Pealkiri: A4 2004 esitulede lüliti (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 3954)
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 22.09.15 14:09 Tsiteeri
Äkki keegi oskab informeerida. Mida peaks esitulede lüliti 0 asend tegema? Olen täheldanud, et 0 ja auto funktsioon on mul täpselt ühed ja samad. Midagi ei muutu ja tuled põlevad koguaeg, kui kahe vahel vahetada.
Sammuti, kas 0 asendis peaks olema võimalik udutulesid kasutada? Allpool oleva pildi järgi justkui peaks, minu oma ei lase väljapoole tõmmata 0 asendis.
Väga oluline ei ole, kuna pole 1.5 aasta jooksul korda 0 asendit kasutanud, aga siiski.
Äkki keegi oskab valgustada. :)
http://thumbs1.ebaystatic.com/d/l225/m/moLtv1gYXyNekhS5e3curag.jpg
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 22.09.15 14:13 Tsiteeri
Kui midagi juhtmestikus ja moodulis muudetud pole siis 0 on tuled off ja ka udutulesid ei saa selles asendis kasutada.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 23.09.15 10:13 Tsiteeri
0 asendis ja Autos põlevad tuled tähendab, et on programeeritud päevatuled Skandinaavia peale. Nullis ja Autos udukaid nupust põlema ei saa. Minul on progetud Kanada peale.- s.o 0s põlevad udukad ja gabariidid Autos vastavalt päikesekiirgusele lähituled või udukad ja gabariidid.
Lauri0112
postitati 23.09.15 10:46 Tsiteeri
Tänud. Tuleb vist ka Kanada seaded seadistada. Vist on lõpuks põhjus vagcom kaabel ära soetada. :D
Pani lihtsalt imestama, et miks 0 peal tuled ikka edasi säravad.
postitati 23.09.15 10:58 Tsiteeri
Kas kõigil B6'tel, millel on tehasest AUTO funktsiooniga lüliti, on isetumenev salongipeegel?
Kust see valgusesignaal/info võetakse?
Saan aru, et vihmasensor koos valgusanduriga tuli alles B7'le.
Lauri0112
postitati 23.09.15 11:09 Tsiteeri
Kas just kõigil on, aga mul on jah tahavaate peegli ees see andur.
Valgusandur siis. Vihmaandurit ei ole.
aixx
postitati 23.09.15 17:07 Tsiteeri
Aga kaabli osas saab ikka Tallinnas abi (omal vastutusel). Lihtsam kui bmw puhul, aga ikka ei tee pisike eelnev kasutuskogemus paha.
Minu omal on ka ainult valguse sensor, vihmakat pole. Kood 4L6 peeglile ja PU3 tulede sensorile
Lauri0112
postitati 23.09.15 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
Jätan meelde ja kunagi küsin kui aeg seal maal. Ehk järgmise kuu alguses aega sellega tegeleda. :)
EI tea kas see isegi seaduslik on, aga sellist võimalust vist ei ole, et ainult udutuled põleksid. Ilma ääre tuledeta?
Ei jaksa seadust lappama minna enam täna. :D
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 23.09.15 17:49 Tsiteeri
Tea, kas B6l võimalus olemas aga B7l skandinaavia peal saab lähitulesid maha dimmerdada. St et valges ca 70% ja hämaras lükkab 100 peale, kui auto asend.
Kas Kanada sätted on Eestis legaalsed? Hõõguvad suunad ees ning taga vilkuvad pidurituled koos suunaga.
aixx
postitati 23.09.15 19:44 Tsiteeri
Kanada pole USA, ei tee euroopa auto midagi sellist mida kirjeldad. dimmerdamisega pole bixenonil ka midagi teha, pole proovinud sellepärast. Seadus ei keela ainult udusid, aga audi seadistus vähemalt ainult arvutiga ei võimalda. Samuti pole mõtet seadistada seiereid ja sihverplaadi valgustust, sest niikuinii seda automaatsete päevatulede seadistusega ei näe.
