Pealkiri: El. aken (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1069)
andero86
Registreerunud 30.12.14
Auto: Audi A6 c5 2,4
postitati 17.10.15 17:04 Tsiteeri
El. aken
Tere. Mul selline probleem et juhi el aken alla tuleb ilusti kui lasta aga ülesse enam ei taha tulla, hakkab pookima ja nupu lahti lasen siis laseb automaatselt end täiesti alla..milles viga ja mis asja peaksin välja vahetama? Ette tänades! (Autoks A6 c5 98.a)
ziimukaz
Registreerunud 07.10.10
Auto: C6 3.0 Q
postitati 17.10.15 17:30 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=89223
postitati 17.10.15 17:31 Tsiteeri
C5-tel ja veel mõnel sama ajastu Audil kipuvad mingid plastikust jublakad, mis hoiavad klaasi trossi küljes kinni, puru minema. Kuna neid on kaks tükki ja kui üks puru, siis klaas tõustes poob kinni ja mootor arvab, et midagi on vahel ja aken läheb uuesti lahti. Sellest on foorumis omajagu juttu, kui viitsiksid otsida, siis leiad rohkem infot ja täpsemalt mis vajab vahetust (need plastikust jublakad on võimalik uued osta ja ei maksa minuteada palju).
postitati 17.10.15 17:58 Tsiteeri
Kui midagi juba kergelt ragiseb, siis lõpeb C5'tel see ikka sellega, et lisaks plastjublakatele lähevad ka trossid katki.
Siis aken nupust enam ei liigu.
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
