Pealkiri: Clutch Pedal Sensor Audi A6 2005 2.7tdi 132kw (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1037)
VisaHinGG
Registreerunud 19.03.15
postitati 22.09.15 19:41 Tsiteeri
Hey.
On kellegil aimugi, kuhu kohta see kast peaks minema? Mingi imekombel hüppas see välja ''kuskilt'' ning jäi rippuma. Peale seda auto enam ei käivitunud ning alles pika ketramise peale võttis elu sisse. Ja nüüd iga start on selline, et tahab ketramist ala 10sek kuni mootor tööle hakkab.
Ennist olin siduripedaali natuke timminud kuid seda kasti ei silmanud kuskil.
Pimmõ viid metsa aga mis ulliga tiit :D. help any1 ?
http://www.upload.ee/image/5215162/__57.JPG
postitati 22.09.15 21:04 Tsiteeri
Seal pedaalide kronsteini sees on sooned, kuhu see andur kinnitub. Kui teda on korra jõuga ära võetud, siis võib anduri küljest plastmassi murdunud olla ja ta ei taha enam sinna soontesse lukustuda. On tulnud kasutada kleepsuteipi ja plastvitsasid vms.
Andur ise on kontaktivaba (mitte on/off lüliti) ja mõõdab pedaalikäiku.
VisaHinGG
postitati 23.09.15 06:36 Tsiteeri
Hey.
Tänud vastuse eest. Kas saaks natuke täpsemalt selgitust.
Pildil osa nr 33 on siis jutt. Ma nüüd küsiks, et kui ma ta paika saan sinna nüüd, kas siis hakkab auto taaskord tööle nii nagu peab või ikkagi vajaks uut sensorit ?
https://i.gyazo.com/957c3e1d872e642f2c6a48e583bd795a.png
postitati 23.09.15 06:56 Tsiteeri
Kui kinnitused anduri küljest murdunud pole, siis saab ta sinna ilusti paika ja hakkab jälle uuesti tööle.
VisaHinGG
postitati 23.09.15 07:25 Tsiteeri
ok thx seda tahtsingi teada :)
VisaHinGG
postitati 23.09.15 09:52 Tsiteeri
Hey. Suured tänud. Sain ta oma õigesse paika ning ta jäi sinna pidama. 1 kinnitus vist oli katki aga igatahes pidama jäi ja rohkem torkima ei hakanud.
Poleks uskunudki aga jep auto timm ja käivitub nii nagu alati. Imekombel paranes ka üks teine haigus, mis tal oli. El. käsipiduri aktiveerimisel pildus miskit errorit, mis kadus ära nüüd.
Teema kinni.
postitati 23.09.15 10:27 Tsiteeri
Kui sina siduripedaali üles lased, siis samaaegselt/vastavalt hakatakse käsipidurimootoreid lahti kerima. Näiteks mäkketõusul jms.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