Lauri0112
postitati 23.09.15 19:59 Tsiteeri
Järjest targemaks saan. Ainult udutulede põlemise taga oleks mõte säästa ääretule pirne. Kipuvad iga 6 kuu tagant läbi minema. 10€ poole aasta peale ei ole palju, aga tulede lahti võtmine on jube tüütus.
Aga kui ainult arvutiga ei saa, siis kuidagi alati saab. :D
Tuleb vaikselt uurima hakkata.
aixx
postitati 24.09.15 06:33 Tsiteeri
Mul on ledid ees parkides, kuna kasutasin ülieredaid pirne, siis vahetasin kord kuus. Eks ülevaatuse ajaks panen kollased külge.
postitati 24.09.15 06:37 Tsiteeri
Esimese otsa B6 ja B7 ongi elektroonika poolest päris erinevad.
Kui B6'l võivad Kanada sätted ainult udukad mõlema panna, siis B7'l tekivad ka ääremarkerid jne.
Lauri0112
postitati 24.09.15 06:44 Tsiteeri
Mis imepirnid need sellised on? Mul kasutusel sellised.
Ülevaatusel probleeme ei tekkinud nendega.
See oleks viimane asi, mida tahta.
aixx
postitati 24.09.15 08:22 Tsiteeri
LEDid sellised Muidu olid lihtsad BlueW6W hõõgpirnid, et kooslus ilusam oleks. Ülevaatuseni on veel kaks kuud aega.
iguaan
postitati 24.09.15 17:42 Tsiteeri
Kui regiooniks panna Kanada, siis hakkavad suunad ees hõõguma (tegu saksas toodetud autoga) ja taga vilguvad suunad koos piduritulega.
Unustasin mainida kuid jah, pidasin ise silmas halogeenide dimmerdamist.
aixx
postitati 24.09.15 18:13 Tsiteeri
Teemaalgatajal on b6 sellest ka minu väited, b7-st ei tea ma midagi kaasa rääkida.
Lauri0112
postitati 24.09.15 18:35 Tsiteeri
Niipalju kui olen jõudnud välismaa foorumitest lugeda, ei tohiks jah mingit suunade hõõgumist toimuda.
Aga eks aeg näitab. :D
postitati 25.09.15 22:11 Tsiteeri
Panin 2003a B6-l just täna kanada seade peale. Mitte mingit suundade hõõgumist ei ole (süüte sisse keeramisel parktuled+numbrituled+eesmised udutuled süttivad).
Siit aga küsimus mõnele teadjamale (a la Rocket ehk?), et kui autol on tavaline lüliti (3 astmega), nii öelda highline aju (koodiga 8E0 907 279 E), Xenon lähituled ja puudub isetumenev salongi peegel, kas siis saab paigaldada auto funktsiooniga lüliti (4 astmega) ja teha nii, et 0 asendis on tuled kustus ning Auto asendis põleks süüte sisse keeramisel parktuled+eesmised udutuled+numbrituled ning ülejäänud kaks astet toimivad nii nagu originaalis?
Ehk siis sisuliselt vist tuleks kuidagi aju panna arvama, et päev on (a la mingi takisti emuleerib valgusandurit vms) ja lüliti ära vahetada ning midagi ringi programmeerida?
Lauri0112
postitati 26.09.15 08:48 Tsiteeri
Panin ka just Kanada seaded peale ja tõesti mingit suunatulede hõõgumist ei ole.
Huvitav on aga see, et parktulede asendis põlevad udutuled edasi.
Kahtlane.
EDIT: Paneme siis täpselt kirja, mida Kanada seaded teevad.
0 - Esimesed udutuled, parktuled, tagatuled, numbrimärgi tuled.
Auto - Esimsed udutuled, (hämars, pimedas lähituled automaatselt ), parktuled, tagatuled ja numbrituled.
Parktuled - Täpselt sama mis 0 asendis. Lülitit 1x välja tõmmates midagi ei juhtu kuna udutuled juba põlevad. 2x välja tõmmates tagumine udutuli ei sütti.
