Pealkiri: B7 basskõlar väljast pläriseb (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2187)
andryz001
Registreerunud 02.08.09
Auto: Renault Megane 2021 / Royal Enfield Scram 2024
postitati 30.09.15 19:35 Tsiteeri
Tere klubilised,
Mure järgmine: Audi B7 on hakkanud basskõlar plärisema pagassis. Eriti on seda kuulda väljast, supakas ise tundub korras olevat. Nagu midagi oleks lahti kuskil. Kas on kogemusi?
Kuulsin, et kuskil seal on mingid labakesed, mis võivad nii teha.
Lisaks küsimus, mis punane asi seal supaka juures on, mida saab tõmmata?
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/437/160/01093300655b287.jpg
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 30.09.15 19:57 Tsiteeri
Kui ei eksi, siis see punane julla peaks olema tõmmits, mille abil kütusepaagi luuk avada, kui lahti ei saa.
Üks on veel luugi sees, ohukolmnurga panipaigas mille abil luuk avada.
postitati 30.09.15 19:58 Tsiteeri
Sama ka minu B5-l ja tekitajaks on tagumise stange taga peituvad tuulutusklapid. Pläriseb rohkem, kui uksed/aknad kinni, vaiksemaks vöi hääletuks jääb siis, kui uks vöi aken avatud on.
postitati 01.10.15 05:56 Tsiteeri
See kõlarielement ei ole ka igavene. Kui plärinat/krõginat on kuulda kõlari kõrval ehk auto sees, on viga tõenäoliselt selles.
Sul võib loomulikult mingi muu viga olla (arvestades toodud kirjeldust)!
kosmonaut008
Registreerunud 19.03.15
postitati 12.10.15 20:13 Tsiteeri
a4 b6 avant
Tere,minul sama mure selle praginaga,mul on audi A4 B6 AVANT. Imelik selle asja juures on see,et kõlar mängib ilusti ja puhtalt,seest kuulda pole praginat,lähed välja,siis pragiseb ikka vastikut moodi,väga segav. Ma ise kahtlustan kahte asja,et kas bassikõlar hakkab otsa saama või on midagi kuskilt lahti?
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 12.10.15 20:30 Tsiteeri
Inverter ava on suunaga alla. Liikuv õhk päriseb seal, endal sama mure.:D Salongis plörinat ei kuule.
http://lgcdn.wolfautoparts.com/media/catalog/product/cache/1/image/650x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/a/a/aa0182_img_8073.jpg
kosmonaut008
postitati 13.10.15 14:46 Tsiteeri
Selge,mis seal pläriseb siis,aga ma ei saa aru seda,miks ta enne ei plärisenud ja just nüüd plärisema täiesti lambist hakkas? Ta pläriseb isegi siis,kui hääl on põhimõtteliselt täidsa maha keeratud,imelik igatahes. Eks vaatab,vb keegi suudab midagi muud ka selle kohta öelda.
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 13.10.15 14:50 Tsiteeri
Kui juba teema tehti, siis mul B7-el sama lugu, väljas pläriseb, samas sees mängib puhtalt, ju peab nii olema siis:)
andryz001
postitati 13.10.15 19:33 Tsiteeri
Minu supakas enam ei plärise. Võtsin pagassist natuke plastikut lahti ja leidsin põhjuse supaka alt nurgast ülesse. Nimelt oligi seal mingi nn "õhutuslabakesed ". 3 riba oli seal, mis tegid seda plärinat ning kleepisin sinna käepärast olnud aknatihendid vahele ning vaikus majas. Kui vajadus, saab iga kell ära võtta.:P See lahendus oli ainuke, mis mahtusin sinna tegema, kuna muidu peaks rohkem lammutama.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
