Tsiteeri
Algselt postitas: niar
Ei ilmu aku ikooni.
Kui auto on püsivalt kuvanud ainult välistemperatuuri ja tegevusraadiust (sõitajäänud km) ning (auto)check süsteem akut ei kontrolli, siis sellest ma järeldan, et ajud on niimoodi kodeeritud, et need nupud ei saagi/peagi toimima.
niar
postitati 31.10.15 15:21 Tsiteeri
Mis eesmärgil siis see kompuutri kang sinna veel pandud on? Diagnost näitas "mingi" bloki viga ka, mis jutu järgi peaks kompuutriga seotud olema. Sellest järeldasingi, et ilmselt lihtsalt blokivahetus ja peaks toimima.
Veateade näitas, et "Central Control Module for Central Convenience" on vigane.
postitati 04.11.15 12:36 Tsiteeri
See viimane veateade "Central Control Module for Central Convenience vms." ei pruugi lihtsalt kompuutri mittetöötamisega seotud olla.
Ei oska öelda mis põhjusel kompuutrikang sinna pandud on.
Autot võib olla erinevate omanike poolt ja parajasti kättesattunud juppidega parandatud, tuunitud jne.
ReinS
Registreerunud 30.08.11
Auto: Audi A4 2.0
postitati 04.11.15 17:10 Tsiteeri
Suvel oli juhus B6-ga millel püsikas ei töödanud. Lähemal uurimisel selgus, et rooliaju ei toetagi püsikat, kuigi püsikakang oli uhkelt küljes. Samas sinu puhul võib viga tõesti kodeeringus olla kui kabla lülimist näeb.
[PHP: 25.4% - SQL: 74.6%]
