Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 21.04.05 17:59
K: b4 2,0l 85 kw ei lähe soojast peast käima!
Auto sai alles ostetud jamad hakkasid kohe, välja vahetati lambda ja õhulugeja. Natuke aega asi liikus, nüüd probleem, millele rohtu ei ole leidnud.
Asi ei lähe soojast peast käima. külma mootoriga on asi ok. Mingi andur küpse - aga milline???
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford
postitati 22.04.05 13:00
teen panuse halli andurile
proovi, kas käivitamisjama korral anduri juhet liigutades aitab, kuigi see ei ole ideaalne testimeetod.
andur asub jagaja alumise osa sees ja juhe läheb sinna pistiku külge väljastpoolt.
maksab forsis mingi 570 eeku ja vahetamiseks on vaja 1 polt lahti kruvida, jagaja võlli tift torniga välja lüüa, andur vahetada ja kõik kokku tagasi
panna. Pärast tuleks süütenurk paika tagasi ajada.
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 24.04.05 12:02
aga viga oli ajus, nüüd õnneks kõik ok!
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 24.04.05 12:28
Algselt postitas: tamm112
ehk tahaksid ligemalt rääkida. mis viga oli ja kuidas lahenduse leidsid.
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 25.04.05 05:06
Algselt postitas: rafaello
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
