Pealkiri: A6 C5 rool hommikul/külmalt raske ja kinni (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1149)
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 13.10.15 18:19 Tsiteeri
Hei,
Sedaaniga tegemist ning kui hommikul auto käima panna siis rool liigub raskemalt kui muidu. Kui nt kummagis suunas keerata (ei mäleta, kas mõlemas või ühes suunas oli probleem) siis nagu jääks keeramisel korraks kinni, natuke tugevamalt keerata, käib kerge nõks läbi ja tagasi ei tule kui just väga kaua auto ei seisa (üle 10h). Kui õlid on soojaks läinud ehk pisut sõitnud siis on kõik ok ja ei ole probleeme. Nii palju on probleeme, et undab põrisedes, eriti kui keerad kohapeal ning tõmbab mootori pöördeid ka alla.
Kas on ideid, milles viga võiks olla?
postitati 13.10.15 18:54 Tsiteeri
Imeb näiteks roolivõimupumba juurest õhku vahele.
Kas paagis ka vahutab ja õli justkui keeks üle?
Mareks
Registreerunud 10.02.15
Auto: A6 c5
postitati 13.10.15 20:44 Tsiteeri
Kui on originaal vooliku klambrid, aitab ehk nende ja õli vahetus. Endal oli sarnane probleem sooja mootoriga ja aitas.
RomanP
Registreerunud 27.07.15
Auto: S6 C5
postitati 14.10.15 12:20 Tsiteeri
Voolikute läbivoolavust kontrollida, ehk on miski möga sinna ette mingitpidi sattunud. Nagu aru saan siis õlikadu ei ole ning lekkeid ei tuvasta kuskilt?
rs156
Suletud konto
postitati 14.10.15 12:26 Tsiteeri
Nähtavat õlikadu pole ning lekkeid väga ei näe, kuid ilmselt nagu on. Kui auto sõitnud oli ja seisma jätsin ning kohe klapi lahti keerasin õlikanistril siis paar mulli oli, kuid vahtu mitte. Äkki valan roolivõimu õli juurde lihtsalt et peaaegu täiesti ääreni täis oleks, sellega survet natuke tõstes (vist) ning siis peaks lekked jms ka paremini välja tulema?
Või oskab keegi soovitada, mis protseduuripidi on kõige mõistlikum see kogu voolikute teema üle vaadata? St kuidas ja mida lahti võtta, et ligi pääseks.
Tegmist 2.7t mootoriga.
postitati 14.10.15 12:46 Tsiteeri
Õli juurdevalamine ei mõjuta kuidagi survet.
Survet juhib pumbakorpuses asuv reduktsiooniklapp.
Tundub, et ei ole voolikute ja õhumullide teema.
Ja et keegi valesti aru ei saaks- kui õhku vahele imeb ega siis õli ei peagi lekkima. Töötav pump tekitab lihtsalt hõrenduse pealevoolutorus.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
