Pealkiri: A8 (d3) (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 4662)
wautzer
Registreerunud 09.10.09
Auto: Audi a8 (d3) 4.2TDI V8
postitati 21.09.15 04:41 Tsiteeri
A8 (d3)
korras
postitati 21.09.15 13:43 Tsiteeri
Algselt postitas: wautzer
Tere.
Audi a8 (d3) , 4.2tdi. 2006.a
Viimased 2 nädalat on ACC-ga probleeme olnud. Autot käivitades kohe kiri ees: ACC not available. Nii on teinud juba 2-nädalat. Samas mõnikord on jälle täiesti lambist korda läind (üheks sõiduks) ja juba järgmise käivitusega sama kiri ees ning püsikast võib jällegi suu puhtaks pühkida:(
Nii palju infoks ,et 2013.a on revalis korra seda ACC-d kalibreeritud/seadistatud. Siit küsimus! Kas seda saab kalibreerida ainult revalis? Või on mõni koht veel ?
Jään vastust huviga ootama.
Tervitades :Keijo
Kõigepealt tuleb selgeks teha arvutiga, milles probleem on. Võimalikke variante on palju. Soojenduselement näiteks.
Kui kiirte nurk vale, aitab ainult kalibreerimine, kuid vahest on vaja ka uut radari kinnitust ja reguleerpesasid-kruve. Esindus kalibreerib, selleks on spets peeglid jne. Saada veakoodid, siis saab täpsemalt nõu anda.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
wautzer
postitati 24.09.15 08:33 Tsiteeri
postitati 24.09.15 17:04 Tsiteeri
Veakoodid siis sellised:
P1629 : Fault message from automatic distance controller
P1881 : Communication fault with acceleration sensor
Võib arvata ,et selle võib põhjustada see andur ? ning oleks hea küsimus ,et mis anduriga siis täpselt tegemist on ?
Kehva asjaga oled lugenud koode, isegi anduri tähist pole, muust jutust rääkimata.. Tegu kiirendusanduriga, kuid peast ei oska öelda, kas see on koos külgkiirendusanduriga või mitte.
wautzer
postitati 25.09.15 03:22 Tsiteeri
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 25.09.15 04:01 Tsiteeri
D3 puhul loobuti soojenduse kasutamisest 2006. aastast, vähemalt niimoodi Elsawin väidab.
wautzer
postitati 12.10.15 06:52 Tsiteeri
postitati 12.10.15 09:44 Tsiteeri
Käisin laupäeval külas uues asutuses, klubilisel : PRJ , Sai külge korralik diagnost. Seal selgus ,et ei lase üldse sellele moodulile ligi (ühendus puudub) ei oska kohe kuskile selle murega pöörduda. On kellegil soovitusi kuhu võiks auto viia ,et saada jälile selle ACC probleemile ?? Nagu ka PRJ-t ütles siis : distantsi hoidev püsikiirusehoidja on rohkem nuhtlus kui kasutegur.
Jah, nii ta on. Mina ei soovi endale enam kunagi ACC-ga autot, kuna nagunii seda ei kasutanud. Kunagi ei tea, millise ratturi peale ta mind näoga esiklaasi pidurdab ja mulle ei meeldi nii sõita. Teine reaalne oht on see, kui eessõitev auto paremale keerab, ja distronic täie hooga ristmikule lendab jne. Kahjuks pole võimalik seda ka radarita tavalisena kasutada. Tavaline püsikas on väga hea ja kindel asi. (Minu arvamus muidugi).
Aga vaata üle radari juures olev pistik, juhtmed. Võimalik, et on ka mingi kaitse kuskil, peast ei tea A8 kohta. Millisest moodulist sa algselt kirja pandud vead lugesid?
wautzer
postitati 13.10.15 04:07 Tsiteeri
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 13.10.15 04:12 Tsiteeri
Kui ma ei eksi, oli see Autocom seade
Millisest moodulist algselt vead, mis postitasid - mootori või käigukasti või millise ?
Gunnark
postitati 13.10.15 04:33 Tsiteeri
Vist kaitse 17 vasakul pool.(see mingi vene saidi järgi, kus doc.fail...kaane siseküljel peaks samuti olema label tähendustega jne)
wautzer
postitati 13.10.15 04:56 Tsiteeri
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 13.10.15 07:30 Tsiteeri
Kui on soov sellest ACC loobuda saab autos asjad ümber progeda ja püsika kangis tuleb üks juhe läbi lõigata.
wautzer
postitati 13.10.15 08:26 Tsiteeri
postitati 13.10.15 08:34 Tsiteeri
Sama hästi võib ka tavalise püsikakangi sinna panna!
beasty
postitati 13.10.15 10:28 Tsiteeri
Jah vahet pole kas panna tavaline kang või lõigata läbi üks juhe kangi sees. ACC kaitse tuleb ka eemaldada.
wautzer
postitati 13.10.15 10:45 Tsiteeri
Gunnark
postitati 13.10.15 12:02 Tsiteeri
Algselt postitas: beasty
aga siis tuleb midagi arvutiga ümber seadistada ? ja kui keeruline seda seadistada on, juhul kui acc-d korda ei saa
Oleneb, millega võrrelda, kui lugeda acc ja ccs retrofit teemasid, siis väga kerge ja lihtsa ümberkodeerimisega tegu ei ole, esmakordsel pusimisel arvutiga vb kaua aega võtta aga raketiteadus ka mitte:)...Kui keegi suudaks kirjutada nö 100% toimiva protsessi step by step kujul, siis oleks lihtne.
Kui kuskil ala 1000 euri küsitakse uute moodulite, sensorite ja töö eest, siis kaaluksin ccs üleminekut kindlasti.
postitati 13.10.15 12:37 Tsiteeri
Ei ole väga keeruline. Korra olen seda C6'l maha võtnud/asendanud ja mäletamist mööda jäid ka vearegistrid lõpuks täiesti puhtaks.
beasty
postitati 13.10.15 12:46 Tsiteeri
Olen teinud seda mitmel autol ja keerulist midagi pole. Kõui õigesti mäletan siis oli vaja muuta seadeid: mootor, abs, kellad, head unit, roolimoodul,can geteway ja vist midagi veel .
wautzer
postitati 13.10.15 12:54 Tsiteeri
Gunnark
postitati 13.10.15 12:56 Tsiteeri
Ehk oskab keegi soovitada, kedagi Tallinnast ? Kes ümber progreks!
Rocket:)
wautzer
postitati 13.10.15 16:43 Tsiteeri
kõik ok...
postitati 13.10.15 18:12 Tsiteeri
Ehk ei ole seekord kalibreerimise viga ja saad süsteemi ikka nii nagu peab toimima.
Mahakodeerimine oleks siiski viimane lahendus.
wautzer
postitati 14.10.15 04:06 Tsiteeri
[PHP: 33.8% - SQL: 66.2%]
