Pealkiri: Kahtlane heli supakas (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1792)
_Sline
Registreerunud 11.09.15
Auto: 07' A4 B7 2.0 125kw 6k manu Quattro Sline, 06' E91 330XD, E39 525tds
postitati 17.09.15 12:55 Tsiteeri
Tervist!
Selline probleem siis, et mingi kahtlane heli käib supakas, kui autol mootor käib. Põhimõtteliselt ongi nagu mootori mürin supakas, väga kahtlane teema. Kui auto seisma jätan, siis kaob see mürin ära. Ei ole ise elektrilise poolega väga sinapeal.
Ise mõtlen, et äkki ongi häda selles, et liinikad ja toite juhe jooksevad samast kohast. Kellegil on mõtteid?
postitati 17.09.15 13:06 Tsiteeri
See peaks siis olema mingit sorti vilin või urin, mis koos mootoriga käib.
Olulisemad on siin just massiühendused, kus ja kuidas nad ühendatud on.
Kui midagi juba pläriseb, siis on subwooferi element katki.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 17.09.15 17:29 Tsiteeri
Alustuseks pane makile mass keresse. Erilislt nõuka aegne rca peab olema kui häire sisse tõmbab kõrval asuvast plussist.
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 17.09.15 18:15 Tsiteeri
Kas see mootori pöörete vilin oli kohe sees (alates paigaldamisest) või tekkis järsku?
Kui on koguaeg sees olnud siis vaata kõigepealt RCA juhtmed üle. Kõige odavamatel juhtmetel on olematu varjestus ning kui see toitejuhtme kõrvalt on veetud, siis tulebki vilin sisse.
Kui see tekkis järsku, on ilmselt maki RCA maandus või võimendi RCA maandus läbi põlenud. Endal juhtus aftermarket makiga sama asi. Õnneks tegi garantii tasuta korda.
Kontrollida saab lihtsalt. Laenad sõbralt makki :)
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
