Pealkiri: A4 B6 puldist uste lukustamine ei toimi. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1255)
jaan175
Registreerunud 30.06.09
postitati 10.09.15 19:36 Tsiteeri
Autoks Audi A4 avant 2002 2,5TDI 114kw Tavalise raadioga, mingeid ime kismosi tehasepoolt ei ole. Puldist uksed lukku ei lähe. Puldis patakas uus. Võtmega uksed lukustuvad. Mingi aftermarket signa oli vahel mis ei töötanud selle võtsin ära panin juhmtmed originaali tagasi. diagnostika seadmega(vagcom14.10) proovisin võtit tuvastada, kuid tulutult. Olen proovinud ka kõiki neid teisi võtme õpetamis moodusi. Proovisin ka ühte samalaadset audi võtit arvutiga autole õpetada, kuid ei tundnud ka seda ära.
Nüüd siis pöördun targemate poole. Milline juhtplokk seda signaali vahendab kas juhi jalge alt comm plokk või armatuuri alt central electric plokk? googlist olen mõlemat varjanti kuulnud, antenni asukoha kohta samamoodi mitmeid varjante. Siiani olen leidnud ühe antenni tagumise vasaku klaasi alt koodiga 8E9 035 225 sellel on AM/FM OUT ja FZV OUT. Teise antenni ploki leitsin supaka tagant paremalt poolt ning selle antenni osa liigub tagumise luugi sisse ehk siis luugi klaasi külge vist kood 8E0 035 456. parema tagaklaasi küljes on ribad olemas, kuid ei ole ühendatud ühegi ploki ega juhtmega.
Vasak plokk tundub töötavat levi võttis raadiolt ära mis tegelt ei ole ka mingi hea levi Ja parem plokk on seest osaliselt oksüdeerunud ja vajaks välja vahetamist.
Kui keegi teab rohkem siis kirjutagu julgelt saan kiiremini asja korda.
postitati 10.09.15 19:51 Tsiteeri
Signaal peab jõudma läbi vasakpoolse antennivõimendi (FZV out) juhi jalgade all asuvasse Central Comfort/Convenience plokki.
Central Electric ja parempoolne mobiilsignaali võimendi ei puutu teemasse.
jaan175
postitati 10.09.15 20:26 Tsiteeri
Tore siis tean, et selle mobliilsignaali võimu võin minema visata. Comm plokki sai juba ükspäev vaadatud seal oli kolm juhet omavahet millegipärast kokku joodetud need võtsin lahti tagasi. Ploki trükiplaat ise nägi hea välja. Ehk leian mõne teise samasuguse ploki mida proovida.
postitati 11.09.15 06:13 Tsiteeri
Plokk peab olema pärit enne 2002. aasta keskpaika toodetud autolt. See on vast olulisim nüanss paljudest.
jaan175
postitati 11.09.15 07:40 Tsiteeri
Mul auto ongi vist täpselt 2002 ja 6 kuu :)
Kas pärnus või kuskil mujal eestis keegi puldist tulevat signaali ka mõõdab. Oleks tore see asi kindlaks teha enne kui mingeid mooduleid proovima hakkan.
postitati 11.09.15 07:45 Tsiteeri
2002. aasta teisest poolest on siis lihtsalt teist tüüpi plokid. Erisusi/peensusi on muidugi kuhjaga rohkem.
Puldi toimivust on näha arvutiga. Kas siis sama auto külge ühendades või mõne teise samal ajal (vastavalt siis kas enne või peale 2002. aasta keskpaika) toodetud ja kindlalt toimiva A4 B6 vahendusel.
jaan175
postitati 30.12.15 16:08 Tsiteeri
Korras! Pult oli vigane. Proovisin sõbra 2002.a a4 b6 pulti enda autole ja töötas. Proovisin ka 2000.a a6 pulti mis samamoodi 433mhz ning ei toiminud.
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
