Pealkiri: Elektroonika anomaalia (väike) (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1672)
HRG
Registreerunud 11.08.14
Auto: A6 Avant 3.0TDi quattro 2007
postitati 17.09.15 07:42 Tsiteeri
Autoks A6 2007
Nädal tagasi nullisin kompuutri keskmise küttekulu näidu, et võrrelda päris kulu kompuutri kuluga.
Tegin seda Car menüüst ja pärast seda vähemalt tundub, et on mingid imelikud asjad hakanud toimuma.
1) turvavöö kinnitamise hoiatus, nii tuluke kui heli, ei tööta;
2) pole kindel, aga minu arust põles osutite valgustus koguaeg, nüüd ainult siis, kui xenonid ka tööle lähevad;
3) kellade keskel ekraanil oli kojamehe kangi küljest reset nupuga valides kolm erinevat vaadet, praegu ainult kaks;
4) varem VIST oli võimalik valida, et kompuuter 1 näitab näiteks hetke kulu, kompuuter 2 ei näita, praegu on mõlemad sünkroonis. See võib-olla oli ka varem nii, aga tundub kummaline.
Kõik need asjad sellised nipet-näpet, kasutamist ei sega ega häiri, aga on nagu silma jäänud.
On võimalik, et kuidagi küttekulu näitu nullides sain midagi veel ära muuta?
Kui need asjad tõesti ei peaks nii olema, nagu nad mul praegu on, kas neid kuidagi tagasi saab? Näiteks kaabliga?
postitati 17.09.15 07:46 Tsiteeri
Osadel autodel saab sealt menüüst valida, mida kompuuter näitab või teeb.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 17.09.15 07:53 Tsiteeri
Vt, et sul nii computer 1 ja 2 active ja kõik need näidud ka nende all:
http://www.audizine.com/gallery/data/500/IMG_20422.JPG
http://www.audizine.com/gallery/data/500/IMG_20431.JPG
Ja tee MMI reset! https://www.youtube.com/watch?v=zQ1iJEAqtxk
HRG
postitati 17.09.15 08:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Kõik on mõlemas kompuutris sisse lülitatud. Või siis pigem, et kui ühes lülitan kõik välja, lähen teise ja lülitan kõik sisse, on mõlemas kompuutris kõik sees. Keskel ekraanil on endiselt kaks erinevat valikut. Selle valiku all mõtlen seda akna kujundust vms. Et kangi otsas oleva nupuga saan kõiki näite läbi kerida, see töötab ilusti, aga varem oli 3 erinevat ekraani layout'i, praegu 2.
Aga seda MMI reseti võib küll proovida. Samas turvavöö hoiatuse ja näidikute tulukestega see vaevalt seotud on.
Proovin pärast video ka teha ja näidata kõiki "hädasid"
Gunnark
postitati 17.09.15 08:20 Tsiteeri
Osutite valgustus vaata:
instrument cluster 17 coding
xxxxxx?: Illumination
0 = Needles OFF and Scales OFF (Term. 15 ON / Term. 58 OFF)
1 = Needles ON and Scales OFF (Term. 15 ON / Term. 58 OFF)
2 = Needles OFF and Scales ON (Term. 15 ON / Term. 58 OFF)
3 = Needles ON and Scales ON (Term. 15 ON / Term. 58 OFF)
Turvavöö võid vaadata:
No lung coding possible:
1. [17 Instruments]
2. [Recoding-07]
? 3.xxxxx x:
0 = no belt warning
1 = belt warning Europe-NCAP (permanent visual warning, acoustic waarschuweing for 91 sec.)
2 = belt warning USA / Canada old (optical and acoustic warning for 6 sec.)
3 = belt warning USA / Canada NAR new (permanent visual warning, acoustic warning for 30 sec.)
4 = belt warning Europe-NCAP (including passenger) (permanent visual warning, acoustic waarschuweing for 91 sec.)
5 = belt warning USA / Canada old (including passenger) (visual and acoustic warning for 6 sec.)
6 = belt warning USA / Canada NAR new (including passenger) (permanent visual warning, acoustic warning for 30 sec.)
Gunnark
postitati 17.09.15 08:34 Tsiteeri
Keskmist kulu peaks näitama 1 nö alates auto käivitusest kui paus pikem kui 2 tundi, nr2 näitab nö kogukeskmist(ajalugu).
postitati 17.09.15 08:54 Tsiteeri
Nr. 1 näitab kuni (max.) kahetunniste pausidega. Pikemal peatusel toimub automaatne reset.
Gunnark
postitati 17.09.15 09:07 Tsiteeri
Minu viga, ülemine postitus parandatud;)
HRG
postitati 17.09.15 09:25 Tsiteeri
Jah, sellest olen teadlik, et üks näitab kuni kahetunnise pausiga sõitu ja teine üldist, seda üldist nullisingi.
HRG
postitati 18.09.15 10:51 Tsiteeri
Tundub, et kütusenäidik on ka nakatunud. Paagiga 400+km sõitnud ja näitab täitsa täis. Vahepeal korraks kõikus natuke allapoole, aga siis jälle üles tagasi.
Kellelgi täna Tallinnas oleks aega, viitsimist ja võimalust kõigile neile hädadele pilk peale visata?
Gunnark
postitati 18.09.15 10:59 Tsiteeri
Algselt postitas: HRG
Kas see kogu tsirkus hakkas peale nö "kompu" resetti ja ennem midagi imelikku polnud?
Sul endal kaabel on, mingeid vigu mälus?
HRG
postitati 18.09.15 12:24 Tsiteeri
Enne ei olnud ühtegi kala. Endal juhet pole
Gunnark
postitati 18.09.15 12:30 Tsiteeri
Võin pilgu peale visata peale 5te. Kuigi need anomaaliad tiba segased. Numbri leiad profiilist.
HRG
postitati 18.09.15 13:17 Tsiteeri
Umbes 21 saan vabaks, siis helistan
Gunnark
postitati 18.09.15 13:26 Tsiteeri
Sry, see venib liiga hilja peale, teeme homme kui huvi.
HRG
postitati 18.09.15 14:17 Tsiteeri
OK, homme sobib ka. Umbes 11 ajal?
Gunnark
postitati 18.09.15 14:22 Tsiteeri
Ok.
HRG
postitati 19.09.15 10:57 Tsiteeri
Suur tänu Gunnarile, kõrvaldas kõik hädad ;)
[PHP: 27.2% - SQL: 72.8%]
