Pealkiri: C4-ja autochecki probleem (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1423)
Tauno22
Registreerunud 26.05.14
Auto: Audi A6 C4 Avant 2.5 TDI 103kw
postitati 12.10.15 08:27 Tsiteeri
Tervitus!
Nimelt probleem autochecki displayga.
Kes kokku puutunud selle asjaga, võiks anda veidi nõu, kuidas asi korda saada.
http://www.upload.ee/image/5254943/11696722_1029979460380506_1410911574_n.jpg
Kas displayd võimalik kuidagi vahetada?
Üks teine ilma kompuutrita kelladeplokk on veel lisaks, kas selle pealt oleks võimalik autocheck ringi tõsta lihtsalt midagi muud tegemata? Selle teise autocheck display on korras. Kas neil autocheck displaydel on vahet ka, kas on kompuutriga kelladeplokk või mitte?
Tänud.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 12.10.15 08:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Tauno22
Tervitus!
Tänud.
Vb saad abi:
http://www.harteron.ee/LCD.php
Siin ka kasutaja vist A-kaheksa nime all...
Tauno22
postitati 13.10.15 08:35 Tsiteeri
Aitähh. Uurin millalgi seda värki.
Ehk keegi veel siit, kes ise teinud selle vahetuse ära ja oskab nõu anda?
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 13.10.15 18:37 Tsiteeri
B3/B4 autocheck-kompuutril on kompuutri ja autochecki osa eraldiseisvad, kuigi on ühes korpuses. Kompuutri osa on vahetatav ja ümbertõstetav ning mõnel juhul on ümbertõstetav ka autochecki osa (kui on autocheck ilma kompuutrita). C4 kohta konkreetselt ei tea, aga ehk on analoogne. Ühesõnaga võta mõlemad lahti ja võrdle. Kui AC plaat on samasugune, vaheta ära.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 14.10.15 04:50 Tsiteeri
Võta autocheck-i ekraan lahti, pane nn. kummid teistpidi ja elu läheb edasi. Samuti kontrolli kõik joodised kellaplokis üle.
SalmA
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 14.10.15 19:19 Tsiteeri
Autocheck saad ilusti oma armatuurist ära keerata ja vahetada.
Olen neid korduvalt ristanud ja vahetanud tavalise vastu.
Tauno22
postitati 17.10.15 06:38 Tsiteeri
Algselt postitas: john
Kas on neil siis mingit vahet ka? Mõtlen siis seda, et kui kompuutriga kelladeploki autocheck display vahetada tavalise kelladeploki (ilma kompuutrita kelladeploki) autochecki display vastu?
SalmA
postitati 17.10.15 06:39 Tsiteeri
Autocheck ja compu kaks eraldi seisvat asja. Ehk siis ei ole vahet, kas sul on see peal või mitte.
Maa Mees
Tauno22
postitati 17.10.15 16:27 Tsiteeri
Ma saan ju sellest aru. Küsimus oligi selles, et kui ma võtan tavalise kelladeploki pealt autocheck display ja panen selle kompuutriga kelladeploki autochecki (katkise) display asemele, kas funktsioon jääb samaks? Mõtlen siis seda, kui mingi häire lööb.
Tavalise kelladeploki autocheck on ju selline-
http://www.upload.ee/image/5266307/Dsc03428.jpg
Ja kompuutriga kelladeploki autocheck selline-
http://www.upload.ee/image/5266308/hqdefault.jpg
Et kui ma nüüd võtan selle tavalise kelladeploki display ja panen selle kompuutriga kelladeploki peale, kas siis hakkab ta mul neid häireid näitama samamoodi nagu pilt number ühel, või nii nagu kompuutriga kelladeplokil näitab, ehk siis pilt number 2-l.
Sorry, kui ise rumalana paistan.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 15.11.15 14:35 Tsiteeri
Sinu viimases postituses olevatel piltidel on esimesel ei ole autochek displei vaid neli märgu tuld millel on iga ikooni taga väike pirn, teisel pildil on autochek displei, neid kahte omavahel küll ümber tõsta ei saa, ehituselt täiesti erinevad asjad ju.
Tauno22
postitati 15.11.15 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: arro
Jaaa, see teema juba ammu ammendatud :)
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