Täistuled - Parktuled, lähituled, tagatuled, numbrimärgi tuled. Lülitit 1x välja tõmmates süttivad lisaks udutuled. 2x välja tõmmates süttib tagumine udutuli.
Nüüd jääb veel lahendada: Parktulede seades, kustutada ära udutuled ja 0 asendis kustutada ära parktuled.
Googeldamine võib alata. Kui kellelgi ideid on, ärge hoidke enda teada. :D
postitati 26.09.15 19:11 Tsiteeri
Lauri0112, saad sa vaadata, mis koodiga sul aju on ja siia kirja visata. Ehk Herr Rocket saab asja uurida. Minul pole auto asendit ja samuti Kanada seades põlevad udukad nii 0, kui parktulede asendis. Tahaks park tulede asendis udukad kustu saada või 4 astmega lüliti paigaldada ja selle toimima saada loogiliselt.
Lauri0112
postitati 26.09.15 19:29 Tsiteeri
8E0907279F
Park tulede asendis võiks tõesti leida võimaluse udu tulede kustumiseks.
iguaan
(B7 puhul põlevad samuti udud parktulede asendis)
Gunnark
postitati 27.09.15 05:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
8E0907279F
Pane siis saksa seade(1-row) vist ja ei põle sul muud kui pargid ja tagumised(parktulede asendis), udukad lülitad ise. Kui soovid, et 0 asendis põleksid vaid udutuled ja tagumised, siis see ilmselt nõuab füüsilist juhtmestiku muutust, vaevalt, et siin vaid kodeeringu muutusega hakkama saad, sest soovid, et pargid oleks kustunud samal ajal vist jne.
Fourth position from left: -Headlights-
0 : Halogen without daytime running lights (PR no. 8Q0/8Q1+8K0/8K7)
1 : Halogen with daytime running lights (PR no. 8Q0/8Q1+8K1/8K3/9C6/9C7)
2 : Bi-xenon with daytime running lights (PR no. 8Q3/8Q5+8K9/8K4)
3 : Bi-xenon without daytime running lights (PR-Nr. 8Q3/8Q5+8K0/8K7)
4 : Bi-xenon with daytime running lights and number plate light on and tail light on (PR no. 8Q3/8Q5+8K1/8K3)
Fifth position from left: -Country variant-
1 : Rest of the World/Nordic countries/Denmark/Croatia/Baltic states with bi-xenon
(PR no. B00/B01/B02/B03/B08/B09/B10/B12/B13/B14/B15/B16/B17/B18/B19/B20/B21/B22/B24/
B25/B26/B27/B28/B29/B30/B31/B32/B33/B36/B37/B39/B40/B41/B42/B43/B46/B48/B49/B50/B51/
B52/B53/B54/B56/B59/B60/B61/B62/B64/B65/B67/B68/B74/B75/B76/B83/B84/B85/B86/B87/B88/B89/B90/B91+F0A/B04/B05/B06/B07/B11/B44/B45/B70/B71/B72+F0A+8EC/8E D/8EH/8EJ/8JD/8JG/8JJ/8JP)
2 : Nordic countries/Denmark/Croatia/Baltic states without bi-xenon
(PR no. B04/B05/B06/B07/B11/B44/B45/B70/B71/B72+F0A+8BB/8BF/8BH/8BJ/8BS/8JH/8JK)
3 : USA/Canada with bi-xenon
(PR no. B34+F0A/B35+F0A+8EC/8ED/8EH/8EJ/8JD/8JG/8JJ/8JP)
4 : Canada without bi-xenon
(PR no. B35+F0A+8BB/8BF/8BH/8BJ/8BS/8JH/8JK)
5 : Special vehicles
(PR no. F0X/F4E/F4F/F4G/F4J/F4Q/F4X/F4Z/F5F)
iguaan
postitati 27.09.15 09:30 Tsiteeri
Saksa seades võib juhtuda, et päeval on tuled üldse auto asendis välja lülitatud.
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
