Pealkiri: audi 80 1.6 66kW 1991 ei käivitu külmalt (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1148)
Alary27
Registreerunud 08.10.15
postitati 08.10.15 15:31 Tsiteeri
No tere.Alustan esmalt sellega,et sai natuke aega tagasi soetatud üks lahjemat sorti audi putukas,et kõik nagu tibentoben va kui hommikul läksin autosse muidugi mootor külm ja kukkusin aga käivitama ja tee mis tahad käima ei taha minna :S ja siis hakkasin uurima mis jama on ja siis selgus et õhulõdvik puru. OK sai siis see vahetatud aga ikka ei käivitunud.Nii sai siis õhulõdvik korra maha võetud ja manuaalselt õhuklappi tõstetud siis pill läks kohe tööle siis lasin mootoril ca 50C soojaks minna ja panin lõdviku tagasi.Muidugi mõtlesin,et võibolla kinni jäänud,et mustust täis.Peale seda läks auto juba poolest pöördest käima ja mõtlesin et ok vb mure murtud aga võta näpust ja järgmine hommik asi kordus..Hakkasin siis mõtlema et milles jama on...Täna siis võtsin korraks külmkäivituse pihusti maha,et vaadata kas ikka pihustab aga tuli välja et mitte kõps ka mitte,et nüüd seoses selle jutuga tahan teie abi poole pöörduda,et milles asi võib olla ja pihustit nagu ei taha ka niisama lampi osta asi maksab 215 eur,et kas võib olla pihustile mingi andur kuskil mis annab mingisugust signaali ja kas see võib olla mingil määral seotud sellega,et kui süüte sisse keeran vilgub too temperatuuri tuluke armatuuri kellade üleval,et ei tea võibolla peabki vilkuma.Olen muidugi esimest korda audi omanik. Kas ei ole välistatud,et pihusti võib iseenesest nagu umbes olla või nii ja kas annaks kuidagi puhastada jne.Võibolla üldse mingi muu viga :(...ette tänades alari ;)
yanekk
postitati 08.10.15 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Alary27
No tere.et siis alustan esmalt sellega et sai veitsa aega tagasi soetatud üks lahjemat sorti audi putukas et kõik naq tibentoben va.kui hommikul läksin autosse muidugi mootor kylma ja kukkusin aga käivitama ja tee mis tahad käima ei taha minna :S siis hakkasin uurima mis jama on siis selgus et õhulõdvik puru OK sai vahetatud aga ikka ei käivitunud..selge sai siis õhulõdvik korra maha võetud ja manuaalselt õhuklappi tõstetud siis pill läks kohe tööle siis lasin mootoril ca 50C soojaks minna panin lõdviku tagasi et mõtlesin et vb kinni jäänud et mustust täis siis läks auto juba poolest pöördest käima mõtlesin et ok vb mure murtud aga võta näpust järgmine hommik asi kordus..hakkasin siis mõtlema et mis kuradi jama on...täna siis võtsin korraks külmkäivitus pihusti maha et vaadata kas ikka pihustab aga tuli välja et mitte kõps ka mitte et nyyd seoses selle jutuga tahan nyyd teie abi poole pöörduda et milles asi võib olla et pihustit naq ei taha naq nsm lampi osta asi maksab 215 eur et kas võib olla kuskil pihustile mingi andur kuskil mis annab mingisugust signaali ja kas see võib olla mingil määral seotud sellega et kui süüte sisse keeran vilgub too tembituluke kellade yleval et ei tea vb peabki olen naq esimest korda audi omanik..ja muidugi kas ei ole välistatud et pihusti võib iseenesest naq umbes olla v nii kas annaks kuidagi puhastada jne võis siis võib olla yldse mingi muu viga :(...ette tänades alari ;)
Kui koolis pole viitsinud olla, siis loe alustuseks seda, http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Best ET 12.08 :)
Alary27
postitati 09.10.15 13:41 Tsiteeri
Nii sai siis nüüd niipalju targemaks,et viga on siis pihusti juhtmetes ja järgmine küsimus oleks siis selline,et läbi mille tuleb selle pihusti massi juhe?? Kuskilt lugesin,et läbi bensiini pumba relee v nii aga ei ole kindel selles millegipärast.Teine variant muidugi kuulsin,et läbi temp anduri või nii :(
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 09.10.15 16:15 Tsiteeri
Oleneb mis aasta autoga tegu on. Osadel, nagu K-jetronic annab spetsiomm andur maks 8 sekundit starteri juhtmelt + sinna pihustile (muidu tõmbab täis) Korras pritsega läheb nagunii pmtslt poolest pöördest külmalt. Uuematel annab aju massi pihustile, see kipub saba andma pika peale. Variant on see k-jeti andur aretada kui soliidselt teha, või lüliti panna külmkäivitus pihustile.
Alary27
postitati 10.10.15 03:45 Tsiteeri
No jah muidugi hetkel vedasin juhtmed ajutiselt salongi,et käivitamise hetkeks viskan kokku ja töötab ilusti.Nagu eespool kirjas on siis masin 91a oma.Ei ole selle auto elektroonikaga nii pädev aga eks tuleb seda aega kulutada ja mööda juhet edasi jooksma hakata ja vaadata kuhu omadega jookseb ;)
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
