Pealkiri: Pult ei ava. A4 b7 2005 (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1388)
Olla
Registreerunud 08.11.07
Auto: A4 2005 aut.
postitati 13.10.15 11:22 Tsiteeri
Tere kallid kaaskasutajad.
Veidi marus omadega siin. Puldist ei ava uksi. Korduv käimine (loe:reval) ei ole sellele jamale lõppu toonud. Olen kolm korda proovinud kõigevägevama teenust ja igakord on nii, et kui autonseisab pikemalt, pult enam ei toimi. Kui ostsin ta ca pool aastat tagasi, ei töötanud. Vahetasin patarei. Viisin revalisse tegemisele. Toimis nädala paar ja kõik. Nyyd jälle sama asi. Ei ole mul enam neisse usku.
Kõik muu on korras. Võtmega saab keskluku maha ja käivitub ka.
Teine võti pidi olema yldse pepikus.
Kas on siin mõni vahva nupumees, kes saaks aidata. Äkki saab miskit progeda või muud võluväge kasutada!
Ootan abi.
postitati 13.10.15 12:34 Tsiteeri
Mis siin muud ikka kui proovida teist kesklukuaju või teist saatjapulti (võtme üks pool).
Välistada ei saa kahjuks ka mingit sorti leviprobleemi, s.t. pult saadab ja auto oskab vastu võtta, aga signaali liikumine õhus ja antennis/võimendis/kaablis on häiritud.
Kas tegemist sedaani või universaaliga?
Kas peale võtmega maha võtmist ja sõitmist pole kordagi ise toimima hakanud? Mida Revalis tehti?
Kas erinevates ajudes puuduvad igasugused (muud) veakoodid ja ei esine mistahes elektrijamasid?
postitati 13.10.15 13:40 Tsiteeri
B6-l ühel heal päeval tööjuurest startides pult toimis ilusti (a la 5-10m kauguselt), parkisin auto maja ette ära ja enam uksi lukku ei saanud enne, kui läksin juhipoolse tagatiiva juurde ja siis toimis pult vaid poole meetri kauguselt. Õhtul poodi minnes sama teema, uksi lahti ei tee mujalt kui juhipoolse tagumise tiiva juures. Poodi jõudmisest saati toimib jälle nii nagu peab (vabalt 5-10m kauguselt või kaugemaltki). Endal ainus mõte, mis pähe tuli, et äkki mõni muu seade segas seda raadioside auto ja puldi vahel...
Aaa ja lisaks seda ka, et proovisin kodu juures ka teise puldiga, ning täpselt sama teema, et vaid tagumise juhipoolse tiiva juures toimis.
postitati 13.10.15 13:51 Tsiteeri
Auto puldi levi võivad häirida kõik mitte-Euroopa turule mõeldud raadio- ja elektroonikaseadmed. Või vastupidi, kui tegemist pole Euroopa autoga.
Olla
Auto: A4 2005 aut.
postitati 13.10.15 16:35 Tsiteeri
Sedaan on.
Ja seekord on nii, et tuli puldis ka enam ei vilgu. Vb siis on patarei jälle tühi, või ei toimi kontakt.
Lihtsalt igakord peale revalist tulekut (3x) on nii, et alguses töötab ja hiljem mitte.
Huvitav on seegi, et revalis ei ole nt pagasniku avamise funktsiooni mitte töötamise kohta ühtkit kommentaari.
Ja hirmus lähedalt peab muljuma. 2 meetrit on max.
Veakoodidest tea midagi ja ise toimima ka pole hakanud
Kas sa ise tegeled teemaga? Või tead kedagi.
Mul on sein ees selle revaliga taidlemisest.
Olla
Auto: A4 2005 aut.
postitati 13.10.15 16:37 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Jah. Minult on nad revalis ka küsinud seda raadiolainete jms lähedal olekut. Neid pole, auto seisab erinevates kohtades koguaeg.
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
