Pealkiri: Audi A4 B6 2002a 2.4 125kw ei käivitu (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 1616)
B6audi
Registreerunud 13.01.15
postitati 15.10.15 13:42 Tsiteeri
Mure selline et sai laupäeval autoga sõidetud ei olnud mitte mingit probleemi, ja siis sai pühapäeval uuesti käivitada aga tõmba näpsut ei läinud käima kuni tänase päevani! Sädet on pump töötab ehk on veel mingi koht mida veel võiks järgi uurida! Arvutiga ülevaadatud ühtegi viga ei ole! Ehk on siin kellel on selline probleem olnud ja lahenduse leidnud !!!
audi a4 2.4 125kw 2002a b6 BDV mootor
postitati 15.10.15 13:57 Tsiteeri
Kontrolli ka kaitsmed üle! Seal on ikka mõni mootoritööd mõjutav.
B6audi
postitati 15.10.15 14:01 Tsiteeri
Üle vaadatud kõik korras!
yanekk
postitati 15.10.15 14:36 Tsiteeri
Hammasrihm terve ja mootori käivutus heli normaalne?
Best ET 12.08 :)
B6audi
postitati 15.10.15 14:46 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Hammasrihm on terve! käivitus heli on nagu heli ikka :) ta nagu tühja käivita nagu tõmbab täis ja peale käivitust bensu hais kah käib üle !
yanekk
postitati 15.10.15 14:59 Tsiteeri
Keera küünlad maha, pane natuke õli silindritesse ja head käivitamist.
Pole esimene ja ilmselt ka mitte viimane V6 mis täiesti lampi täis tõmbab ja silindri seinad puhtaks peseb.
Best ET 12.08 :)
B6audi
postitati 16.10.15 14:25 Tsiteeri
sai ära vahetatud ka küünlad aga ikka mitte kui midagi ! On veel kellegil mingid soovitusi mida vaadata
postitati 16.10.15 14:45 Tsiteeri
Kas silindrid ja küünlad üldse bensused olid? Pihusteid äkki ei avatagi.
B6audi
postitati 16.10.15 15:01 Tsiteeri
Küünla otsad olid küll kuivad aga keerme osa oli bensu haisu aga silindri osa ei tea !
B6audi
postitati 16.10.15 20:28 Tsiteeri
nii kui küünla otsad kuivad siis pihustid ei pritsi kütet peale aga mis ma selleks tegema pean või vaatama ? pumba surve nii hea et bensu tuleb mõnusa survega voolikust välja kuni pihustite toruni aga noh kui küünlad on kuivad siis ei jõua see kuidagi edasi sealt ! Soovitage palun midagi :) Tänud
yanekk
postitati 16.10.15 21:02 Tsiteeri
Miks on hirmus tahtmine kõike eksimis katsetus meetotil teha?
See on piisavalt tark auto, suudab ise oma vead ära kirjutada.
Best ET 12.08 :)
B6audi
postitati 16.10.15 21:29 Tsiteeri
Kuna arvuti on taga käinud ja ühtegi viga ei leia, leiab ainult selle et tulede lüliti ei tööta ülejäänud asjad on korras !
postitati 17.10.15 03:29 Tsiteeri
Algselt postitas: B6audi
Vot ei usu. Millega vaadati? Midagi peab viltu olema ja igakord ei piisa veamälu vaatamisest. Mis temp. aju näeb jne. Lisaimmot vms. pole topitud peale?
B6audi
postitati 17.10.15 20:06 Tsiteeri
Vaadati VCDS - ga ja lisaimmot ei ole sellele vahele topitud...
yanekk
postitati 17.10.15 20:58 Tsiteeri
Oled reaalselt silindri surved üle mõõtnud?
Best ET 12.08 :)
B6audi
postitati 18.10.15 05:20 Tsiteeri
Ei seda pole ma veel teinud!!!
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 18.10.15 16:45 Tsiteeri
Mootori kiirust käivituse hetkel arvutiga nägi?
Vw; Audi, Škoda; Seat; diagnostika ja kõikvõimalikud elektritööd, lisaseadmete paigaldus ja aktiveerimine.
Tallinn
B6audi
postitati 18.10.15 18:31 Tsiteeri
Palun oskab keegi soovitada kuhu auto viia ?!? Pärnus ! Esindusse nagunii ei vii ehk on Pärnus veel targemaid kes tegeleb sellega!?
Sulevipoev
Registreerunud 03.07.14
Auto: Audi a4 2,0 (b7)
postitati 18.10.15 19:13 Tsiteeri
Olen ka kunagi selleg kokku puutunud kuid mul olid küünlad märjad. Põhjuseks pidi olema, et mingi andur annab valet infot ja mootori aju uputab mootori üle bensuga.Bensiin peseb silindrid õlist puhtaks ja kompressioon nõrgeneb. Aitama pidi kui igasse silindrisse tõrts õli lasta. Nii saadi vähemalt minu eelmine auto tööle. Viga esines paar koda kuue aasta jooksul.
B6audi
postitati 19.10.15 21:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Sulevipoev
Tere
Tegin nii nagu soovitasid Sulevipoev! Nüüd uute küünaldega vaatasin olid märjad ja lisasin õli nati igasse silindrisse ja panin kokku ja paugu pealt läks tööle! Aga mind nii väga huvitab mis andurist jutt mis annab vale info ??? Oskab keegi sellekoha pealt nõu anda ??!!!! Suured tänud kõigile kes oskasid kaasa aidata !
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 20.10.15 15:43 Tsiteeri
Lase arvutiga vaadata mda mootori temp andur teeb.suuretôenosuseg náit kôigub ja erineb kelladeblokis olevast.
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
