Pealkiri: Audi A4 B6 2004 1.9 tdi MF rooli valgustus. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1035)
mcboby
Registreerunud 03.09.10
Auto: A4 B6 1.9 TDI 85kw
postitati 05.10.15 21:22 Tsiteeri
Tervist!
Mure järgmine, et MF roolil nupud töötavad aga nuppude valgustus ei toimi. On kellegil varem selline probleem olnud ja oskab öelda kust otsimist alustada ? Ma ei usu hästi, et kõik kuus dioodi on läbi põlenud lülitites. Ehk on eraldi mingi kaitse kuskil ? Külmjoote probleemid v juhtmestikus jama ? Raadioks Concert II.
postitati 06.10.15 06:25 Tsiteeri
Eraldi roolivalgustuse kaitset ei ole.
Seal on kolm suuremat komponenti: rooliaju, roolilint ja roolisisene elektroonika.
Võiks üle vaadata rooliaju kodeeringud ja veakoodid.
Teiseks kontrollida üle kõik pistikud, mis rooli sees asuvad. Korra lahti võtta ja uuesti kinni.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 09.10.15 14:15 Tsiteeri
Kas rooli keerates vahepeal hakkavad põlema ja rool otseks, siis kustuvad jälle ära? Sellisel juhul kahtlustaks roolilinti...
mcboby
postitati 12.10.15 17:25 Tsiteeri
Ei vilgu ega põle kuidagi moodi. Rooli võtsin korra lahi ja kontrollisin ühendused üle. Roolilint on neil tihe probleem ?
postitati 12.10.15 20:30 Tsiteeri
Kui keegi näppinud just pole, siis roolilint ise koos ühendustega väga töökindel. Vähemalt alates B6/C6.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
